меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 05.03.2017, 14:10   #4441
Artprok
Artprok is on a distinguished road
Сообщение от mac_2b Посмотреть сообщение
0000000000[4828]: Модуль "Search K,L-LINE" ver 3.0.0.10
0000002234[2234]: Open COM1 Baud=9600 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000002618[0384]: Fast Impulse [TiniL=35ms; TiniH=17ms]
0000002920[0302]: TxD(Эхо):No Data
0000002920[0000]: Device отсутствует:
Под Device , понимается в виду ЭБУ или адаптер?
Также в логах я видел вот это:
Close COM1
0001191898[0313]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0001194669[2771]: InfoECU
0001194669[0000]: ECU не отвечает
0001194826[0157]: TxD(Эхо):68 6A F0 82 44
тут ECU не отвечает? Это следствие отсутствующего Device или другая ошибка?
Artprok вне форума
Старый 06.03.2017, 04:24   #4442
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Artprok Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Машина: toyоta hiace s.b.v двигатель: 3RZ-FE, 2002г или около того.
Эбу - 89661-26500
Ноутбук - win 10
Адаптер - самодельный по К линии. (http://sanekua.ru/podrobno-o-k-line-adaptere/ схема №1)
С разъёма эбу идёт К-линия, 12В, ground.
TECU III не видит эбу, не могли бы Вы подсказать в чём может быть проблема?
Логи прилагаю..
Для начала - какие-то проблемы в работе адаптера. Эхо передачи - то есть, то нет.
Причины - начиная от Win10 до самого адаптера. Кстати схема №1 адаптера предполагает железный ком-порт. Это так?
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 06.03.2017, 04:30   #4443
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от ixus777 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста.
1. Приобрел китайский VAG K+CAN Commander 1.4 После получения вскрыл - внутри как и было заявлено микросхемы - FT 232RL + PIC18F258.
2. Машина Toyota Corolla 3ZZ-FE 2005 г.
3. РС с Windows XP, ТЕС III эбу видит, происходит соединение по ISO9141 на скорости 10400 бит/сек.
4. Минимальная адаптация таймингов, при которой обмен происходит без ошибок :
Инициализация - TiniL= 25 мс, TiniH= 25 мс .
Эти тайминги не влияют на скорость обмена
Обмен - P4 Norm= 1 мс, RTO Norm = 16 мс.
Но при этих настройках обмен занимает - 234 мс.
Где происходит торможение при обмене ?
В вашем блоке ECU автомобиля
Какое минимальное время обмена возможно достигнуть на такой конфигурации ?
Скорей всего вы его уже достигли. Еще параметр в драйвере FT232R "Время ожидания (мсек)" надеюсь меняли?
Вообще, как уже выше писали - у тоёты тормозной обмен, а у европейской тоёты и лексуса - в несколько раз хуже, чем у японских, так как они не работают с P4=0.
P.S. Естественно это касается только K-лайных моделей. С приходом CAN все стало нормально со скоростью.
Старый 06.03.2017, 07:50   #4444
ixus777
ixus777 is on a distinguished road
Спасибо, Валентин.
Как написано в Help, установил в драйвере FT232R "Время ожидания" = 5 мсек. Попробую сегодня его уменьшить, может это повлияет на время чтения одного параметра = 188 мсек. При времени чтения одного параметра в 188 мсек, отследить динамические параметры двигателя очень проблематично....
ixus777 вне форума
Старый 06.03.2017, 13:21   #4445
Artprok
В логах пытался играться с таймингами и просто пытался получить инфо о ЭБУ, как в ручном режиме так и по К-линии, возможно с этим связано "Эхо передачи - то есть, то нет", но не берусь утверждать.
Адаптер подключаеться через переходник USB-COM (goo.gl/uJlUCR). Но при проверке
диагностическими програмамми для COM порта - icserial (goo.gl/ugWaj9), с адаптером проблем не
было,данные передавались и принимались корректно.
Последний раз редактировалось Artprok; 06.03.2017 в 13:54.
Artprok вне форума
Старый 07.03.2017, 04:25   #4446
Valentin8080
Регион: 03
Ну начните с замены винды на оригинальный образ XP SP3/Windows 7 Ultimate. Еще после не ставьте ни какие программы после (ну кроме драйверов конечно). Сразу пробуйте TECU-III.
Либо можете начать с замены переходника.
У вас проблемы с обменом - прием данных от драйвера шнурка.
Старый 07.03.2017, 13:27   #4447
Artprok
Благодарю, буду пробовать..
А не подскажете схему для k-line адаптера с переходником usb-com на CH341 ?
Последний раз редактировалось Artprok; 07.03.2017 в 14:06.
Artprok вне форума
Старый 07.03.2017, 14:07   #4448
mirage75
Аватар для mirage75
Регион: 14
Машина: Toyota Starlet
mirage75 is on a distinguished road
По умолчанию LOG NISSAN TEANA
LOG NISSAN TEANA 2003,K-LINE&CAN
Тип файла: rar NISSAN TEANA,2003, JDM,AT,2WD,VQ23(DE),K-LINE.rar (5.3 Кб, 848 просмотров)
Тип файла: rar NISSAN TEANA,2003,JDM,AT,2 WD,VQ23(DE),CAN.rar (17.1 Кб, 623 просмотров)
mirage75 вне форума
Старый 07.03.2017, 17:11   #4449
Valentin8080
Регион: 03
Artprok,возможно как раз в переходнике у вас и проблема
Старый 08.03.2017, 03:49   #4450
mirage75
Аватар для mirage75
Регион: 14
Лог ниссан теана по DDL,Valentin8080 у меня в переходнике обд2 был подключен сигнал CLK,из-за этого машина просто не выходила на связь(только машины с кан шиной),при этом срабатывали фары и вентилятор,с адаптером и машиной ничего не стало,при отключении всё работает штатно.
Тип файла: rar NISSAN TEANA ,2003, JDM, AT,2WD,VQ23(DE), DDL.rar (3.1 Кб, 566 просмотров)
mirage75 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
