меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#4431 |
![]() Регистрация: 16.05.2013
Регион: 74
Машина: ниссан
![]() Ok. Попробую.
#4432 |
![]() Регистрация: 08.03.2012
Машина: Тойота Авенсис
![]() Мужики, подскажите, пожалуйста. Имею VAG K+CAN Commander 1.4 и "Орион" с USB разъемами. Все адаптеры работают с TECU и Techstream.
Нашел ноутбук с железным COM разъемом. Приобрел адаптер с COM разъемом (VAG COM RUS 409.1). 1. Будет ли он работать с этими программами? 2. Нужно ли что-то менять в настройках? И если нужно, то, что и где? Спасибо. А вообще то, решил попробовать стоит ли овчинка выделки. Еще раз спасибо. |
#4433 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Для программы все равно - реальный ли это ком-порт или виртуальный. Овчинка может не стоить выделки - если ноутбук на старом чипсете и соответственно по современным меркам маломощный. Из-за этого программы могут работать с тормозами и глючить.
#4434 | |
#4435 |
![]() Доброго дня!
Машина: toyоta hiace s.b.v двигатель: 3RZ-FE, 2002г или около того. Эбу - 89661-26500 Ноутбук - win 10 Адаптер - самодельный по К линии. (http://sanekua.ru/podrobno-o-k-line-adaptere/ схема №1) С разъёма эбу идёт К-линия, 12В, ground. TECU III не видит эбу, не могли бы Вы подсказать в чём может быть проблема? Логи прилагаю.. Последний раз редактировалось Artprok; 05.03.2017 в 00:27. |
#4436 |
![]() Подскажите, пожалуйста.
1. Приобрел китайский VAG K+CAN Commander 1.4 После получения вскрыл - внутри как и было заявлено микросхемы - FT 232RL + PIC18F258. 2. Машина Toyota Corolla 3ZZ-FE 2005 г. 3. РС с Windows XP, ТЕС III эбу видит, происходит соединение по ISO9141 на скорости 10400 бит/сек. 4. Минимальная адаптация таймингов, при которой обмен происходит без ошибок : Инициализация - TiniL= 25 мс, TiniH= 25 мс . Обмен - P4 Norm= 1 мс, RTO Norm = 16 мс. Но при этих настройках обмен занимает - 234 мс. Где происходит торможение при обмене ? Какое минимальное время обмена возможно достигнуть на такой конфигурации ? Последний раз редактировалось ixus777; 04.03.2017 в 13:46. |
#4437 | |
Компьютер: SAMSUNG , XP, Servis Pack 2 Intel(R) Celeron(R)M Процессор 1.40 ГГц , 1,23ГБ ОЗУ. Так что же предпочтительнее? Спасибо. Последний раз редактировалось asdASD; 29.09.2017 в 20:35. |
#4438 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
#4439 | |
0000002234[2234]: Open COM1 Baud=9600 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000002618[0384]: Fast Impulse [TiniL=35ms; TiniH=17ms] 0000002920[0302]: TxD(Эхо):No Data 0000002920[0000]: Device отсутствует: |
#4440 |
![]() Да, ненужные параметры я отключил. Но в моем случае время получения одного параметра составляет 187-188 мс. Как его уменьшить ?
Может адаптер VAG K+CAN тормозит ? Как его проверить отдельно, не подключая к авто ? |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
