меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 26.02.2017, 09:13   #4431
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
jurassan is on a distinguished road
Ok. Попробую.
jurassan вне форума
Старый 28.02.2017, 20:56   #4432
asdASD
Аватар для asdASD
Машина: Тойота Авенсис
asdASD is on a distinguished road
Мужики, подскажите, пожалуйста. Имею VAG K+CAN Commander 1.4 и "Орион" с USB разъемами. Все адаптеры работают с TECU и Techstream.
Нашел ноутбук с железным COM разъемом. Приобрел адаптер с COM разъемом (VAG COM RUS 409.1).
1. Будет ли он работать с этими программами?
2. Нужно ли что-то менять в настройках? И если нужно, то, что и где? Спасибо.
А вообще то, решил попробовать стоит ли овчинка выделки. Еще раз спасибо.
asdASD вне форума
Старый 01.03.2017, 10:13   #4433
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от asdASD Посмотреть сообщение
А в чем вопрос то? Пробуйте.
Для программы все равно - реальный ли это ком-порт или виртуальный.
Овчинка может не стоить выделки - если ноутбук на старом чипсете и соответственно по современным меркам маломощный. Из-за этого программы могут работать с тормозами и глючить.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 01.03.2017, 20:05   #4434
asdASD
Аватар для asdASD
Валентин, спасибо. В выходные попробую сравнить время обмена по USB и COM портам.
asdASD вне форума
Старый 03.03.2017, 22:34   #4435
Artprok
Artprok is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с ECU 3rz-fe
Доброго дня!
Машина: toyоta hiace s.b.v двигатель: 3RZ-FE, 2002г или около того.
Эбу - 89661-26500
Ноутбук - win 10
Адаптер - самодельный по К линии. (http://sanekua.ru/podrobno-o-k-line-adaptere/ схема №1)
С разъёма эбу идёт К-линия, 12В, ground.
TECU III не видит эбу, не могли бы Вы подсказать в чём может быть проблема?
Логи прилагаю..
Тип файла: rar logs.rar (5.6 Кб, 607 просмотров)
Последний раз редактировалось Artprok; 05.03.2017 в 00:27.
Artprok вне форума
Старый 04.03.2017, 12:56   #4436
ixus777
ixus777 is on a distinguished road
Подскажите, пожалуйста.
1. Приобрел китайский VAG K+CAN Commander 1.4 После получения вскрыл - внутри как и было заявлено микросхемы - FT 232RL + PIC18F258.
2. Машина Toyota Corolla 3ZZ-FE 2005 г.
3. РС с Windows XP, ТЕС III эбу видит, происходит соединение по ISO9141 на скорости 10400 бит/сек.
4. Минимальная адаптация таймингов, при которой обмен происходит без ошибок :
Инициализация - TiniL= 25 мс, TiniH= 25 мс .
Обмен - P4 Norm= 1 мс, RTO Norm = 16 мс.
Но при этих настройках обмен занимает - 234 мс.
Где происходит торможение при обмене ?
Какое минимальное время обмена возможно достигнуть на такой конфигурации ?
Последний раз редактировалось ixus777; 04.03.2017 в 13:46.
ixus777 вне форума
Старый 04.03.2017, 18:05   #4437
asdASD
Аватар для asdASD
Сегодня посмотрел. Логи прилагаю. Логи с плюсом (+) адаптер ОРИОН - (USB), остальные VAG COM RUS 409.1-( COM).
Компьютер: SAMSUNG , XP, Servis Pack 2 Intel(R) Celeron(R)M Процессор 1.40 ГГц , 1,23ГБ ОЗУ. Так что же предпочтительнее? Спасибо.
Последний раз редактировалось asdASD; 29.09.2017 в 20:35.
asdASD вне форума
Старый 05.03.2017, 05:13   #4438
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от ixus777 Посмотреть сообщение
Отключите ненужные параметры, а вообще у тойоты K-line тормозной.
mac_2b вне форума
Старый 05.03.2017, 05:21   #4439
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от Artprok Посмотреть сообщение
0000000000[4828]: Модуль "Search K,L-LINE" ver 3.0.0.10
0000002234[2234]: Open COM1 Baud=9600 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000002618[0384]: Fast Impulse [TiniL=35ms; TiniH=17ms]
0000002920[0302]: TxD(Эхо):No Data
0000002920[0000]: Device отсутствует:
mac_2b вне форума
Старый 05.03.2017, 07:46   #4440
ixus777
Сообщение от mac_2b Посмотреть сообщение
Да, ненужные параметры я отключил. Но в моем случае время получения одного параметра составляет 187-188 мс. Как его уменьшить ?
Может адаптер VAG K+CAN тормозит ? Как его проверить отдельно, не подключая к авто ?
Тип файла: xls TOYOTA_EFIv1(KL)_170302_171621.xls (46.5 Кб, 706 просмотров)
ixus777 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
