Пиши дальше 210 96.33%
Старый 29.05.2016, 17:13   #431
oleg707
Аватар для oleg707
Ну да, 555 в режиме срабатывания через время, отдельная ножка проца на сброс таймера и полевик на питание проца. Только место это займёт, и много, даже на смд компонентах.
Так что овчина выделки не стоит. Скорее всего просто забью.
Старый 29.05.2016, 20:57   #432
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
Прошивка какая? У меня цианоген мод стоял, там выбирается куда звук выводить, когда на док станции стоит. И выход звука я как раз изначально брал с этого же пого - средние пины, напрямую на усилитель. Заодно про максимальную громкость в наушниках не ругалось.
Посмотри в настройках, можно ли звук в режиме дока вывести на динамики?
Или подавай 5вольт не на пого, а на юсб.
на сегодняшний день у вас этот момент на планшете как подключен?
P.S. перепрошился на аутодроид с ядром даниэля... проблема исчезла. теперь дело осталось за малым.... настроить и автоматизировать основные процессы в системе... -) Надеюсь Oleg и тут подскажет основные моменты за имением уже наработанного опыта в эксплуатации системы
Последний раз редактировалось Az0m@; 29.05.2016 в 22:14.
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 00:07   #433
T_r_D
oleg707 Фиговый вариант забивать.
На СМД много места не сожрёт, да и не так это критично как разбирать пол салона
В моём случае чтоб долезть до платы придётся среднею часть торпеды разобрать, часть тоннеля КПП и вынуть магнитолу.
Старый 30.05.2016, 01:14   #434
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Отключи плюс на несколько секунд
Старый 30.05.2016, 12:05   #435
T_r_D
Проще псину на 555 собрать
Старый 30.05.2016, 13:38   #436
oleg707
Аватар для oleg707
надо понаблюдать. у меня зависание обычно приходят, когда руками лезу.
Если ездить - просто работает.
То, что я делаю умное мигание светодиодом, вотчдоги и прочее - это от нефиг делать шлифовка и оптимизация. Заодно навыки программирования качаю.
Старый 30.05.2016, 22:18   #437
Az0m@
добавил усреднение по замерам U. на столе работает, посмотрим, как в машине будет.
залил данный скетч себе... заливка прошла успешно. но светодиоды никак не регируют на статус работы.
P.S.
я правильно понимаю что выход 4 пина (минус для Y-OTG) нужен когда к планшету подключено только одно устройство... а в случае подключения USB хаба, вместо него сам хаб запитываем через 14 пин (+5В)... а к планшету его подключаем напрямую через обычный OTG
Старый 30.05.2016, 22:57   #438
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
P.S.
при подаче +30(акб) и асс светик на 13 пине мигает равномерно раз в 0,5 сек
при +30 выше 12 В и асс =0 быстрые вспышки.
при +30 10в светик не горит.
if (flagAKB == 0 ){blink_mode = modes[0];} // индикация напруги батареи на ардуинине.- низкое напряжение АКБ авто
if (flagAKB == 1 && flagACC == 1) {blink_mode = modes[2];} //- нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.
if (flagAKB == 1 && flagACC == 0) {blink_mode = modes[6];} //- нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.
для контроля можно подключить дисплей по i2c или активировать в скетче монитор ком порта.
померяй вольтметром напряжение на ардуине на А0 и А1 при подаче 12В на схему. около 3В должно приходить.( это с делителя).
4 пин юсб нужно передёргивать для стабильной работы. питание хаба +5в брать с блока, для питания звуковой мне хватает планшета напрямую.
Старый 30.05.2016, 23:23   #439
Az0m@
увы дисплея пока под рукой нету.. вольтметром на обоих выводах 4.11В
а питание хаба все таки брать с 14пина (+5В) или надо со 2ого пина?
Старый 30.05.2016, 23:56   #440
oleg707
Аватар для oleg707
немного подправил БП-5. Чтобы можно было юсб подключать без помех.В 5_43 версии мешает, нужно для отладки. Мне в принципе не надо, но вдруг кому пригодится.
44.rar
ID:	43906   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
