Старый 14.08.2014, 22:05   #431
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
МОНСТР 8реле
Тяжелое наследие лифтремонта)))
Транзистор, реле...по большому счету какая разница?
Предложи красивое готовое решение - куплю!
Старый 15.08.2014, 00:54   #432
xDevilx
xDevilx is on a distinguished road
Вопросик - есть ли большая разница реле рвет плюс или минус....
Просто по скольку блок на NSD все равно строить и бросать провода от акб -
то хочу заодно и для радар детектора сделать 12 вольт непрырывные во время старта.
В реле по ходу масса на NDS нужна для разрыва, а для радар детектора как раз на замыкание(нога эт свободна по ходу) да и эти +12 будут приходить сначала на блок контроля разряда аккумулятора а потом уже на радар детектор
Или же всетаки для радар детектора сделать отдельную развязку на + ?
xDevilx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 10:56   #433
anton2204
Регион: 73
Немного модифицировал свою же схему/монстр( ) из этого поста.
Изменения коснулись реле защиты от глубокого разряда аккумулятора(РЗГР) - ранее защита касалась только HUBа и устройств в нем, теперь еще и самого планшета. Конденсатор перед реле Р2 нужен только чтобы не отлипало реле Р3 при переключении переключателя В1. Номинал требует корректировки опытным путем.Если поставить слишком большой - планшет долго не будет "засыпать".
P.S. Эту схему не собирал, но схема из предыдущего поста уже внедрена в авто. Окончательное резюме можно сказать только после тестирования в морозы со всеми вытекающими из этого последствиями(холод, просадки питания и.т.д.)
Старый 01.09.2014, 04:23   #434
ak1976
Регион: 27
Машина: 2003\Toyota\Ipsum
ak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to all
В качестве БП с гальванической развязкой на форуме большинство предлагает модель NSD15-12S5, сегодня наткнулся на альтернативу RB1205MD-15W от компании Nengda.
Цена меньше, КПД выше. В линейке есть БП мощностью 25Вт например, RB1205MD-25W. Мне скоро, возможно понадобится БП на 12В 2А с гальванической развязкой. От mean well такой (SDM30-12S12) стоит 1300 без доставки, RB1212MD-25W выйдет в 670 руб. Вот и думаю если нет разницы, стоит ли платить больше?
ak1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 07:40   #435
anton2204
Регион: 73
У NSD можно напругой на выходе "поиграться"/компенсировать потери. На предложенных Вами вариантах я такого не увидел(может не туда смотрел...).
Старый 01.09.2014, 07:52   #436
myen
myen is on a distinguished road
о, там еще есть такая штука http://www.aliexpress.com/store/prod...768644720.html
ее можно прикрутить в качестве развязки на usb к которой звуковая подключена?
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S
myen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 09:28   #437
ak1976
Регион: 27
Если верить китайскому даташиту выход trim у них тоже есть, правда как его использовать не описано.
Старый 01.09.2014, 09:40   #438
Denkos
Сообщение от ak1976 Посмотреть сообщение
да как обычно.
Старый 02.09.2014, 05:10   #439
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Question
Народ подскажите
вот на пробу заказал БП на kis'е вот с такой обвязкой
хочу попробовать запитать свой планш Freelander PD20 ,(там зарядка отдельным джеком),батарею соответственно убрать .
А как его настроить ? чет я туплю наверно .... помогите
вроде там описано ,но принцип уловить не могу....
два регулятора зачем
Старый 02.09.2014, 06:09   #440
Tommy_Gun
Регион: 65
Tommy_Gun is on a distinguished road
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
Первым резистором выставляется ток от 0.1-3 ампер. Вторым - напряжение от 0.95-20 вольт. Вращение по часовой уменьшает настроечные параметры...
Выставить нужно только напряжение необходимое для планшета. Ток на максимум, иначе планшет будет вырубаться. Такой регулятор обычно как LED драйвер используют (светодиодам ток постоянный нужен)... Но для планшета тоже норм(если на максимум ток установить).
Tommy_Gun вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
