Старый 21.03.2016, 00:03   #431
sandr2010
Регион: 34
Потому я нексусовод
А у других не сложилось с нексусом . Во второй машине он не влезает физически,без глобальной переделки панели. В первой стоит нексус 7 12 WIFI - ничем не лучше, ничем не хуже асуса 176,только у асуса блютуз 4.0
Старый 21.03.2016, 01:20   #432
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
А здесь все с нексусами или все же есть и другие тела? Не нужно равнять все - одинаковых тел не бывает в природе.
Как ето сказать по русски... Так уж сложилось,что почти все акб на 4,2в И подавляющее большинство устройств (телефоны планшеты ...) работают в том диапазоне,что я указал. Но есть еще максимально допустимые параметры. Нижний порог задается либо минимальное рабочее напряжение (контроллера питания, процессора, флеш памяти и т.д.) либо ограничено софтом и может составлять нижний предел включения 3,1-3,5 в. А верхние ограничено (контроллером питания, усилителем мощности передатчика и т.д) И может составлять вплоть до 7 Вольт. (обычно максимальное напряжение питания данных микросхем 5,5 - 6 В). Но это все предельно допустимые параметры и то не долго. Желательно плясать в районе 4,1-4,3В.
Старый 21.03.2016, 01:24   #433
sandr2010
Регион: 34
Можно подумать,я написал что-то другое? Или просто поболтать?
Старый 21.03.2016, 02:03   #434
yuriy m
Регион: 03
Значит я не правильно понял эту фразу.
Старый 08.04.2016, 13:49   #435
borozenetsvv
Регион: 70
borozenetsvv is on a distinguished road
Ребят, подскажите крестьянину, весь мозг сломал. Планшет без АКБ, к контроллеру припаян DC-DC преобразователь, запитаный от блока питания АТХ, выставлено 4.2 вольта. При первой подаче питания и нажатия кнопки планшет гарантированно не включится. Просто молчит. Если выключить БП и замкнуть контакты либо до, либо после DC-DC, а потом подать питание с БП и нажать кнопку - планшет нормально включается. Что за хрень такая?
borozenetsvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 16:12   #436
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от borozenetsvv Посмотреть сообщение
проделай то же самое, только вместо АТХ родную батарею без центральных проводов.
Старый 08.04.2016, 16:20   #437
sandr2010
Регион: 34
Что за хрень такая?
Эта хрень называется - АТХ.
Старый 09.04.2016, 17:21   #438
borozenetsvv
Регион: 70
Не, не в этом дело. Разобрался. В этой ветке уже было написано что контроллер уходит в защиту. Соединил земли стаба и землю планшета - теперь заводится на ура.
Старый 09.04.2016, 17:23   #439
borozenetsvv
Регион: 70
Прошу прощения, но я забыл написать что у меня не нехус. Но уже все исправил. Выше написал.
Старый 10.04.2016, 16:19   #440
borozenetsvv
Регион: 70
Новая забава - показывает разряд батареи, хотя вместо нее стоит стабилизатор. Так и до нуля высадит его... Не нексус.
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
