Старый 09.04.2013, 14:16   #431
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
prts, с GPS может немного отъедать память. На сколько у тебя грузит проц и память с GPS и без?
Спасибо, идея хорошая. Буду читать как управлять субтитрами.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 14:47   #432
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
А вроде титры идут отдельным файлом и их цвет, шрифт и т.п. зависит только от настроек Вашего плеера.
У меня тоже всё заработало, на местности: http://www.youtube.com/watch?v=bC-Isj6P7ds (не забудьте включить в окне плеера субтитры)
И даже получилось в помещении с помощью GPSgate, то есть не в режиме эмуляции. В настройках DxDvrCapture выставил COM1, сэмулировал порт и кинул туда nmea поток из файла.
И всякие мелочи:
- в последнем файле, при остановке сервиса или при завершении работы консольного приложения (пробовал и так и так)
нет субтитров (нет самого файла SRT) Похоже принцип создания файлов srt изменился с версией с GPS и они появляются в папке только по окончании записи ролика. Вот при завершении работы файл титров у меня не создаётся. Возможно это только у меня..
- установил в систему как сервис:
первый файл после перезагрузки тоже получился без субтитров,
и второй, и третий.. 4-го не дождался, перезапустил сервис с помощью CFWinAppTest.exe - субтитры начали записываться.
По всей видимости просто не успевает загрузиться всё необходимое (драйвер GPS приёмника, X-port) до запуска сервиса.
Может быть сделать параметр отсрочки старта? Или научить его цеплять появившийся GPS.. Но время в моём эксперименте тоже не сохранилось, *.srt не появились вообще.
- и самое мелкое неудобство, в ConfigManager.exe нет настроек GPS.
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 14:51   #433
prts
P.S. не знаю, связано как то с программой, но с последними версиями комп стал подтормаживать
Наверное нет....как такое возможно, если DxDvrCapture отжирает 1% ресурсов.
Если бы стояла миникам, то да, возможно подтормаживание, и то при разрешении 1920х1080, 30fps ...у меня на i3 отжирала 30%.
А по поводу титров, то думаю выдумывать не стоит, а разместить как в миникаме.
1.GPS данные нужно размещать друг над другом, как и дату со временем(смотрится гормоничней)
2. Дату нужно ввести всю цифровую(без кирилицы).
3. Ко времени добавить долисекунды(заодно и проверим разрыв между кадрами).
Старый 09.04.2013, 14:54   #434
Илия
Сообщение от Fiks1225 Посмотреть сообщение
знаю об этом, пофиксаю.
Можно попробовать пинговать систему на наличие GPS. Сейчас он ищется
один раз при старте до окончания записи первого ролика.
Геморно его каждый раз править. Он вообще нужен?
Мой CarPc
Старый 09.04.2013, 14:58   #435
Илия
3. Ко времени добавить долисекунды.
Датой можно управлять через конфиг.
вот несколько примеров
Мой CarPc
Старый 09.04.2013, 15:07   #436
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
Console.WriteLine(date2.ToString("yyyyy")); - одним словом уууууууууу
Старый 09.04.2013, 15:19   #437
Fiks1225
Машина: С-MAX
Мне нет, к тому же он перевод строки между параметрами стирает, потом читать неудобно.
Мне нужнее, если такое возможно, при инициализации камеры выключать параметр автофокуса. На видео заметно, насколько изображение нерезкое при авторегулировке из-за грязи на стекле. Или придётся всё-таки вскрывать её по инструкции sirota.
Дата у меня без кириллицы: subtitleDateFormat="dd/MM/yyy HH:mm:ss"
Старый 09.04.2013, 15:53   #438
Илия
Попробую разобраться с автофокусом как будет время.
Мой CarPc
Старый 10.04.2013, 02:12   #439
wdw2
wdw2 is on a distinguished road
Испытал версию от 9 апреля, вечернюю. Камера С920, win7 32. Без GPS загрузка проца около 4%. С GPS 50%-60%. Перепроверил дважды (
Так же не работает круговая запись по достижении заданного лимита - как только объём папки с файлами достигает верхней границы, при перезапуске компьютера - сервис стартует, но камера остается неактивной (не горят голубые диоды по краям)
wdw2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 09:28   #440
Неверю...сегодня попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
