Старый 01.08.2012, 07:40   #431
vr2009
Регион: Казахстан
Машина: subaru forester
vr2009 is on a distinguished road
Переустановил драйвера на звуковуху и после этого исчезла возможность егулировки громкости из Икара. Она стоит на минимуме и не двигается, а в там, где указывается процент громкости - пусто. Из винды громкость регулируется нормально.
на сколько я помню зайди в меню установок икара и сбрось настройки микшера, там же можеш добавить или удалить ползунки регулировок, к примеру центр и сабвуфер.
vr2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 12:03   #432
Igorek
Igorek is on a distinguished road
И сново здравствуйте. В общем с регистрацией VOBD ничего не вышло. Пришлось снести систему. Все заработало... после установки GPSGate ситигид перестал нормально запускаться, вернее запускается, но отдельно от икара... А в самом икаре пишется, что программа запускается и черный экран. После таких экспериментов решил поставить семерку. Главный теперь вопрос, почему Икар стабильно зависает после 2-х минут работы. Переключение меню не работает. Например, открываем левое меню при виде центрального меню "инфопанель", левое меню выдвигается на половину первого ряда и все... нажимаем еще раз, немного больше открывается, еще раз... программа повисла. С чем может быть связано? Радио категорически отказывается работать, с таким сталкиваюсь впервые, перекопал уже все настройки компа, уровень сигнала на нуле, и после пары перелистываний станций программа благополучно закрывается из-за ошибок... Квадро звук работает только на радио, музыка на передних, никак не могу разобраться в чем проблема. Помогите, пожалуйста, нет сил уже переустанавливать систему, хочется пользоваться 7-ой и всеми ее прелестями. Заранее огромное спасибо.
Igorek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 17:08   #433
ateela
Регион: 48
ateela is on a distinguished road
В папке скина в файле ExecTBL.ini найди команду
"OnDeviceArrival"," ... "
и за комментируй её так
/"OnDeviceArrival"," ... "
Спасибо, то что надо!
ateela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 13:40   #434
удалил. т.к разобрался.
Последний раз редактировалось sirota; 07.08.2012 в 19:23.
Старый 04.08.2012, 12:55   #435
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
чет почти все мои вопросы без ответа остались, обобщу хоть че спрашивал, может по одному не заметили в теме):
1) с нокиа 5800 икар/блюсолейл дружит (может не совсем по теме, но если кто может ответьте, пжлста)?
2) будет ли исправление, отменяющее нажатие кнопки плей после смены плейлиста (через чейнджер и через стрелки)?
3) есть идеи почему может останавливаться воспроизведение и отсутствие реакции на плей при этом, играть начинает только при нажатии след/пред или через тач ту же песню тыкнуть?
4) после сна(после 3-4 раз) фубар не пашет, музыка не играет - будет исправляться? с предыдущим пунктом не связано?
теперь после первого же сна такое происходит, песни стали затыкаться практически каждая в каждом плейлисте ((
5) икар умеет читать плейлисты m3u? как научить? если нет, то как вообще плейлисты делать, в каком плеере и как сохранять, чтобы икар читал, особенно те, что из лослессов и QUE сделаны
6) ну и не вопрос, а пожелание - по умолчанию включить скин хамелеон и забить побольше форматов в музыкальные настройки (для новых пользователей, вопросов меньше будет)
7) еще вопрос по громкости появился, если в режиме музыки - то громкость на полные 100% регулируется, а при переходе в режим видео громкость падает очень прилично, хотя проценты громкости остаются неизменными, ну и если увеличить до максимума на видео, то это равно примерно 30% на музыке, причем если перейти обратно в музыку, то уровень громкости остается таким же низким, до следующей перезагрузки
у меня одного так? или версия 1.7.0.5 что-то исправляет? стоит обновиться? не помню уже где обновление это было
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Последний раз редактировалось kauk; 06.08.2012 в 18:54.
Старый 04.08.2012, 15:02   #436
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
У меня беда, дома поставил 7ку, поставил икар, купил лицензию, все ок. Спящий ждущий проверил, работает. Поставил в машину поездил день и все, при выходе из спящего и ждущего икар вешается намертво!! Что делать? Выключать и ждать загрузки долго!(
Старый 06.08.2012, 19:35   #437
seriych
seriych is on a distinguished road
Как перенести контакты из телефона в iCar? Винда контакты видит, в икаре автоматическая синхронизация включена, но никого не видит, хотя звонки перенаправляет- видно номер и можно разговаривать через компьютер. Nokia 5800, если это важно.
PS. Мда, похоже, действительно важно, ибо с Nokia X3 контакты без проблем считались.
И, кстати, второй вопрос: как сделать, чтобы при приеме звонка непосредственно на телефоне, разговор шел именно через телефон, а не через комп?
seriych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 10:34   #438
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Мои пять копеек в отчет по 1.7
Замечание. Стала отваливаться ардуинка при выходе из сна. На 1.6 все было отлично.
Пожелание. Можно сделать так, чтобы при выходе из сна громкость скидывалась на установленное значение(например на 15%). А то, когда один езжу громкость 75%. Забываю убавить перед выключением, и когда завожусь, то пассажиры очень пугаются. :-)
Вопрос. Щелчки при переключении треков можно убрать как раньше? Уменьшением громкости перед переключением или уже что-то поправили, а я не в курсе :-)
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 07.08.2012, 16:24   #439
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Когда выбран в настройках Foobar2000 то как и у kauk
в режиме музыки громкость 100% регулируется, а при переходе в режим видео громкость падает очень прилично, хотя проценты громкости остаются неизменными, ну и если увеличить до максимума на видео, то это равно примерно 30% на музыке, причем если перейти обратно в музыку, то уровень громкости остается таким же низким, до следующей перезагрузки iCarDS
А когда выбран в настройках DSPlayer то все нармально.
И еще заметил что при переключении с музыки на другие источники исчезает Foobar2000 в панели задач и звук делается тише до перезагрузки iCarDS (такое ощущение что звук воспроизводит DSPlayer )
Старый 07.08.2012, 18:13   #440
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
klishin is on a distinguished road
при переходе с "музыки" на "радио" - радио играет очень тихо. Громкость восстанавливается только после того как трогаешь регулировку громкости "player volume". тоже самое при переходе с музыки на видео. Как бороться?
ASRock H61M-ITX; I3; 4Gb; HD-audio; HD radio. Win7 x86; iCar DS; WinMobile+Navitel.
klishin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
