Старый 17.05.2013, 12:05   #431
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Теперь блок реле можно приобрести у меня.
В качестве конструктора 750р за блок, в собранном виде 1000р.
Обращаемся в личку
Nice PCB
Старый 19.05.2013, 14:55   #432
Vodkin
Машина: Toyota Ipsum 2002
Vodkin is on a distinguished road
Добрый день. Собрал схему из первого поста (2 энкодера пяти контактные и 6 кнопок). Получилось следующее: первые 4 кнопки работают, а 5 и 6 выдают код 4 кнопки (подключение через 100 ом), первый энкодер работает отлично (влево, вправо и нажатие), а вот второй энкодер (вправо удовлетворительно, нажатие отлично, влево работает примерно через 1 полный оборот) подключение 3.3 К вместо 3.2 К и 6.2 К вместо 6.1 К. Направте на путь истинный!? Спасибо.
Vodkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 16:41   #433
Сообщение от Vodkin Посмотреть сообщение
А какой у тебя ардуино, и к каким пинам подключены энкодер и резестивные кнопки? Если ардуино версии 7, то резестивные кнопки лучше цеплять на А7, причём без подтягивающего резистора. И если второй энкодер висит на входе А7, то процедура тоже будет работать неправильно, так как на А7 уже есть подтягивающий резистор на плате самого ардуино.
Старый 19.05.2013, 17:49   #434
Vodkin
Добрый день. Цепляю все на ардуино UNO. Для кнопок пин не менял (5), а вот для енкодеров переделал на 3 и 4 пины.
Старый 20.05.2013, 10:10   #435
M@troskin
Машина: Красно-оранжевый Ford C-Max "Букашка"
M@troskin is on a distinguished road
ух ты, какие интересные подробности поплыли...
чорт побъери, как теперь высмотреть. есть ли у меня на плате Ордуины подтягивающие резисторы? в смысле, по схеме Ардуины 7 версии (видимо, Нано 7) в какой квадрат пялиться и что искать?
M@troskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 10:14   #436
M@troskin
Сообщение от M@troskin Посмотреть сообщение
ага, сам спросил, сам поискал, сам нашел
в общем, у меня на моем контроллере подтяжки А7 к плюсу через 3.3кОм нету, а скетч тем не менее ведет себя, мягко говоря, безобразно.
Ув. Bersenev, может, мне проще тебе контроллер почтой бандеролькой запульнуть, чтобы ты его пощупал-подергал-попинал за всякие мягкие места? и заставил его кнопками кнопкать, как положено?
Старый 25.05.2013, 21:06   #437
OsDima
Попытался вспомнить програмирование и поразбирался со скетчем.
Как я понял что переменная res_key_count содержит количество резистивных кнопок и при работе скетча оно запоминается в ПЗУ (куда-то) и оно (количество) потом всегда остается такое-же.
У меня стояло = 0 а их физически аж 19 при 100 Ом между ними.
И сейчас не всегда выходят одни и теже коды в iCar (иногда 2, иногда 3, иногда пересекаются на разных соседних кнопках - особенно при прогреве двигателя.
Хотя на трассе такого потом не наблюдается (при больших оборотах)).
Мне заново залить скетч с res_key_count = 19 , чтоли (чтобы работало постабильнее) или подобрать другие резисторы.
Может подскажет кто-нибудь как пристроить сюда-же этот код. Чтобы работал при этом оригинальный код от iCarDuino
http://www.jewelfox.ru/lot.php?id=1090
Старый 25.05.2013, 22:32   #438
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
переменная res_key_count должна быть равна 0 при загрузке скетча. Потом ей будет присвоено значение из EEPROM.
Твоя проблема скорее всего связана с низким качеством самих кнопок. Я вначале поставил тактовые кнопки и запарился с ними, они всё время возвращали разные значения. Заменил их на микроконтакты и всё сразу исправилось.
В твоём случае думаю стоит увеличить шаг сопротивлений, то есть использовать не 100 Ом, а 200 или 300. И увеличить переменную unsigned int res_key_delta = 3; с 3-х, до 5-ти, а может и до 6-ти или 7-ми.
Но прежде чем заливать новый скетч поменяй это значение
#define RES_KEY_FLAG_ 0x76 // Флаг первого запуска скетча
с 0x76 на другое значение, допустим 0x77. Тогда скетч будет считать что это его первый запуск и сотрёт из EEPROM все ранее запомненые значения
Старый 25.05.2013, 22:41   #439
OsDima
"Мерси" завтра попробую. Попробывал.
Поставил 6 и флаг первого запуска, сопротивление не менял. Итог работает как часики.
Мерси.
Последний раз редактировалось OsDima; 28.05.2013 в 20:30. Причина: Проверил
Старый 31.05.2013, 22:57   #440
OsDima
На последок. Прикупил данную ленту. http://www.jewelfox.ru/lot.php?id=1090. Со своим скечем работает класно. Вопрос к знатокам: возможно - ли пристроить iCarDuino управление данной лентой (в зависимости от музыки, журнал "Радио" сразу вспоминается)?
Немного теории, и лента уже работает с iCarDuino. Хочу встроить её в Фары. Днем работает как ходовые огни. При поворотах мигает желтым. ну и т.д.
Только нужно брать сигнал с поворотника для синхронизации желтого, гуру подскажите как на цифровой пин подключить сигнал с поворотника, к чему притянуть и т.д. Аналоговые планирую под Фоторезистор и еще один последний - не придумал. Зато цифровых еще 6 или 8 осталось.
Извиняюсь за каламбур в голове каша от MyHome, KNX, Arduino.
Последний раз редактировалось OsDima; 06.06.2013 в 08:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
