Старый 14.12.2018, 22:22   #4371
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
Ну скорее всего у автора так и есть.
На LTE проще, тут сотовая сеть даёт данные...
Больше ни слова о БП
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 00:03   #4372
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
Хм. А зачем? Время сбивается, только если удалена батарея и в этом случае было полное обесточивание системы. Чет я не понимаю
Иногда бывает полное обесточивания, по таймеру или низкому напряжению, что тут непонятного
Старый 15.12.2018, 00:41   #4373
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Ну значит таймер нужно поставить по-более, а что бы аккум не садился ниже нормы заводить по-чаще.
Но если серьезно, то допустимо. Есть одна софтина. Но она не работает должным образом. Лично я, если вдруг возникает потребность такая, то просто подключаю интернет, а дальше оно уже само делает свое "темное" дело). Но повторюсь, в моей системе это носит характер из категории "захотелось гемора на безпроблемность"
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 00:53   #4374
oleg707
Аватар для oleg707
Таймер стоит на 3 дня. На практике не отключается месяцами.
Но вот на этих выходных надо было поработать "в поле" и подключал ноутбук через 12-220 пробразователь. Тот под конец аж пищал при нагрузке процессора, в итоге, когда закончил и завел машину, блок питания уже выключил планшет.
Так то да, даёшь интернет и время подхватывает. Но хочется альтернативы.
Старый 27.12.2018, 10:44   #4375
Ksanf
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
Ksanf is on a distinguished road
Собрал и запустил проект" Nexus 7 2013 LTE и БП от oleg707 на honda CR-V II". Все работает, всем кто помогал и консультировал БОЛЬШОЕ человеческое спасибо. Все замечания и пожелания учел. Отдельное спасибо oleg707 очень помог на первых порах разобраться с косяками и спасибо за ваш БП - все работает как и было заявлено.
Осталось установить и запустить две фишки:
- эфирное радио
- камера заднего вида.
Еще раз всем спасибо за помощь и внимание. У кого будут вопросы готов ответить. Весь процесс установки и сборки на форуме CR-V (внизу подписи).
http://cr-v.su/forums/honda-cr-v-Ust...mashinu-t16306
Ksanf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 17:21   #4376
Mixman
Машина: Audi a6 c5
А зачем эфирное радио?
Старый 27.12.2018, 17:38   #4377
Ksanf
Сообщение от Mixman Посмотреть сообщение
Ну за границей то интернета нет, только на базах wifi. А в дороге? Да и у нас в глубинке скорость интернета не очень.
Собрал проект на безе Nexus 7 2013 LTE для Honda CR-V II с умным БП от oleg707:
Старый 27.12.2018, 20:30   #4378
mazay66
Машина: Рено Колеос
Что-то перемудрили вы с вашим проектом. Зачем старый андройд устанавливали с прошивкой от Тимура. Зачем оставили батарею? Из-за LTE? А, а..., сразу не увидел. БП собран на KIW 3312. Тогда да ..., только с батареей.
Да и ящик с периферией. Вот на фото ниже все немного компактнее и также все автоматизировано (одно из 4-х гнезд хаба уже готово для работы с изикап):
ID:	50604   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50605   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.12.2018, 21:34   #4379
creativ92
creativ92 is on a distinguished road
а когда пропадат символ зарядки сколько на +5В на usb если измерить тестером? Если выключить зажигание на 10с зарядку снова показывает?
Если ДА на оба вопроса, я бы все таки залез в контроллер и сделал перемычку, чтобы исключить этот момент.
Поставил перемычку, все равно заряд потихоньку падает. Ехал около 8 часов подряд, планшет постоянно работал, дошло до 0% и отрубился. Вкл/выкл питание полностью, включился со 100% заряда. Видимо сам контроллер какую то команду посылает. Неужели нельзя сделать чтобы планшет вообще не отсчитвал потребленные mah? Или сделать что ёмкость батареи как будто раз в 10 больше?)
creativ92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 21:42   #4380
... на фото ниже все немного компактнее и также все автоматизировано (одно из 4-х гнезд хаба уже готово для работы с изикап):
Отлично смотрится! Компактно...
Сообщение от creativ92 Посмотреть сообщение
Поставил перемычку, все равно заряд потихоньку падает. ...
Перемычка должна стоять на контроллере от клеммы "минус" бывшей батареи до проводов "минус" на самом разъёме, который подключает контроллер к мат-плате. http://pccar.ru/attachment.php?attac...4&d=1515273596
И провода "передачи информации" на контроллере (два по середине) должны быть сохранены.
Если паяли перемычку к "пятакам" на контроллере - эффекта не будет...
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
