Старый 12.11.2018, 17:34   #4291
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Если не изменяет память, то только на погашенном экране...
P.S. Если до настоящего момента всё работало, как надо, то в первую очередь обратите внимание на электролиты на вашем блоке питания - вполне возможно, что по прошествии времени использования в машине при неблагоприятных условиях (зимой - замерзание электролита, летом - перегрев) просто "высохли" и потеряли свои функции...
раньше не обращал внимание на это (нажатие кнопки) со старыми емкостями, но при плохом приеме мог мигнуть экран, как раз воспользовался вашим советом и заменил емкости на EXR, только номинал оставил таким же, после этого заметил такой нюанс.
фото емкости
По Москве не заметил разницы, поскольку проблем не было, как поеду за город проверю подробнее с новыми емкостями. Но после этого случая со светодиодом не уверен, что что-то станет лучше.
Последний раз редактировалось shanay; 12.11.2018 в 17:35. Причина: фото
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 17:45   #4292
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
... как раз воспользовался вашим советом и заменил емкости на EXR, только номинал оставил таким же, после этого заметил такой нюанс.
Серия EXR, как раз для импульсных БП.
А на какое напряжение рассчитаны новые конденсаторы? На фото 6.3В или я ошибаюсь?
Старый 12.11.2018, 17:53   #4293
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Да что старые, что новые рассчитаны на 6,3в. Только я не понимаю, почему старый чуть длиннее, чем EXR или это роли не играет и новый впаянный лучше старого?
Старый 12.11.2018, 17:57   #4294
Напряжение без "запаса"... На вход блока питания, где напряжение 14В со стороны АКБ нужен конденсатор с напряжением минимум 25В, а на выход, где напряжение 4.5-5В на напряжение минимум 10В (лучше от 16В и выше).
"Большой" электролит рассчитан на большее напряжение. Может вы не рассмотрели на старых, что они на 63В?
Старый 12.11.2018, 18:02   #4295
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Ну на входе нет конденсаторов, эти стоят на выходе после KISов на один идет 4,7в, на другой 5в. Со старыми конденсаторами проездил более 3-х лет, ничего не случилось. Если я 6.3в поменяю на 10в качественные характеристики не поменяются, а только улучшится защита его.
Вопрос в том, поменяется ли поведение планшета на участках с плохим приемом или нет, надо проверять.
Старый 12.11.2018, 18:26   #4296
Не стану убеждать почему нужен запас по напряжению на электролитах - при желании вы сами сможете найти информацию в инете. И лучше использовать твердотельные алюминиевые конденсаторы - не замерзают зимой. Что касается "поведениЯ планшета на участках с плохим приемом", то можно попробовать конденсатор-бустер, расположенный непосредственно на контактах питания самой материнской платы или как можно ближе к ним и ёмкостью не ниже 1500 - 2000мкФ и мощный диод, отсекающий обратный ток в сторону БП. Поскольку такой электролит не засунуть под крышку планшета, пользователи набирают "батарею" из танталовых конденсаторов (на форуме была такая информация, но сейчас не смог её найти).
Старый 12.11.2018, 18:55   #4297
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
т. е. EXR лучше теперь поменять на твердотельные алюминиевые конденсаторы?
"Бустер" у меня есть, благодаря ему планшет не уходит в перезагрузку, а просто мигает экран.
Старый 12.11.2018, 19:01   #4298
Вы пытаетесь найти подвох в моих рекомендациях?
Старый 12.11.2018, 19:07   #4299
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
с чего вы так решили, просто ищу варианты решения своей проблемы, поэтому уточняю правильно ли я понял.
Старый 12.11.2018, 19:22   #4300
Конденсаторы на выход БП на KIS, как необходимые элементы для нормальной работы самого блока - без электролитов KIS-ы не работают. А будут ли это твёрдотельные алюминиевые конденсаторы или с жидким электролитом - выбор влияет только на их срок службы в автомобиле. Если у вас уже есть "бустер", то тогда причина мигания индикатора именно в самом планшете с LTE и решение уже обсуждалось (или внешняя GSM антенна, или не использовать СИМ-карту).
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
