Старый 11.08.2009, 11:56   #421
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
У меня фридуно ассоцируется с конструктором. А конструктор вещь не очень надежная.
Sfinks_M, можешь выложить схемку с атмега. и прошивочку на него
p.s.
Понимаю что RDS вещь не особо нужная, но хотелось бы его иметь
p.s.s
Как выбирать радио модуль ? может купить магнитолку новую за 500 - 1000 рупей ?
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 12:01   #422
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
А платы травить под SMD монтаж и паять шнурочки для програматоров это лучше конструктора?
Это помоему как кино снимать не для зрителя , а для себя.
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 12:18   #423
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Ну если будет хотя бы одна успешная реализация интерфейса, для радио модуля, который можно получить достаточно легко. С поддержкой всех функций этого радио модуля. то плату можно заказать на заводе или у китайцев. ПО напишем коллективными усилиями.
Я если честно, вообще не хочу ни травить не паять, но если без этого не обойтись то куда деваться.
Что хотелось бы получить от железки:
1. переключение AM/FM
2. передача звука по USB
3. выбор частоты
3.1 Поиск вперед/обратно
3.2 Детект наличия сигнала
4. декодирование RDS данных
Не обязательно
5. Если модуль поддерживает какие-то дополнительные функции то доступ к ним.
Ну и драйвер или интерфейс для управления железкой. В Центрифугу управление встрою.
Старый 11.08.2009, 14:06   #424
Sfinks_M
Машина: Ssang Yong Rexton
Sfinks_M will become famous soon enoughSfinks_M will become famous soon enough
Пока не советую травить, так как в разработке всё, я на макетке собираю, щас два тюнера (пионер и мистери) пытаюсь подружить с моей схемкой, напряжение на VT меняется а захвата нету, пока немогу понять почему...
может и в схеме проблемка... а может и в антене
Насчёт ардуина - всё равно надо синтезатор собирать, на той же ЛМке например и так же придётся паять, либо брать цифровой тюнер, но там проблема будет с командами. При использовании ардуина раздница в одной микрухе получается (кстати щас всё на DIP делаю а не на SMD).
Прога есть, основа, из неё всё что угодно можно слепить.
Последний раз редактировалось admin; 11.08.2009 в 21:00.
Sfinks_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 14:10   #425
Sfinks_M
3. выбор частоты
Не обязательно
5. Если модуль поддерживает какие-то дополнительные функции то доступ к ним...
1. Легко.
2. Я от этого отказался, так что не буду реализовывать.
3. Програмно.
3.1. Попробую реализовать
3.2. Тоже попробую
4. Отказался.
5. У модуля останутся дополнительные входы-выходы как на LPT порту, можно использовать, при том разными программами и мешать они друг другу не будут...
Старый 11.08.2009, 14:15   #426
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Сообщение от Sfinks_M Посмотреть сообщение
1. Легко.
4. Отказался.
почему ? если модуль поддерживает надо только прокинуть байтики. а дальше уже программно все это дело разберем
Старый 11.08.2009, 15:31   #427
s.m.
Со штатным и сравнивать нечего - кака Штатный у меня тоже хорошо принимал, даже за городом км 60-70. Не знаю - чего на этот приемник на нашем (Лансиковом) форуме наезжают... ну пропадало иногда "стерео", но не чаще чем на любой другой автомагнитоле.
Поздравляю
Спасибо
Почему ж у меня то на VCO 0.02в !?
А чем мерял? Там же 100 MHz частота, надо или осциллографом или милливольтметром высокочастотным мерять, а не простым тестером.
Старый 11.08.2009, 16:59   #428
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
...А чем мерял? Там же 100 MHz частота, надо или осциллографом или милливольтметром высокочастотным мерять, а не простым тестером.
Ясный пень Осцилографом и мерял
У меня все заработало - на LPT порте А на COM не хочет ну и хрен с ним
Старый 11.08.2009, 18:09   #429
Sfinks_M
надо микруху декодер как минимум прикруяиватьт, а это и обвес, и габарит, .....
Старый 11.08.2009, 18:11   #430
Sfinks_M
Во во, я ж говорю на коме не пашет... видать с прогой под ком порт какая то ж....па...
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
