Старый 19.08.2016, 04:37   #421
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Сообщение от yarus76 Посмотреть сообщение
В моей магнитоле Navipilot Droid 2 установлены сразу два модуля Bluetooth: BTA22 и BC6, которые я могу переключать при входе в меню заводских настроек.
Сомневаюсь, что в магнитоле два модуля. Просто в разные магнитолы ставятся разные модули, а прошивка одна. В заводских настройках просто-напросто выбирается тип установленного модуля. Поэтому и не работает сопряжение с магнитолы при выборе неверного модуля.
Старый 19.08.2016, 07:59   #422
yarus76
Машина: SsangYong Rexton II
yarus76 is on a distinguished road
Я тоже сомневался до тех пор, пока не увидел, что телефон видит ГУ при любом выборе модуля и даже соединяется, но только при BTA22 ГУ тоже видит телефон и все соединяется. Значит, или есть оба модуля, или программно соединение телефона и ГУ по Bluetooth в любом случае. Загадка.
yarus76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 09:03   #423
yarus76
Итак, попробовал изменить имя... Соединил МК и ГУ, рядом с надписью OBDMultitronics появилась надпись "Подключено". Установил указанную выше Multi программу Change BT name в ГУ, запустил. Все пошло по инструкции, но как только нажал на посиневшую кнопку "Сменить имя" выскочила ставшая для меня фатальной при попытке что-то сделать в программе Multitronics надпись "Нет связи". На этом все закончилось. Вернувшись в настройки Bluetooth увидел своими глазами как слово "Подключено" исчезло, т.е. даже не сменилось на "Отключено". Значит, МК отключился через 3 мин., т.е., как полагаю, статус соединения "Подключено" был ложным. ГУ снова увидело МК после отсоединения и присоединения шлейфа последнего, далее аналогично.
Ума не приложу что еще сделать. Попробовать еще с телефона на Android, но сдается мне, в сервисе при установке перемычки мне уже прошили и сменили имя, иначе я не увидел бы OBDMultitronics.
Придется, видимо, покупать свисток с Bluetooth v3.0/4.0, раз в ГУ глобальная проблема с работой с OBD-устройствами по Bluetooth.
Второй способ - вернуть в Navishop этот глючный Droid 2 (на Android 4.2.2) в замену на Droid 4 (на Android 4.4.4).
Сейчас у меня не работают ни заявленные кнопки руля, ни интернет стабильно после разлочки комплектного модема от Мегафона, замены сим-карты на Билайн и корректировки файла factory.prop, а также ГУ видит, но не соединяется с wifi-точкой, созданной на моей Lumia 1520 на Windows 10.
Старый 19.08.2016, 09:14   #424
yarus76
Multi, поясните еще, пожалуйста, при каких условиях МК самостоятельно разрывает связь с ГУ: если нет обмена данными через программу Multitronics, т.е. когда она не установила связь с МК, или при отсутствии подключения к ГУ еще до подключения в программе?
Я пытаюсь найти где же все-таки копать: в процессе соединения МК с ГУ или с программой.
Напомню, у меня и ГУ и программа показывают подключение к OBDMultitronics, но потом все это сопровождается сообщением "Нет связи" при попытке сделать любую операцию в меню "Настройки" программы.
Старый 19.08.2016, 09:37   #425
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Вернуть в Navishop этот глючный Droid 2 (на Android 4.2.2) в замену на Droid 4 (на Android 4.4.4).
Если магнитола покупалась недавно и есть возможность поменять - конечно надо менять. Китайцы уже на 5м андроиде магнитолы делают... Возможно все проблемы идут именно от андроида 4.2.2.
Старый 19.08.2016, 09:46   #426
yarus76
Да, это крайний вариант. Для моей машины 2012 г.в. китайских нет в продаже, только начиная с 2013 г.в. А подключить универсальное ГУ теоретически можно через разъём Intro ISO DWL-98. Надо подумать.
Старый 22.08.2016, 13:16   #427
Multi
Multi is on a distinguished road
Yarus76,
Если MPC-800 работает исключительно по протоколу Bluetooth v3.0...
Это не так, вы сами ниже и ответили. Был просто приведен пример, в какой конфигурации произошла установка связи. Модуль, установленный в компьютере, 3 версии, но, согласно стандарту, имеет обратную совместимость и работает с более старыми модулями (2 версии).
Установлен только 1 модуль, в настройках просто переключение типа (могут устанавливать 2 разных модуля).
После установки в вашем сервисе перемычки магнитола и телефон видят MPC-800 с именем OBDMultitronics и подключаются к нему. Зачем тогда дополнительно прошивать?
Если сделано у нас, то ничего прошивать не надо - все делается разом. Программа нужна для тех, кто самостоятельно установил перемычку и хочет поменять имя.
при нажатии на кнопку средних показателей следует перезагрузка ГУ! Неужели нельзя решить эту проблему?
Ее бы сначала воспроизвести...
Какие драйвера и куда заливать, если мы говорим про ГУ на Андроиде?
Самостоятельно практически никак не сделать: надо находить нужные библиотеки, пересобирать ядро системы с поддержкой этих библиотек и т.д. Поэтому остается только эмпирический способ - подключать разные адаптеры и надеяться, что заведется. Гарантий, естественно, никто не даст - может вообще не заработать ни в одной конфигурации.
Наверное, это самый лучший путь, учитывая все возможные варианты и неизвестный результат на выходе.
Не разрывает никогда. Прибор уходит в режим ожидания только в том случае, если в течение нескольких минут связь по bluetooth не установлена и напряжение бортовой сети стабильно. Если питание бортовой сети качнулось, прибор выходит из режима ожидания и пытается установить соединение с ранее сопряженным устройством. Т.е. разрыв связи предусмотрен только со стороны мобильного устройства, компьютер самостоятельно отключаться от него не может (если только в программе не нажать кнопку Выход, да и то, произойдет только остановка сервиса, связь по bluetooth разорвана не будет).
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 05:27   #428
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Multi, есть несколько вопросов по работе компьютера c ГУ:
1. Прибор пришел уже новый, то есть имя OBDMultitronics. Подсоединил его штатными средствами Bluetooth. Сопряжение прошло корректно. После чего в программе выбрал пункт настройки Bluetooth. Так вот, в данной настройке вместо имен подключенных девайсов отображается null. Эта проблема связана с программой или индивидуальна на моем ГУ?
2. Далее программа предложила обновить прошивку, что я сразу и сделал. В Параметрах при этом отображались прочерки, то есть, как я понял, протокол найден не был. Я еще минут 10 пытался понять, как сделать автоматический поиск протокола. Собственно вопрос: Нельзя ли сделать так, чтобы процесс поиска как-то отображался на экране? Непонятно, идет поиск или уже закончился...
3. В итоге, полазив по оффсайту, я обнаружил, что в моем авто (Mazda CX-7) используется протокол CAN. Выбрав протокол вручную, я не увидел никаких параметров, кроме напряжения и температуры с датчика, хотя двигатель авто был заведен. Недолго думая (но не особо надеясь), я перезагрузил магнитолу и вуаля! Данные пошли! Можете как-то прокомментировать данную ситуацию? Почему данные не пошли сразу после выбора протокола?
4. После этого вроде все заработало, но как то нестабильно. После загрузки ГУ, данные могли пойти не сразу. Потом параллельно с прибором я подключил телефон и данные вообще перестали отображаться. Не знаю, связаны ли как-то эти два факта, но после отключения телефона данные не пошли. Я удалял/создавал соединение, переподключал устройство в программе, но не видел ничего кроме напряжения, а после очередной попытки, программа вообще пишет, что нет связи с устройством, хотя соединение есть. Я, конечно, еще попробую всякие методы, но как-то все это странно... Собственно, может ли параллельное соединение с телефоном влиять на соединение с компьютером?
UPD:
Сейчас поехал на обед домой, завел с брелка машину и когда садился был очень удивлен: все опять работает как надо. Я вообще не понимаю логику работы прибора/ПО...
Последний раз редактировалось V.A.S.t; 26.08.2016 в 09:52.
Старый 26.08.2016, 19:45   #429
yarus76
Спасибо, Multi!
Сегодня наконец получил доступ к телефону на Андроиде. Прошил новой прошивкой от 02.08 и вот что получилось: после установки перемычки и прошивки (даже не знаю после конкретно чего) программа показывает только 3 (!!!) параметра - объём бака (неправильно показывает), напряжение сети и давление ТНВД (вообще замерло на числе 208 и никуда не изменяется). Все, все остальные показатели по нулям! Протокол тот же, что и раньше D27E3... Что могло случиться? Может, когда устанавливали перемычку в вашем сервисе что- то повредили? Раньше же все работало прекрасно на смартфоне...
Как и V.A.S.t перезагружал и МК и ГУ, никаких изменений...
Видимо, надо ехать к вам в сервис Не нравятся мне симптомы...
Старый 26.08.2016, 22:34   #430
yarus76
Разорвал соединение Bluetooth, закрыл программу, отключил кабель от МК, перезагрузил телефон и все заново подсоединил и установил связь и только после этого на телефоне появились все цифры!
Потом снова отключил МК и проделал то же самое с ГУ. Итог: ГУ подключило МК, программа подключила OBDMultitronics и... снова "Нет связи", а также, внимание, в меню Bluetooth в ГУ рядом с надписью OBDMultitronics исчезло слово "Подключено", и при попытке заново подключить МК выдает постоянно "Отключено", а при поиске OBD-устройств МК пропадает и не находится вообще! Multi, так Вы же говорите, что он не отключается, не разрывает соединение и не уходит в сон, но получается, что это не так...
Все, заказал свисток Bluetooth 4.0 на Aliexpress, жду, но сначала приеду к Multi в сервис для теста адаптеров (свистков) типа упомянутого ранее Buro. Если не заработает, подарю магнитолу, а сам куплю нормальную китайскую на Android 5.1 и больше никогда не свяжусь с гребаным (sic!) Navipilot, который гонит к нам дешевую китайщину втрое дороже под своей маркой, причем эта китайщина еще и не работает так, как заявлено в рекламе.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
