Старый 10.12.2013, 13:55   #421
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
macau:
kmsg: http://pastebin.com/TnhWq7bN
catlog: http://pastebin.com/26LZdDZu
Попробовал сам разобраться, но ничего криминального не нашел...
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 10.12.2013, 14:44   #422
macau
что в /data/misc/bluedroid/ после ребута и включения бт?
http://stackoverflow.com/questions/1...ress-using-adb короч
https://android.googlesource.com/pla.../btif_config.c
надо понять кто постоянно дергает конфиг. для начала инитом выставлять права 444 на конфиг
Старый 10.12.2013, 15:26   #423
Sangreal
Аватар для Sangreal
В /data/misc/bluedroid/ лежит файл bt_config.xml: http://pastebin.com/qs211WsM. Еще был bt_config.old, но мне думается что он ценности не представляет.
Не понял что по второй ссылке, но выставил на bt_config.xml права всем только на чтение. После трех ребутов - тач цеплялся автоматически и достаточно быстро, без лишних вопросов (правда стоит еще Bluetooth Auto Connect, не знаю помогает ли он или нет). Можно сказать, что это победа. Однако, насколько я понимаю, теперь этот конфиг невозможно будет перезаписать (не изменив права). А в нем помимо адреса и прочей служебной инфы хранятся последние спаренные устройства. Сейчас там ГУ и мой телефон - не думаю что на них будет меняться адрес BT, но что делать с новыми сопряженными устройствами? Они либо не будут сохраняться в списке сопряженных, либо вообще с ними нельзя будет работать. Я не пробовал, т.к. других блютусных устройств у меня нет.
macau, огромное спасибо за помощь в решении вопроса. Если есть еще мысли как понять, почему конфиг постоянно перезаписывался, буду рад проделать нужные манипуляции.
Старый 10.12.2013, 15:57   #424
macau
скорее всего баг в прошивке. гуголь выдает несколько похожих проблем. источник-хз,
не вижу проблемы перед спариванием дать нужные права
Старый 10.12.2013, 16:09   #425
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
вся проблема в том, как отдавать картинку. тут полноразмерный хдми иногда на колдобинах теряет сигнал, а всякие микро и мхл и подавно отваливаются. если только приклеить-припаять шнурок. иначе это превратится в тот же гимор
Это будет гимор другого порядка, надо будет и приклею, часто дергать уж точно не буду. Надеюсь, что со стартом будет все в порядке, батарейке надо продержаться 8-10 часов в автономном режиме устройства.
Просто тупо устал ходить с квадратной башкой, обдумывая разного рода вопросы.
Старый 10.12.2013, 16:52   #426
RipZ
Регион: 71
Машина: Mitsubishi Carisma Hatchback
RipZ is on a distinguished road
а переадресацию с основной мобилы делать будешь на тачильную? или отдельно всем номер телефона который в тачке лежит давать будешь? =)
RipZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 17:05   #427
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
RipZ, грешно смеяться над больными людьми!
Алкатель будет выступать в роли свистка, но с экраном. Симки в нем не будет - автономный режим + bluetooth + gps.
Получится некий "любовный треугольник": алкатель<>гу -обработка тача, алкатель<>карманный смарт - интернет через бт модем (проверил, работает как часы из каропки) и карманный смарт<>гу - громкая связь.
И ничего никому давать не надо.
У алкаша один минус - он собака в пепельницу не лезет. Ну и надобность в хабе отпадает, обд не юзаю, у меня ваг-ком на ноуте.
Старый 10.12.2013, 17:35   #428
macau
не имею сейчас никаких проблем со свистком. все подключается автоматом. проблему с выключением свистка решил просто-повесил отдельный дц-дц и кнопку. если не планирую ездить, вырубаю кнопку. если планирую-не вырубаю. свисток готов к работе мгновенно.
может проще поменять свисток?
Старый 10.12.2013, 18:00   #429
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Свистки планирую пустить на мирные цели, особено, если пойдет скайп с вебками.
В машине же пусть будет свисток с экраном.
И еще резрешение у алкаша 800х480, должно быть красиво.
Старый 10.12.2013, 18:02   #430
Sangreal
Аватар для Sangreal
Я так понимаю, там основная задача свистка - влезать в пепельницу))
macau, как реализовано автономное питание свистка? на каких компонентах, как сделано/настроено? Расскажите.
Сейчас сам в раздумьях - класть под сиденье агм-аккумулятор от ИБП, или примотать к свистку небольшой автономный 5v power-bank с автомобильной зарядкой от прикуривателя. В первом случае время автономной работы гораздо больше, но придется думать об ограничении тока заряда - в одной из прошлых машин салонный АГМ, запараллеленый с основным аккумулятором, вздулся (хорошо не взорвался).
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
