Старый 08.04.2013, 13:51   #421
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Выставь правильный ком порт и скорость, а emulateGpsDevice="false".
Если не найдет по портам, поставь autoDetectGpsDevice="true"
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 14:17   #422
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Как я понял, prts хочет потестировать в помещении, как раз запустив режим эмуляции nmea-потока.
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 14:55   #423
Илия
Ааа, сорре, туплю, на рабочем проекте завал. )) Хз, у меня эмуляция только и работает.
А если посмотреть файл субтитров? Может плеер не показывает просто?
Мой CarPc
Старый 08.04.2013, 15:24   #424
prts
Машина: dfgh
Да, именно в помещении, поскольку приемник GPS в машине.
Файл субтитров смотрел, в нем блоки по две строчки (как я понял первая - № записи, вторая - время и дата) и все.
Старый 08.04.2013, 15:26   #425
Илия
Очень странно.
Мой CarPc
Старый 08.04.2013, 16:32   #426
Какойто странный формат координат.
Скорости нет, так как это еще не фиксинная.
В minicam-е вот такие.
Старый 08.04.2013, 17:03   #427
Fiks1225
Машина: С-MAX
Так может потому и координаты такие, что ещё фикса нет.
У меня вот с последнего теста:
00:00:0,000 --> 00:00:1,000
08.04.2013 08:21:20
Lon: 037В°32'22,6008"E Lat: 55В°47'50,8920"N S:61km\h
Но весь файл меняется только время, а скорость с 08:20 - 8:22 вроде была не выше 40 км\ч, в момент старта этой записи я в поворот вхожу, точно не выше 30, вот откуда взялось 61?
sirotaу вас в титрах "Speed:" - это версия от 4 апреля, в крайней "S:"
Старый 08.04.2013, 17:07   #428
Илия
sirota, похоже на данные с эмулятора. У Fiks1225 реальные данные.
Fiks1225со скоростью я немного нахомутал, пофиксаю как работу разгребу.
Мой CarPc
Старый 08.04.2013, 19:20   #429
Илия
Должно пофиксаться, пробуйте.
Мой CarPc
Старый 09.04.2013, 13:52   #430
prts
Машина: dfgh
Поставил последнюю версию, эмулятор GPS стал работать.
Возникло предложение по размещению титров на кадре (см. вложение, сделал красного цвета, чтобы было видно), думаю так будет смотреться лучше.
P.S. не знаю, связано как то с программой, но с последними версиями комп стал подтормаживать
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
