Старый 19.05.2010, 22:35   #421
ewgen1
пробовал запустить coverjuke не понятно как работает.то запустится то нет то просто пустое окно открывается.тормозит ужасно.как в нем управлять громкостью и трэками?не удобно громкости нет ну или я не нашел.в covermess вообще не понятно как настраивается что?еще если я пользовался какими нибудь прогами то при закрытии РР они начинают все закрываться а при запуске РР снова все грузятся.долго.и они не все нужны мне чтоб снова грузились.
Старый 19.05.2010, 23:49   #422
Это вроде бы ты спрашивал:
ну сейчас еще осталось coverjuke или covermess встроить!а есть ли РР такая штука когда вставляешь например флэшку то РР предлагает сразу скопировать все медиафайлы?
Тогда почему не хочешь искать:
Сообщение от samara Посмотреть сообщение
2. как натроить covermess, coverjuke?
Covermess настройки не требует, только для коректной работы нужно выполнить условия описанные здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=129095&postcount=183
Для настройки Coverjuke зайди в одноименную папку в скине, запусти config.exe.
1. На закладке LIST FOLDER добавь путь к своей папке с музыкой(тот же путь что и в РР).
2. На закладке SYSTEM PARAMETER установи Plagin to control external player - winamp, а Path to the external player audio - путь к winamp.exe ( Например c:\Program Files\winamp\winamp.exe ). В принципе это всё уже настроено сделай только первое.
Ты по моему используешь foobar, поэтому вместо пути к winamp укажи путь к foobar. Если coverjuke тормозит, то это вопрос к разработчику или к своему железу, у меня на домашнем компе всё прекрасно работает, а в машине тормозит, ну не тянет его Atom 1.6. По поводу управления: а как управлять громкостью в стандартном браузере, выбрал нужный диск и вышел в экран Музыка.
Если не хочешь пользоваться функцией восстановления, выбери режим АВТОЗАГРУЗКА. и всё станет как в предыдущей версии, только программы при выходе всё равно будут закрываться.
Старый 20.05.2010, 00:02   #423
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Вчера скачал на флэшку обновление, сегодня с утра, пока ехал на работу сохранил копию предыдущего скина и установил обновление... перезапустил, через несколько секунд экран погас на какое-то время, потом включился, и через небольшое время снова погас и больше не включился. Пришлось через диспетчер задач остановить РР и вернуть назад старую копию, пока времени разбираться небыло, но вот с первого раза не пошло...
Toyota Allion
Старый 20.05.2010, 00:09   #424
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Подожду второго раза
Что то подобное один раз было, оказалось просто перегрузился рано, всё из кеша не успело записаться на диск, а показало что копирование с флешки закончено, в результате половина файлов битая.
Старый 20.05.2010, 01:13   #425
bobayn
bobayn is on a distinguished road
Новая версия
3. При входе в РР теперь можно выбрать вариант загрузки: Автозагрузка, так как это происходило в предыдущих версиях, или Восстановление, т.е. Будут запущены все программы и экраны, которые были закрыты перед выходом из РР. Мне лично больше нравиться последний вариант.
Не понятно...Где можно выбрать варианты? Как можно скинуть Востановление, по умолчанию (чтобы ничего не открывало)? А то у меня PP с ума сошёл открывает...закрывает...
bobayn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 03:40   #426
Dupl
Машина: Mazda CX-7
Dupl is on a distinguished road
Сообщение от bobayn Посмотреть сообщение
Не понятно...Где можно выбрать варианты? Как можно скинуть Востановление...
В Настройках перейди на второй экран (стрелка вправо), там всё есть
Bersenev Ну что, всё вроде работает с восстановлением корректно пока. Единственный глюк, который удалось получить - это запуск не установленных приложений
*Случайно запустил почту, так оно намертво прописалось в восстановление и похоже удалить можно только ручками или установкой оутлока.
Отсюда два вопроса: где прописываеться список восстанавливаемых приложений; может сделать, чтобы при переключении режима загрузки на авто этот список обнулялся?
Dupl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 04:12   #427
Сообщение от Dupl Посмотреть сообщение
В файле skin.ini найди такие строки MyApp1_AutoSaveState=1 и т.д и поставь значение 0. А сброс значений сделаю.
Старый 20.05.2010, 09:21   #428
ewgen1
а что мешает сделать панель управления громкостью?не выходя в экран музыка.раньше у вас помоему так и было встроено в скин что внизу экрана панель управления?
Старый 20.05.2010, 12:18   #429
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Здравствуйте, заметил такую вещь у меня на Windows7, после каждого нажатия на кнопку приборы жпс запускается файлик speetest. То есть если нажать 10 раз в системе весит 10 speedtestов. Может я что то не так сделал?
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 13:22   #430
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Да, этот режим восстановления прикольная штука! Особенно когда случайно нажмешь кнопку неустановленной проги! Такая веселая свистопляска потом начинается! Потом, чуть разобравшись, говоришь себе: "Спокойно! Тщательнее надо!"
Спасибо автору за наши радостные минуты! ("счастливое детство")
Андрей, а можно заказать шаблончик? Взять, например, "FSApp2". Выкинуть из него настраиваемые поля и вместо них впихнуть инфу о воспроизводимом треке и обозвать шаблон новым именем. Мог бы, наверное, и сам сделать, но не хочется в такую красоту своими корявыми рученками лезть.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
