#4201 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
#4202 |
![]() Регистрация: 18.08.2018
![]() ,,немного не уловил, зачем задержка на питание хаба? Без отг планшету пофиг что там с ним происходит, и когда он проснулся. Или я не прав?
#4203 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#4204 |
![]() Теперь пазл сошёлся) а какая минимальная задержка между датчиком холла и замыканием отг на массу? Секунды достаточно?
#4205 |
![]() Что касается алгоритма - почему я использую такую последовательность
Включили АСС: -убрали "массу" с датчика Холла -планшет проснулся -еще через 0.5 сек. -подаётся питание HUB-а +5.2В -еще через 1 сек. -включается OTG (появляется "земля" для OTG) После того, как планшет "проснулся" и подано питание на HUB теоретически даётся время на собственную инициализацию устройств подключенных к HUB-у (звуковая, флешка, HDD...) и формирования пакетов для связи по USB. Все устройства разные и скорость собственной подготовки формирования пакетов тоже разная. Далее идёт подключение уже к планшету после включения режима OTG и для этого я, как правило делаю задержку в 1 секунду. Т.е. между отключением Холла (выходом из сна) и подключением OTG проходит минимум 1 секунда (задержку между Холлом и подачей питания на HUB можно не делать). Это всё только теория - сравнить на уровне анализатора спектра связь по USB не могу, но алгоритм работает и нареканий у пользователей нет. |
#4206 |
![]() Я к тому что одновременное размыкание холла с массой и подача питаня на хаб, потом через плюс секунду замыкание массы на отг, тоже дееспособно.
Грубо говоря за секунду хаб и планшет одновременно подготовятся к коннекту. На дисконнект есть какие то требования. Что и когда размыкать? |
#4207 | |
![]() Цитата:
Как вариант алгоритм ниже Выключили АСС: через 6 секунд выключаются каналы: (время для кручения стартером) -датчик Холла (планшет заснул) -OTG (пропадает "земля" для OTG). -Remout (управление вкл/выкл. усилителя) -еще через 1 сек. -питание HUB-а |
#4208 | |
![]() Цитата:
Благодаря этому при выключении зажигания не нужно долго ждать выключения экрана и периферии, а при старте не запускается процесс выключения. Делается программно, удобство пользования налицо, может себе добавишь? Идею дарю бесплатно ![]()
#4209 | |
![]() Цитата:
Дешевая, компактная блютуз мышка
#4210 |
![]() Благодарю, Олег! Я совсем не программист в отличии от тебя. Я больше по "железу" - трассировка, топология платы и подбор компонентов... Написать даже простенькую программу иногда для меня сложная задача (для того чтобы скопировать - тоже нужно вникнуть в суть процесса!). Но за бесплатную идею - спасибо!
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
