Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 24.12.2011, 03:56   #411
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Очень странно - дома работает нормально не выключается!
Подключил от обычного ПК на 220В от молекса взял 12В...
Тогда проверим в машине...
Старый 24.12.2011, 09:24   #412
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
А ты на него феном (домашним) подуй, как будто это печка
Старый 24.12.2011, 17:18   #413
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
те нет, дело не в этом, тем более машина к тому моменту не сильно нагревается, а сейчас зима..! хм... не понятно...
Старый 26.12.2011, 00:10   #414
discodiver
Аватар для discodiver
Машина: Subaru Outback BP/BL
discodiver is on a distinguished road
У меня тоже проблемы с данным блоком:
Включается нормально, через 5 секунд после подачи "+" на "ignition" и работает вроде бы как положено, НО!
При снятии напруги с зажигания - выключается как и надо ( сигнал на материнку о выключении, она послушно выключается), после выключения диод на БП продолжает медленно моргать... через минуту идет сигнал на включение материнки, она грузится... ждемс... проходит еще минута - сигнал на выключение... выключается... минута, сигнал на включение... загружается и через 10 секунд резко вырубается питание на всех шинах.
Сброс настроек не проходит ( по крайней мере диод не моргает)
USB - не работает, пишет, что устройство не опознано.
Вот, что с ним делать, ума не приложу. Кто нибудь его перепрошивал?
discodiver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 23:58   #415
discodiver
Кстати такой вопросик- к матери бп подключается только 4х контактным разьемом, а 20 контактный зависает, на нем я давно кже пере мыкал "power ok"- чтобы работал, так вот может это из-за него? Бп думает, что питание на матери есть, и посылает импульс, который ее и выключает, потом еще и еще?
Старый 27.12.2011, 00:03   #416
Gorynch
Аватар для Gorynch
Если стоит такая перемычка, то, конечно, БП думает, что комп не выключился и пытается его выключить, но после первой попытки включается обратный счётчик полного обесточивания компа
А в чём проблема с 20pin'овым разъёмм?
Старый 27.12.2011, 00:31   #417
discodiver
У меня мамка 3,5 - на ней нет такого разьема)))
Как мне теперь обойти эту проблему? С разомкнутыми проводами power good не включается(
Я так понял ему надо 5в с мамки дать?
Старый 27.12.2011, 13:47   #418
Gorynch
Аватар для Gorynch
Да, надо 5В дать, но на мамке они появятся только после подачи напряжения от БП, которое появится после подачи 5В на БП и т. д.
Поэтому для таких мамок надо использовать просто умный DC-DC
Старый 27.12.2011, 23:57   #419
discodiver
а м4-atx не достаточно умный? И еще почитал, что не материнка дает эти 5в,а блок питания, вот и боюсь спалить что-нибудь.
Покопался еще немного, вроде получается, что дело не в Power Good, а в PS_ON - на него надо дать 5 вольт с usb канала, и он вроде бы должен нормально заработать
Последний раз редактировалось discodiver; 28.12.2011 в 03:56.
Старый 16.01.2012, 01:49   #420
Q-desnik
Q-desnik is on a distinguished road
http://drakedavid.com/pictures/forsa...X/DSC01775.JPG
згорел элемент как на фотке, что это?
Вроде кроме разъема дорожки никуда не идут, в разъеме оба пина земля. Один из них вообще не был подключен в момент когда дымок пошел.
Последний раз редактировалось Q-desnik; 16.01.2012 в 02:31.
Q-desnik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
