Старый 30.06.2014, 14:12   #411
Сообщение от msmazda Посмотреть сообщение
Так же не смог разобраться как запустить выбранный файл в менеджере файлов. Т.е. менеджер файлов открывается, папки в нем тоже, вверх, низ - работает. останавливаемся на нужном файле, а запустить его не могу. Все команды, которые пробовал указать команде управляли (запускали, останавливали) треком уже открытым в плеере, а запустить трек из менеджера файлов не получается. Видимо туплю.
В файле audio_browser.skin найди строку
Script,Select,BROWSE
и замени её на
Script,Select,DlExec
и теперь если находишься в менеджере на треке, то при командах ВЫБЕРИ или ВЫБОР будет начинаться воспроизведение, а если на папке, то переход на уровень
Старый 02.07.2014, 23:32   #412
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Ребят ,а кто встречался с такой фигнею...
Загружаешь компьютер голосовое распознавание работает супер (можно даже шепотом говорить,все понимает),запускаешь в следующий раз - появляется либо тугоухость (кричать надо) либо не распознает корректно.И так от случая к случаю.. Куда рыть ?
Старый 03.07.2014, 10:31   #413
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Что то подобное происходит и у меня, иногда как бы перестаёт слышать, но после небольшого общения(повтор команды обычно три раза) всё приходит в норму и дальше работает без проблем. К сожалению данный метод распознавания не имеет никаких регулировок, поэтому как на это повлиять я не знаю
Старый 03.07.2014, 14:13   #414
yuriy m
Регион: 03
Еще заметил - если появилась при загрузке "тугоухость" ,или распознавание плохое, то после того как вызываешь голос на экран (голос покажись) ,в ~50% случаях тугоухость пропадает.... После этого голос спрячься ,все работает нормально. Иногда помогает перезагрузка войс коммандера...
Старый 09.07.2014, 21:51   #415
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
По автозагрузке. Вроде ещё не обсужалось...
Система Win8.1 x64, добавил iCarVoiceCommander.exe в автозагрузку через реестр.
Стартует, но не работает, пишет:
System.InvalidOperationException: At least one grammar must be loaded before doing a recognition.
Если закрыть iCarVoiceCommander.exe и запустить снова, то все работает.
Как победить?
Старый 09.07.2014, 22:53   #416
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
Как победить?
Скорее всего iCarVoiceCommander.exe не находит файл iCarDSVoiceCommander.xml, потому что при запуске через автозагрузку не задана рабочая папка, а при запуске вручную запуск происходит из рабочей папки и файл iCarDSVoiceCommander.xml находится
Старый 10.07.2014, 09:33   #417
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Может не нашел, но есть такая проблемка. Винда 8. Английская. MUI установил, но все время пишет, что язык распознования должен совпадать с языком интерфейса. Язык интерфейса на русский поменял. Толку ноль. Неохота русскую винду переставлять...
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 10.07.2014, 18:15   #418
Andycar
Спасибо. Стало лучше:
Запускаю ярлык из "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup" или этот же ярлык из HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run - сам iCarVoiceCommander запускается, всё распознаёт прекрасно...
Говоришь ему "Запусти икар", отвечает: "Запускаю айкар", и ничего не происходит
Если я САМ запускаю ярлык - всё нормально.
Похоже, что нет прав... Пробовал в св-вах ярлыка выставлять "запуск от имени Администратора" - не помогло.
В общем, продолжаю копать. Думаю создать .cmd-файл с командой /runas:"Моё_имя" ... Но она пароль требует. Что-то сложно...
Старый 14.07.2014, 12:59   #419
steepslacker
Регион: 73
Машина: toyota camry gracia
steepslacker is on a distinguished road
Помогите пожалуйста, два дня играюсь уже. Windows 8.1 x64 профессиональная с медиацентром. Проблема в том что MSSpeech_TTS_ru-RU_Elena.msi после скачивания и установки нет в системе. https://yadi.sk/i/_6YRLI3pWYo9z https://yadi.sk/d/qE1MbRDnWYngGПробовал на домашнем компе- результат тот же( В чём может быть проблема?
steepslacker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 18:20   #420
steepslacker
Регион: 73
Сообщение от steepslacker Посмотреть сообщение
Тупанул))) На х64 систему нужно качать и ставить и х86 и х64 файлы. Голос Елены с майкрасофта так в списке и не появился, но всё работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
