Старый 29.01.2014, 20:24   #411
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Интересно как вы собрались от 5в НСД питать 12в камеру? По личным замерам она заводится и то плохонько при 9в. =)Или еще 1 НСД 12-12 за 600р?
Используйте проверенные методы развязки сигналов. Есть специальные для видео. В теме про БП вроде кто-то предлагал, а точнее
раз - http://www.aliexpress.com/item/GB001...713011062.html
два -
правда по 2 пункту - пруфа нет.
Ну вот типа эти http://yugbez.ru/catalog/PassivPP/
Старый 30.01.2014, 21:43   #412
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Всем привет!
Ситуация такая:
На руках нексус 2012 с тимуровской прошивкой, изикап 1160. каркам пробовал и 1.3 и 1.4. хаб д-линк н7. (серый)
Дело в чем: при загрузке планшета, или выходе из дипслипа - каркам работает норм. работает и автовключение при наличии сигнала и картинку показывает. Но если при выключенной камере пройдет около 5-ти минут - конец. Нет ни картинки ни автовключения каркама. Если после этого перевести планшет в дипслип и разбудить - работает...
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 22:03   #413
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
как говорилось ранее
1. dmesg и logcat в файл. Телепатов тут нету.
2. хаб, пробывать заменить на что угодно (китайское у меня такое, с кандерами) и протестировать. Или попробывать только с одним изи в вашем хабе, можно еще в порты разные потыкать.
3. помехи, смотреть где болтаются тюльпаны и как идет av кабель. Опять же питая от заднего фонаря камеру мы получаем грязный сигнал без фильтров и гальваники. Который в последствии будет влиять на ваш audio тракт.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 30.01.2014, 22:18   #414
doneAlexandro
doneAlexandro is on a distinguished road
Банального LC-фильтра должно, наверное, хватить для защиты от помех..
doneAlexandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 22:46   #415
AmNik
Регион: 29
Простите дурака, но как логи снять? подскажите команды))))
Пробовал с одним изикапом в хабе - ноль реакции....щас система на столе, пытаюсь разобраться...
Старый 30.01.2014, 22:55   #416
DmitrySmol
1. научиться пользоваться adb по wifi если система на столе
а команды:
logcat >> /mnt/sdcard/logcat.txt
dmesg >> /mnt/sdcard/dmesg.txt
P.S. это надо в репорт каркама добавить, но сейчас не могу. времени пока не хватает )
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 30.01.2014, 23:00   #417
AmNik
Регион: 29
логи.rar
Вот. Вроде сделал)))
Старый 31.01.2014, 01:02   #418
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
а команды:
А за какой период эти логи сохраняются? С последней загрузки планшета или каркама? А так же файл, который выгружается через отправление отчёта, это тоже самое или он тоже нужен?
Тоже хочу прислать с описанием багов, а то никак не могу добиться стабильной работы, провода перепроложил, фиритовых колец нацеплял, помех практически нет, во всяком случае сомневаюсь что моя камера способна на большее - а все равно то работает, то не работает, и самое главное, не могу определить зависимостей работоспособности от внешних факторов.
Вывел пока ярлык на каркас, перед парковкой нажима на него и выхожу, после этого все работает на автомате, до следующего сна или пока не пройдёт некоторое время.
alexnf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 01:12   #419
AmNik
Регион: 29
Сообщение от alexnf Посмотреть сообщение
Вот у меня похожие симптомы....через какое то время не работает((
Старый 31.01.2014, 02:17   #420
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
AmNik, alexnf, а у вас случайно никаких тасккиллеров не стоит? Симпотмы очень похожи на то, что процесс каркама убивается в фоне (например каким-нибудь тасккиллером для очистки памяти), или, как вариант, может это происходит после запуска каких-либо тяжелых приложений, типа navitel или еще чего-нибудь аналогичного? Андроид в таком варианте для очистки памяти может сам глушить все подряд что было запущенно раннее, помониторьте что у вас висит в фоне в момент когда каркам перестает работать.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
