Старый 04.04.2013, 23:42   #411
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Тут всё в порядке, у меня два порта у приёмника, COM1 (настоящий СОМ) и COM4 через USB, навигация на COM4, а на 1-м порте проверял sasplanet, cardvr и др. - сигнал видят.
autoDetect завтра буду пробовать.
upd: Заработало! на COM1.
Появились новые вопросы. Почему-то скорость всегда равна 0. Хотя координаты меняются и показаны правильно. Могу прислать nmea_log, который приходит с GPS.
Последний раз редактировалось Fiks1225; 05.04.2013 в 10:14.
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 12:43   #412
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
знаю почему скорость 0! Пофиксаю сегодня.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 13:05   #413
prts
Машина: dfgh
Наверное глупый вопрос.
в config стоят значения
"useGpsDevice="true" gpsDevicePortName="COM1" gpsDevicePortBaudRate="4800" emulateGpsDevice="true" autoDetectGpsDevice="true" />
Я понял, что в этом случае должна работать эмуляция GPS? или я не прав?
Потому что в титрах значений от GPS нет.
Старый 05.04.2013, 13:08   #414
Илия
Да, должна работать. Я так тесты гоняю. Главное, что у вас к реальному устройству цепляет.
Мой CarPc
Старый 05.04.2013, 13:11   #415
prts
Машина: dfgh
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
...Главное, что у вас к реальному устройству цепляет.
Что имеется ввиду?
Старый 05.04.2013, 13:14   #416
Илия
Сорре, попутал
Мой CarPc
Старый 05.04.2013, 13:28   #417
Илия
Пофиксал баг со скорость.
Мой CarPc
Старый 08.04.2013, 10:21   #418
Fiks1225
Машина: С-MAX
Стало что-то не так.
Теперь берутся координаты и какое-то значение скорости на момент начала файла и не меняются всю минуту (я пишу по минуте).
Ещё, видимо когда данные GPS не поступили от помех, в тоннеле, в начале записи файла, то вся минута без субтитров.
Провёл около 10 тестов, больше 2-3 файлов не создалось ни разу, в большинстве случаев получаю первый файл с неподвижными координатами и каким-то (неправильным) значением скорости, второй без субтитров (полная минута), потом ничего. Log работы сервиса остаётся пустым.
Запускал и как установленный сервис и из командной строки - эффект одинаковый.
Проверил ещё раз с предыдущей версией - работает стабильно.
Старый 08.04.2013, 12:05   #419
Илия
ок, буду тестить и фиксать. спасибо!
Мой CarPc
Старый 08.04.2013, 13:14   #420
prts
Машина: dfgh
У меня не получилось. В титрах нет данных от GPS. Установки пост 413. Что делаю не правильно? Надо подключить какой-то эмулятор?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
