Старый 28.04.2013, 08:10   #411
OsDima
Купил Дуинку v3.0
Пока подключил только акселерометр.
Пришлось прошерстить более половины темы пока нашел IrRеmote(2) - добавьте её в первый пост, многим облегчите жизнь.
Акселерометр откалибровал но заметил непропорциональность при наклоне платы и наклоне машины на экране кренометра (сначала угол наклона растет более быстрыми темпами, потом скорость наклона замедляется (помоему не показалось), с чем это связано.
При наклоне платы влево машина на экране "Кренометра" наклоняется вправо - так должно быть или перевернуть плату акселерометра. Сегодня проверю логику в полевых условиях в машине.
Возможно ли добавить звуковое оповещение при наклоне выше 30 градусов (например большая скорость при затяжном повороте) летом поеду третий год подряд в Краснодарский край из Красноярска, думаю в дороге мне это поможет.
Старый 28.04.2013, 11:51   #412
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Акселерометр не меряет углы наклона, он меряет ускорения действующие на микросхему акселерометра, поэтому использование его в качестве измерителя углов наклона автомобиля не совсем корректно.
Куда наклонятся акселерометр туда же должна наклонятся и машина на экране
В скине это есть, настройки скина -Звуки и задавай какие хочешь звуковые предупреждения
Старый 29.04.2013, 16:50   #413
OsDima
Звуковые оповещения работают но функционал условий достаточно скуден. Пришлось зделать 2 условия на оповещение при поворотах (1. X>=30, 2) X<=-30)
При этом занялось 2 оповещения, а их количество ограничено 8 шт. Если понадобится больше - как поступить?
Старый 29.04.2013, 17:08   #414
А каких ещё условий не хватает? При сравнении двух элементов можно разве что добавить НЕРАВНО и всё. Но думаю это особо не нужно.
Пришлось зделать 2 условия на оповещение при поворотах (1. X>=30, 2) X<=-30) При этом занялось 2 оповещения, а их количество ограничено 8 шт. Если понадобится больше - как поступить?
Не 8 шт, а 6 шт. Я хотел сделать около двух десятков, но потом решил остановится на 6-ти, так за это время никому больше и не требовалось.
Увеличить количество условий особого труда не представляет.
Старый 29.04.2013, 18:00   #415
OsDima
В случае с окном Кренометра -30>X>30 (исключающий диапазон (от -30 до 30) при выходе из этого диапазона крен в критическом диапазоне.
Для управления реле можно использовать такой алгоритм:
Освещение ниже нормы,
скорость выше 5 км/ч,
двигатель заведен
- значит включить ходовые огни.
Три условия для управления одним реле или группой реле.
Помоему наличие нескольких условий будет более функционально, тоже самое и для голосовых сообщений можно добавить.
POI, звуки и управление реле в одном едином стиле составления условий.
Может это перебор, но это мое мнение, я бы их использовал во многих случаях.
Последний раз редактировалось OsDima; 30.04.2013 в 21:15.
Старый 29.04.2013, 18:04   #416
OsDima
Где-то в ветке я встречал о ситуации о неопределении устройства Arduino после выхода из спяшего режима.
Помогает передергивание USB и кнопка ресет у Arduino.
Ткните носом чем лечится?
Старый 04.05.2013, 12:14   #417
M@troskin
Машина: Красно-оранжевый Ford C-Max "Букашка"
M@troskin is on a distinguished road
Arduino IDE 1.0.4 выдает в строке статуса "скетч слишком большой, обратитесь к (куда-то в дебри arduino.cc) за советами по его уменьшению.
Я один такой счастливчик?
M@troskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 12:35   #418
Сообщение от M@troskin Посмотреть сообщение
В Ардуино v5 и v7 скетч влазит, с другими не пробовал. Могу только посоветовать убрать из скетча неиспользуемые функции.
Старый 04.05.2013, 17:42   #419
M@troskin
а комментировать надо от и до? или достаточно шапку комментировать слэшами?
то есть мне не нужны реле и термодатчики, к примеру:
// Функция работы с реле
void relay_state()
if( relays_milles + relays_wait_milles < millis() )
bytes[0] = 0xBF; // преобразовать в 4-байта
bytes[1] = 0xFF;
bytes[2] = 0xFF;
bytes[3] = 0xFF;
Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру
bytes[0] = relays_state4; // преобразовать в 4-байта
bytes[1] = relays_state3;
bytes[2] = relays_state2;
bytes[3] = relays_state1;
relays_milles = millis();
ставить // перед каждой строкой или достаточно закомментировать void relay_state()?
Старый 04.05.2013, 17:56   #420
M@troskin
поскипано
разобрался. траблшутинг рекомендует выкинуть все инклюды с неиспользуемыми библиотеками.
убрал пока ИК-часть и акселерометры, скетч усох до 9 кбайт и вроде как зашился.
вопрос остается такой:
парочка варнингов проскакивает в начале компиляции про sketch_may04a.ino: In function 'void setup()':
sketch_may04a.ino:126: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
sketch_may04a.ino: In function 'void res_keys()':
sketch_may04a.ino:462: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of ^
вроде как ничего страшного не происходит, но мало ли что...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
