Старый 31.08.2010, 16:38   #411
подскажи какой скин грузится? ни как не могу его простледить по действию повешанному на кнопку Кстате на ББ у меня работает.
ЗЫ Какой директХ должен стоять на компе?
грузиться picviewer.skin, DirectX у меня помоему в машине 9, дома 11. Должен быть установлен K-Lite codec, лучше Mega версия. Но на картинки это по идеи влиять не должно.
Старый 31.08.2010, 18:05   #412
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Даже не знаю чем помочь, у меня работает на всех компьютерах, в настойках пути заданны?
С этим разобрались будет опция в настройках
А у меня не хватало терпения дождаться. Погода поддерживается только в одном месте, несколько местоположений может быть будет позже
Автозапуск в скине или в настройках программы?
Телефон неготов, придётся подождать.
Чтобы опция была доступна, программа должна быть установлена инсталятором
Старый 31.08.2010, 18:35   #413
= Nicki =
Машина: Honda Fit
какая опция из перецислыных в твоей цитате?
- автозапуск программы
- убрать мышь с экрана
- телефон
- плугин погоды
ЗЫ программа изначально была установленна инсталятором, потом перезаписаны 3 файлика чтобы заработал скин.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 31.08.2010, 18:39   #414
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
- телефон
- плугин погоды
Старый 31.08.2010, 18:43   #415
= Nicki =
Машина: Honda Fit
только что поставил программу, зашел в настройки, поставил галку. Перелогинился в винду. Тишина. Захожу в настройки галка не стоит.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 31.08.2010, 19:00   #416
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Фото победил =) корень зла находится в темах. Если использовать тему CF то все окей. Любую другу от старого скина под РР не работает. Исключение составляет Default. С ней все работает, что странно.
Что я сделал:
1. создал папку в котрую скачал тему CF
2. в нее залил свои картинки, с нужным мне цветом.
3. Поменял все текстовые файлы, исправив в них нужные мне цвета.
Итог: сцена фото работает =)
Зато есть другой досадный косяг =( при входе в РРДС флеш часы не отрисовываются, причем самого начала все есть (т.е. как только поставил прогу и скин), только настроил под себя часы перестают отрисовыватся при старте. Сейчас пытаюсь на ББ смоделировать ситуацию и не получается =(
iCarDS + Тестер ECU
Старый 01.09.2010, 10:40   #417
= Nicki =
Машина: Honda Fit
ни как не могу победить флеш ролик =( При загрузки флеш часы не появляются, только после того как экран обновится слазив куда-нить(настройки, или еще в какой экран или в настройках настройках нажать кнопку с изображенными стреками по кругу) Если откатить на предыдщю версию скина, то ролик нормально отображается при старте РРДС.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 01.09.2010, 11:13   #418
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
у меня тоже было, но потом как то само пропало и ваше че то интернетэксплорер начал глючить когда РР запущена, хотя может это и не связано
Старый 01.09.2010, 12:54   #419
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
а в логе что? только запускай программу с глобальной переменной debugmode = 1
Старый 01.09.2010, 13:04   #420
= Nicki =
Машина: Honda Fit
где ее прописать? на последней страничке RRconfig?
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
