Старый 10.10.2018, 15:15   #4171
ruzzzteg
Регион: Казахстан
Машина: FJ Cruiser
ruzzzteg has a spectacular aura aboutruzzzteg has a spectacular aura about
В общем приобрел сегодня slimport to hdmi переходник... картинка идет... показывает зарядку... но заряд постепенно падает... так же было когда sgs 3, 4 цеплял... за ночь телефон заряжался за день терял где то 80% заряда...дальше буду делать бп... через контроллер батареи на lm2596... автоматика включения ардуины и прочее мне не надо... на прямую и все... пока все...
ruzzzteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 15:57   #4172
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Мужчина Посмотреть сообщение
Зачем конденсаторы на вход выход голой DC-DC? Какие нюансы лте версии?
И как что нужно для хаба с одновременной зарядкой?
Для компенсации падения напряжения при мгновенной просадке дс-дс. У некоторых пропадали глюки при подключении либо увеличении емкости.
Я ставлю электролит 1000мФ, с запасом +керамика 0,10мФ (x7r) на каждый канал плюс стабилитроны.
Плюс у себя я ещё прямо на материнской плате планшета припаял 2 керамических конденсатора 0.1 мФ.
С лте есть проблемы при использовании сим карты для интернета и слабом сигнале сети. Планшет может уйти на перезагрузку из за большой просадки напряжения при отсутствии батареи. Сам этот вопрос не исследовал, потому как не имею лте планшета, и раздаю инэт с телефона.
Для хаба с одновременной зарядкой ставим ядро элементал, во избежание выхода из строя Слим порта ( микросхема внутри нексуса).
Чтобы виделся хаб, нужно 4 пин юсб нексуса замыкать на массу при включении зажигания, и снимать оттуда массу при выключенном зажигании, для корректной инициализации юсб устройств.
При этом крайне не рекомендую использовать обычные реле, на сегодняшний день полно различных электронных реле, как нормально замкнутых, так и нормально разомкнутых.
Сообщение от ruzzzteg Посмотреть сообщение
Чтобы заряд не падал во сне, нужно нормально спящий режим организовывать.
Чтобы заряд не падал в нормальном режиме работы, нужно переделать контроллер заряда, поставив перемычку, информация есть в шапке, и поставить вместо батареи нормальный дс-дс, например на mp1584en.
Вы чуть не про то спрашиваете, но я на опережение отвечаю
До автоматики может ещё дойдете
Старый 10.10.2018, 16:46   #4173
Мужчина
Аватар для Мужчина
Регион: 19
Машина: Honda fit
Мужчина is on a distinguished road
Благодарю, а какие то манипуляции с ядром нужно делать? Ядро стоит элементал хаб видит а зарядку одновременно нет
Magic people, voodoo people
Мужчина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 17:32   #4174
ruzzzteg
Регион: Казахстан
Машина: FJ Cruiser
Не помню тут или где то читал что низя включать нехус если шлейф экрана не подключен...
Так ли это...
Если так да даже если и нет... может кто то знает кто сталкивался с mhl... была програмулина которая как бы отключала подсветку экрана на 100% ну тобишь как ьы выключала экран... а вилеосигнал по hdmi шел с нормальной яркостью...
Старый 10.10.2018, 18:36   #4175
oleg707
Аватар для oleg707
Это лучше спросить у mazay66
Старый 11.10.2018, 11:19   #4176
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
А зачем? Всё равно, как показывает практика, при работе жпс, лте и так далее зарядки через юсб не хватает.
Путь к извлечению батареи и заменой на dc-dc
Больше ни слова о БП
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 11:25   #4177
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Mixman Посмотреть сообщение
Для патча автозапуска, для автоматизации по признаку зарядки. Никто не мешает сделать питание и вместо батареи и на юсб
До кучи ещё ДХ можно подключить.
Старый 11.10.2018, 13:39   #4178
Мужчина
Аватар для Мужчина
Регион: 19
Машина: Honda fit
Дх почему то не работает, приходится будить и усыплять планшет именно зарядкой, потому и бяда с хабом и одновременной зарядкой
Старый 11.10.2018, 14:30   #4179
Можно еще управлять планшетом "по нажатию на кнопку питания". Тогда и Холл можно не трогать.
Старый 11.10.2018, 14:36   #4180
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Можно управлять по событию или уведомлению. Например подключена флешка (при включении хаба и флешка в нём). Сам не делал, но отзывы положительные есть.
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
