Старый 11.09.2018, 15:03   #4111
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
Сообщение от maxymike Посмотреть сообщение
Вроде во включенном состоянии так же,как раньше,ничего критического. Отг не проверял. Но если вылетает отг(было и у меня такое),то компом не определяется вроде?
У меня определяется как неизвестное устройство. Проверь ОТГ.
Больше ни слова о БП
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 15:35   #4112
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
Сообщение от Mixman Посмотреть сообщение
Работает.
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 17:22   #4113
Олег Сан
Регион: 01
Олег Сан is on a distinguished road
Кто-нибудь и как-нибудь решил вопрос с громкой связью через блютуз с телефона
Олег Сан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 17:24   #4114
Denkos
Сообщение от Олег Сан Посмотреть сообщение
Без "Костыля", ни кто и не как.
Старый 11.09.2018, 17:36   #4115
После попыток подключить активный хаб с разорванной линией +5 вольт планшет в ВЫКЛЮЧЕННОМ полностью состоянии стал потреблять 120мА. Во сне те же 120мА. Ток покоя dcdc 4мА. 5 вольт на вход планшета не подавались. Пробовал разные dcdc, разные блоки питания,то же самое Как такое может быть,чтоб выключенный планшет жрал 120 мА?
Как вариант: вернуть батарею с контроллером назад, зарядить полностью батарею через USB планшета, после зарядки дать поработать несколько минут, полностью выключить планшет и только после этого подключать внешний источник питания вместо батареи. Смысл: есть подозрение, что внутренний контроллер питания на мат-плате запоминает состояние батареи (степень разряженности, температуру и т.д.). Ну и контроллер лучше оставить - меньше шансов "словить очередной глюк"...
Старый 11.09.2018, 17:58   #4116
oleg707
Аватар для oleg707
PHP код:
Как меняется потребляемый ток планшета в выключенном состоянии в зависимости от того что контроллер что-то там запомнил?
Старый 11.09.2018, 18:12   #4117
PHP код:
Батареи нет-питание без контроллера, а значит без линии данных напрямую на мать... Планшет выключен, но питание подаётся и при этом потребление планшетом 120 мА! Что ещё отвечает за питание планшетом в таком состоянии, как не внутренний контроллер питания? А что он там для себя решил (контроллер) ни тебе, ни мне не известно... Поэтому и предлагаю, как вариант вернуть всё в исходное состояние и "плясать" от "0"...
Старый 11.09.2018, 19:12   #4118
maxymike
Регион: 33
Понизил вольтаж подаваемый на мать до 4.5- потребление упало до 70 ма. Допустимо оставить такой ток? Если опустить напряжение ниже, планшет часто перезагружается
Старый 11.09.2018, 19:14   #4119
maxymike
Регион: 33
Спасибо, попробую
Старый 11.09.2018, 19:24   #4120
А сколько до этого подавали?
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
