Старый 05.06.2014, 16:35   #4091
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
halis09 is on a distinguished road
nexus 7 2012 3G USB ROM от Timur.
перегружается порой
не активируется сотовая сеть
не уходит в сон иногда
halis09 вне форума
Старый 05.06.2014, 17:01   #4092
Shtir76
Машина: CRV III
Shtir76 is on a distinguished road
Обновился на сток 4.4.2 стоит ядро с поддержкой usb-dac отсюда http://pccar.ru/showthread.php?t=20225
собрал схему mcf1 всё работает, покатаюсь посмотрю на сколько всё стабильно.
PS mcf1 ещё раз благодарю!!! очень помог и с бутлоадером и с остальным
Последний раз редактировалось Shtir76; 05.06.2014 в 21:58.
Shtir76 вне форума
Старый 05.06.2014, 19:53   #4093
Chasu
Машина: VW Golf IV
Chasu is on a distinguished road
Сообщение от halis09 Посмотреть сообщение
и не думай там мутить, как треснет стекло, (как у меня два раза подряд треснуло) тебя смущает то что она серая? если да то лезвием счесал я напыление это серое.
не, то что она серая пусть, сначала хотел вобще изготавливать деревянную рамку, к ней крепить планшет и потом вставлять в панель, а оказалось что таким путем ничего не выйдет, и померяв планшет увидел что он и по ширине и по длине входит без рамки, прям как будто тут и было)габариты стекла совпадают с точностью до миллиметра
Chasu вне форума
Старый 05.06.2014, 20:29   #4094
Virtuozkz
Регион: Казахстан
Virtuozkz is on a distinguished road
Видел в схемам реле регтайм. Блин не могу его купить в Казахстане. Заказать тоже что-то сложно как-то. Думаю его проще собрать. Подскажите схему задержки на включение и схему задержки на выключение. Желательно с регулировкой на переменном резисторе.
Virtuozkz вне форума
Старый 05.06.2014, 20:53   #4095
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Уж тогда проще контроллер сваять будет, чем кучу реле самому паять!
anton2204 вне форума
Старый 05.06.2014, 21:45   #4096
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
Сообщение от Chasu Посмотреть сообщение
... и померяв планшет увидел что он и по ширине и по длине входит без рамки, прям как будто тут и было)габариты стекла совпадают с точностью до миллиметра
Говорят же не трогай окантовку... на ней всё закреплено. Вот сравнение с ней и без таковой Откопал фотки по умершвленному аппарату.
Roma-ES вне форума
Старый 05.06.2014, 21:48   #4097
полностью рамку удалить не получится. мне что бы планшет разместить и сделать кнопочки боковые (в проекте можешь глянуть) пришлось срезать рамку по коротким сторонам.
для этого дисплей нужно отделить от рамки. Для этого у планшеты выкрутить все болты по периметру и снять дюралевое основание в сборе с материнкой и прочей периферией.
Хорошо прогреть феном стекло и отделить пластиковую рамку от стекла. Потом можно рамку подрезать как угодно.
PS все что вы делаете вы делаете на свой страх и риск. если ни разу подобного не делал, то шансы разбить стекло 90%.
Старый 05.06.2014, 21:55   #4098
Virtuozkz
Регион: Казахстан
Ну мне не проще. Да и не куча реле. Всего то их два
Старый 05.06.2014, 22:16   #4099
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Virtuozkz Посмотреть сообщение
Заказать тоже что-то сложно как-то Желательно с регулировкой на переменном резисторе.
http://www.aliexpress.com/item/12V-d...454100936.html
sandr2010 вне форума
Старый 05.06.2014, 22:37   #4100
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
rtoxic is on a distinguished road
Сообщение от rtoxic Посмотреть сообщение
Да не в прошивке дело. У тебя авто с сигнализацией? Маленький секрет открою как реализовать адекватно и просто такую схему работы. У меня так сделано, работает отлично. Так вот.
1. Хаб активный записывается через реле на обмотку которого подано постоянное напряжение с бортсети авто, а управляется реле "минусом" взятым с допканала сигнализации. Т.е. при снятии авто с охраны на этом проводе сигналки появляется минус и висит пока ты снова не поставишь на охрану. В движении естественно ты этого не делаешь) Соответственно хаб все время включен пока авто не на сигналке.
2. Планшет запускается (просыпается) при повороте ключа в положение Асс. Т.е. аксесуары через преобразователь 12/5 вольт позволяют соблюсти необходимое условие.
Ну и 3. Работает эта схема (у меня) от одной Lm2569 и двух реле которые переключают питание в необходимый момент). Одну реле я уже упомянул выше. Вторая коммутирует Асс. Вот такие дела. Спрашивайте, если че)
Цитирую сам себя, так как последние страницы ввели меня в недоумение) Нафига велосипед выдумывать? Все просто, если ни чего не усложнять.
rtoxic вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 102 (пользователей: 0 , гостей: 102)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
