Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.11.2016, 19:39   #401
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
In fact, you had put the finger on a big issue that solve some other of mine issues !
I don't used this command !
Старый 14.11.2016, 19:42   #402
Winlin
последнее 中國 предупреждение!!!
В личке хоть заболтайтесь, а здесь придерживайтесь правил
Хорошо, но пока даже и переводить то нечего. Никакой смысловой нагрузки. Как глухой со слепым общаемся
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 14.11.2016, 19:45   #403
pierrotm777
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
Et les manchots
Старый 14.11.2016, 20:10   #404
pierrotm777
With this version, the event don't have * character !!!
Старый 14.11.2016, 20:41   #405
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
Winlin,
Can you try this 1.6.6 beta version !
This is not an installer version !
Unregister the old dll and register the new after the copy !
I have again an issue with the contact's picture but i work on that !!
You will find the last MOBILEPHONE.skin screen !
Add it into the chameleon folder !
You will find the new button who switch from simplified history list to complete list !
Now, by default, the four history list are in simplified mode !
Ваше сообщение может выглядеть так:
Winlin,
Можете ли вы попробовать этот 1.6.6 бета-версию!
Это не версия инсталлятора!
Отмените старую библиотеку DLL и зарегистрировать новый после копии!
У меня опять проблема с изображением контакта, но я работаю над этим !!
Вы увидите последний экран MOBILEPHONE.skin!
Добавьте его в папку хамелеон!
Вы найдете новую кнопку, которые переходят с упрощенной списка истории для завершения списка!
Теперь по умолчанию список четыре истории в упрощенном режиме!
__________________________________________________ _____________
Старый 14.11.2016, 20:42   #406
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Так хоть будет какое то соблюдение правил.. Иначе бан обоим..
Хотите общаться , общайтесь в личке сколько душе угодно, а здесь так, как положено
Старый 17.11.2016, 18:40   #407
Winlin
Вот мои правки файлов скина и русского языка.
в 1.6.6 команды mobilephone_phonebookget;xx работают корректно.
Here are my editing skin files and the Russian language.
the mobilephone_phonebookget command; xx 1.6.6 work correctly.
1.zip
*ONMOBILEPHONERINGING работает
ONMOBILEPHONERINGING не работает
может не разделять в плагине команды для ICARDS и RR
сделать их с "*" и просто в описании это указать ?
may not separate in the plugin commands to ICARDS and RR
make them with "*" and simply specify in the description?
Последний раз редактировалось Winlin; 17.11.2016 в 19:21.
Старый 17.11.2016, 20:04   #408
pierrotm777
Thanks, I shall see that tomorrow. * is only for RR. I shall change that as soon as possible.
Последний раз редактировалось pierrotm777; 27.11.2016 в 19:13.
Старый 17.11.2016, 20:33   #409
Winlin
если абонент в телефонной книге, то работает строка
"*ONMOBILEPHONERINGING","ByVar;IsPhoneTalk;INCOMMI NGCALLSTART2if"
если абонента нет в телефонной книге, то работает строка
"ONMOBILEPHONERINGING","ByVar;IsPhoneTalk;INCOMMIN GCALLSTART2if"
If the caller is in the phonebook that works
If the Subscriber is not in the phonebook that works
Старый 18.11.2016, 07:44   #410
Winlin
MOBILEPHONE_CALLERNAME на оверлей экране при входящем звонке не отображается.
MOBILEPHONE_CALLERNAME the overlay screen when an incoming call is not displayed.
вообще версия 1.6.4 гораздо более стабильно работает чем 1.6.5 и 1.6.6
in General, version 1.6.4 is much more stable than 1.6.5 and 1.6.6
Последний раз редактировалось Winlin; 18.11.2016 в 08:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
