Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Прошивки
Старый 30.09.2015, 16:09   #401
SuperLSD
Машина: Skoda Octavia a5 fl
SuperLSD is on a distinguished road
ну не знаю , 5.1 меня пока устраивает, но СМ как то больше симпатизирует, вот и пытаюсь узнать у кого какие баги повылазили...
SuperLSD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 18:54   #402
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от SuperLSD Посмотреть сообщение
что вас не устроило? глючность или что-то не работало?
после см11 меня не устроило все в белом... для начала. И, представляете, этого хватило )) Откатился на см11. Сток даавно уже не юзаю.
Мое мнение, nexus2012 стар для 5.1
Согласен, на 4.4.4 он уже не формула 1, особенно после 13 некса разница видна. Хотя если б не с чем сравнивать было - так вроде и нечего.
Старый 08.10.2015, 03:20   #403
max_64rus
Регион: 64
Машина: 2115
max_64rus is on a distinguished road
Перечитал всю тему вроде все понял но хотел уточнить правильно ли все понял. Имеется nexus 7 2012 wifi. Пробуждение по дх. Батареи нету. Нужен usb звук на pcm2704, флешка и usb клавиатура. Ну на счёт последних двух я так понимаю любая прошивка поддерживает. А вот на счёт звука так понимаю есть следующие варианты:
Первый это кастомные прошивки по типу тимура, автодроида и кстати какие ещё поддерживают?
Второй это сток 4.4.4 но только с ядром Daniel. Из описания понял что после включения с нуля её надо передернуть в хабе но для меня не проблема увожу в сон. А вот то что нет регулировки звука из системы это уже небольшая проблема и выход из неё регулировать аналог на выходе звуковой по средствам либо потенциометра либо микросхемы регулировки громкости с кнопками, больше вариантов я так понял нету.
Третий это стоковый андроид 5.1 я так понимаю он из коробки будет usb звук поддерживать.
Правильно ли все написал или в чем то неправ. И какие ещё может варианты существуют?
max_64rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 10:29   #404
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
1. Звук через usb dac очень даже регулируется с планшета, обычным способом.
2. Передергивать после загрузки нужно только на Тимуре, на ядре Daniel сразу все работает после загрузки
Старый 08.10.2015, 12:08   #405
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от max_64rus Посмотреть сообщение
автодроид имеет больше градаций регулировки звука, ядро можно не менять, я поставил Даниэля.
СМ11. Для него ядро для каркама не нашёл.
Сток с ядром от Даниэля.
Регулировка громкости штатными кнопками планшета.
Старый 08.10.2015, 12:14   #406
Denkos
Ну этим ни кого не удивишь, на любой прошивке можно сделать.
Старый 08.10.2015, 13:58   #407
max_64rus
Регион: 64
Машина: 2115
Сейчас повторно Перечитал пост от Daniel http://pccar.ru/showpost.php?p=316598&postcount=12 и вроде дошло там он пишет эти две проблемы с регулировкой громкости и передергивании звуковой после загрузки появляются после замены некоторых файлов которые в свою очередь нужны что бы внешняя звуковая заработала с приложениями play.музыка и яндекс.музыка. с другими проигрывателями эти файлы можно не менять походу этих двух проблем нет. А по поводу количества ступеней регулировки звука где то на форуме попадалось что с этим вроде разобрались. Но эт я позже буду искать и разбираться. Спасибо за быстрые ответы формучане.
Старый 08.10.2015, 14:19   #408
max_64rus
Регион: 64
Машина: 2115
И ещё, не знаю правда в какую тему писать скорее всего сюда наверно. Пробовал пока только тимура и автодроида но на обоих есть косяк. Если потушить экран и либо сразу либо через секунду включит то не всегда он включается сразу а как то с задержкой что ли а иногда просто не включается и через какое то время уходит в перезагруз. Причём эксперимента взял телефон nexus 5 подложил под него электро магнит и тоже попробовал включать и тушить экран и тоже пару раз он не включился но при повторном включении выключении магнита он опять все в норме. Отправить его в перезагрузки не получилось , на телефоне кстати 4.4.4 стоит. Если же планшету давать паузу между включением включением секунд 20 то глюков не замечено. Может быть у когонибудь было такое или может кто знает из за чего это.
Старый 28.11.2015, 07:42   #409
anton2204
Регион: 73
Принес вчера сослуживец окирпиченный Nexus 7 2013 LTE 32GB...Стояла стоковая 5.0, загрузчик заблокирован, – короче полный сток! Вооот(как Задорнов говорит)...
Решил хозяин планшета перейти на свежую прошивку и перед этим сделал сброс к заводским настройкам и....планшет ОКИРПИЧИЛСЯ!
Пипец, простым сбросом настроек!!!
К прошивке еще не приступал!
И ничего уже не сделать...
Bootloader живой, загружается, но не разблокируется – повисает после подтверждения разблокировки кнопкой Power...
Если честно, я в шоке от Google...Так накосячить со СВОИМ продуктом...
Окирпичивание прямо из меню настроек!
Ну и форумчан–владельцев сия чуда предостерегаю от подобных действий.
По форуму 4PDA, косяк проявляется только на этой модели и только с 32gb памяти и выявлено это на андроид 5!
На Android 5.x.x не рекомендуется выполнять сброс пользовательских данных - это приводит к выходу из строя внутренней памяти. Только для владельцев 32 Gb версий!
Последний раз редактировалось anton2204; 28.11.2015 в 08:15.
Старый 28.11.2015, 13:01   #410
так это не гугловый косяк, это косяк флешки.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
