Старый 12.07.2014, 14:57   #401
MaLiVer
Регион: 72
Машина: mazda 6
MaLiVer is on a distinguished road
Сообщение от =Molten Light= Посмотреть сообщение
от одного такого БП
Я как понимаю это тот же бп? http://www.mean-well.ru/catalog/mean.../view-538.html
Тоже занялся данным вопросом, бесят шумы потусторонние, тоже жду ответа знающих
MaLiVer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 20:15   #402
=Molten Light=
Аватар для =Molten Light=
Регион: 58
Машина: Mitsubishi Pajero II
=Molten Light= is on a distinguished road
Сообщение от MaLiVer Посмотреть сообщение
Нет, по Вашей ссылке менее мощный,всего на 10 Вт.
ну а так-то да, конструктивно то же самое.
Я имел ввиду вот этот - http://www.mean-well.ru/catalog/mean.../view-550.html
А вообще интересно что вот это за БПшник - http://carmonitor.ru/ru/dcdchub5a-p-261.html кроме как на этом сайте я нигде такой не нашел может кто видел их где-то по более гуманным ценам??
У meanwell он не находится нигде...
=Molten Light= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 21:41   #403
Shenk
Машина: Гетц
Shenk is on a distinguished road
Попытался обойтись "малой кровью". Замотал звуковой провод в шесть слоев алюминиевой фольги. Подключил. Такой дикий вой в колонках, честно говоря, услышал впервые. Слышно было все.
Причем регулировка потенциометром уровень этого воя никак не изменяла.
На данный момент мастеркитовский усилитель отключен вообще.
Shenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 11:48   #404
Rage2
Машина: Ford Focus III
Это он и есть....http://www.mean-well.ru/catalog/mean.../view-550.html просто без наклейки и втридорога.
"Полфорума" на них сидит.
Старый 15.07.2014, 10:29   #405
=Molten Light=
Регион: 58
Нет,это не он, Вы дали ссылку на 3А версию
А этот - http://carmonitor.ru/ru/dcdchub5a-p-261.html -5-амперный (ПЯТИамперный)
Не могу больше нигде найти такой,кроме как в том магазине.
Старый 15.07.2014, 12:15   #406
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Bkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura about
Я пытался купить этот DC DC в том магазине. Привозят не mean well. По крайней мере это было со мной.
Bkmz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 00:57   #407
zesar2000
zesar2000 has a spectacular aura aboutzesar2000 has a spectacular aura aboutzesar2000 has a spectacular aura about
Имею Nexus 2013 LTE
Прошивка сток 4.4.3 (KTU84L), Root и замена файлов, согласно описанию , больше ничего не поставлено глобально. Только BSPlayer и TuneIn Radio Pro
Звуковая карта USB DAC PCM2704 вот такая:
Проблема в следующем.
Если USB DAC включен напрямую от планшета, то идет замедленное воспроизведение и искажения через пару секунд после появления звука.
Если через USB Hab D-Link DUB-H7 D-Link DUB-H7 (Ver.: C1), любой порт, то только слабый хрип исходит.
В обоих случаях стоит прикоснутся к экрану и что либо сделать, то звук чистый. Стоит оставить на пару секунд опять искажения звука.
Блок питания для планшета NSD15-12S5
Через него запитан USB DAC если напрямую к планшету подключен.
Если через Hab то питание через вот такой конвертер на 5V
Пока все на столе и запитывается через лабораторный БП
Других звуковых карт не имею.
В чем причина такого явления?
На ББ звук "идет" без искажений
Nexus 2013 LTE Android 5.1.1 + Asus Xonar u7 Оптика + Alpine PXA-H800 (твик)
zesar2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 12:39   #408
для этой карты не было необходимости менять файлы, там файлы для креатива.
контроллер батареи оставлен? подозреваю что планшет уходит в режим экономии энергии.
Старый 02.08.2014, 14:46   #409
zesar2000
Да, контроллер оставлен.
О какой экономии идет речь при подключении через HUB?
USB DAC с HUB запитывается отдельным источником
А на счёт замены файлов. Сейчас восстановлю и проверю
Так...
Без замены libtinyalsa.so через USB DAC звука нет
Последний раз редактировалось zesar2000; 02.08.2014 в 16:09.
Старый 07.08.2014, 17:20   #410
dines
Регион: 22
dines is on a distinguished road
Доброго времени суток,
Имеется USB DAC Muse на чипе PCM2704 и планшет TEXET X-Pad Style 7.1 3G TM-7058.
Android 4.2.2, процессор двухъядерный MediaTek MT8312 Cortex A7.
Покупал именно его так на борту имеется и gps приёмник и fm радио, но при покупке не знал что люди usb dac подключают к планшетам, хотел через разъём наушников. Но звук от туда.. мягко говоря не очень.. Стал копать и нашёл этот сайт и попутно заказал Muse на Алиэкспрессе.
Знал бы раньше, взял бы Nexus, для которого подключение usb dac уже решённый вопрос. Но что имеем то имеем.
Помогите разобраться с тем что нужно сделать, что бы подружить Muse с моим планшетом. Подключать пробовал, на планшете ноль реакции (флэшки и мышки через OTG кабель работают).
dines вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
