Старый 02.09.2018, 10:13   #4081
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от Олег Сан Посмотреть сообщение
Всем привет!
Подскажите, стоит nexus 7 2013 wifi, постоянное питание напрямую без батареи и контроллера через dc-dc xl4015, hub от АСС тоже через dc-dc xl4015, сон через ДХ. Голову убрал вообще, стоит штатная система Bose с штатным усилителем, все работает, но если звук передаю через aux планшета, появляются фоновые шумы, если через блютуз адаптер то шумов нет, звук идеал, но только включаю блютуз атаптер к зарядке тоже фоновые шумы. Как решить проблему с фоновыми шумами.
Наверно уже пора создать ветку про шумы и здесь .... все от того что питание всех приборов задействованных в системе сделано "как удобно" а не так "как надо" набери в гугле "земляные петли" и почитай или посмотри (была классная тема про это http://www.hondamotor.ru/board/index...howtopic=47388 даже когда то кто то это копировал на наш сайт но ТС перестал видимо следить и сейчас это без картинок , вот нашел на соседнем http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3243 ) это теория а вот что бы перейти к практике тут очень много нужно инфы от тебя , самый простой случай возьми ВА3121 https://ru.aliexpress.com/item/BA312...ceBeautifyAB=0 и будет тебе счастье или ищи где ты накосячил с питанием и откуда идет вторая (третья) земля
Старый 02.09.2018, 10:30   #4082
НСО154
Машина: РРС, Форд
Судя по отзывам ВА3121, он шумы полностью не нейтрализует, фон всяко остаётся, но не такой значительный.
Сейчас сам подхожу к стадии установки автозвука, перечитал кучу информации, универсального решения не нашёл, остановился на одном из вариантов-предусилитель, читай за него в инете и на базе полученных знаний, можно уже что-то слепить для устранения проблемы.
Тесла по-русски
Старый 02.09.2018, 11:41   #4083
Vladget
Где ты нашел такие отзывы ? Для его случая это как то что надо, у него нет БП на ШИМе как у тебя, у него нет винта, а все заковыки с землей и подключением питания он исправит, хотя конечно фильтры по питанию после каждой повышайки и понижайки только улучшат ситуацию в борьбе с шумами.
Старый 02.09.2018, 11:49   #4084
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Есть универсальное решение, только оно не всем по карману.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.09.2018, 12:14   #4085
...у него нет БП на ШИМе как у тебя, у него нет винта, а все заковыки с землей и подключением питания он исправит, хотя конечно фильтры по питанию после каждой повышайки и понижайки только улучшат ситуацию в борьбе с шумами.
XL4015 тот же импульсник с ШИМ (PWM) с маленькой скоростью переключения (всего 180KHz) и очень сильно "гадящий" в линию питания.
Фильтры по входу и выходу могут спасти, но они будут стоить, как десяток самих преобразователей - нужно менять DC-DC на другие более "быстрые", как минимум с частотой переключения от 300KHz. Конечно можно и сами преобразователи доработать: поменять индуктор, диод, добавить керамики на вход и выход, поставить другие электролиты... Когда-то попадалась статья в инете про этот модуль - после существенной доработки удалось уменьшить пульсации на выходе до 30мV (против 120мV в оригинале на холостом ходу).
Старый 02.09.2018, 14:03   #4086
НСО154
Машина: РРС, Форд
Далеко ходить не будем:
Сообщение от Xellow Посмотреть сообщение
Ну что же - эпопея завершена. Как и предложил Vladget - BA3121 решил проблему. Интегрировал платку в магнитолу. Фон практически пропал, по крайней мере до приемлемого состояния. При воспроизведении звука фона нет совсем. Попутно попробовал ещё поэкспериментировать - откинул общий провод от аукс кабеля со стороны нетбука. Картина зеркально поменялась - при включении зажигания тишина - потом при загрузке компа - фон, потом опять тишина. Но как только включаешь музыку - появляется сильный фон. Откликнувшимся товарищам Vladget и skanch огромное спасибо!
Теперь что касается экранированного "межблочного"
Ситуация раз:
Айфон подключён к гнезду прикуривателя через китайскую зарядку за 100 рублей, а так же к ГУ по AUX не через экранированный провод.
Что имеем:
Охеренный фон из динамиков, хоть на паузе, хоть на воспроизведении, без разницы, причём ещё в такт оборотам двигателя.
Ситуация 2:
Все тоже самое, только меняем шнурок на экранированный замкнутый на массу с обоих концов.
Что имеем.
Фон ушёл на 80%!
Только если выкрутить на максимум...будет чутка шуметь и то только на паузе, в остальных случаях-можно сказать идеал.
Ситуация 3:
Добавляем к вышеуказанному качественный зарядник.
Чтоб имеем:
Просто идеальный чистый звук!
С ноутбуком повторял тоже самое, все ок.
С планшетом (правда на вин) фокус не проканал.
С ПК так же, болт а не чистый звук.
Подключаю к линейному выходу ПК усь D-класса, причём который подключён к борт сети напрямую (его диапазон питания 7.5-15в) шумов нет...усь этот
http://s.aliexpress.com/RfMnEruE
В чем фишка-то? Я лично не понимаю((((
Тесла по-русски
Старый 02.09.2018, 15:59   #4087
НСО154
Машина: РРС, Форд
Что касается проводов питания... Неоднократно для подавления помех в авто делал такой вариант подводки питающих проводов от АКБ: нужно взять несколько многожильных проводов меньшего сечения, чем планируете прокладывать (если нужно 6 мм.кв.,то выбираете 4 провода по 1.5 мм.кв.) желательно в тонкой изоляции и с как можно тонкими жилами. Складываете вместе и с помощью дрели или шуруповёрта скручиваете их вместе по всей длине (от АКБ до потребителя). Линию "плюс" скручиваете "по часовой стрелке", линию "минус" "против часовой стрелке" . Ниже пример из двух проводов.
Вложение 49996
Затем на кольцо из мо-пермаллоя П-140 диаметром 30-40 мм наматываете по несколько витков (можно до заполнения каждой половины кольца) каждой из "скруток", причём каждую линию наматываете в противоположную сторону (пример ниже). Количество витков каждой из сторон должно быть одинаковым.
Вложение 49998
Получаете синфазный фильтр, который нужно расположить, как можно ближе к потребителю.
Это не панацея, но реально работающий вариант подавления помех.
P.S. Если на вход и выход добавить высоковольтные керамические Y-конденсаторы номиналом 1-10 нФ, то это добавит дополнительную защиту от импульсных помех.
Это то, что надо...походу.
А если сопоставить с этим видосом, то все встаёт на свои места.
Только ставить его перед магнитолой, если она в роли усилителя.
А с другой стороны, в моем случае помехи создаёт не комп, а в вашем не планшет, ведь слышим в динамиках шум бортовых приблуд автомобиля)
Тесла по-русски
Старый 02.09.2018, 18:17   #4088
Олег Сан
Регион: 01
Олег Сан is on a distinguished road
Подробно:
Постоянные 12 и земля взяты с штатной проводки на штатную магнитолу (магнитола удалена вообще), этаже земля используется во всей схеме (АСС, зажигание, датчик холла) питание идёт на XL4015, от него напрямую на планшет. АСС от зажигания, земля все таже. Звук от AUX на штатную проводку, в которой один общий минус и 4канала идут на усилитель. Сегодня впаял в АUX на каждый канал резисторы с сопротивление по 50 ом, помехи почти ушли, остался лёгкий свист, который не меняется при старте или работе двигателя или какой либо другой нагрузки, постоянный свист
Олег Сан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 18:20   #4089
Олег Сан
Регион: 01
XL4015 использую 2шт. от постоянку и от АСС, минус общий
Старый 02.09.2018, 18:26   #4090
Подробно:
Схемотехника штатной магнитолы имеет нужные фильтры питания и согласующие цепи, но DC-DC преобразователь ( в частности XL4015), подключенный к питающим магнитолу проводам лишён таких фильтров. И не факт, что провода на магнитолу (во всяком случае "плюс") не идет через какой-нибудь дополнительный блок и по дороге не цепляет помеху от сопутствующих приборов.
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
