Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 24.09.2011, 22:04   #391
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Сообщение от лёха шахтинец Посмотреть сообщение
в этой теме поиском не нашол.
решил выложить сам M4-ATX мануал на РУССКОМ.
ммм ... вот
Старый 26.09.2011, 10:25   #392
лёха шахтинец
Машина: ВАЗ 2101
лёха шахтинец is on a distinguished road
чот я действительно................
лёха шахтинец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 14:55   #393
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Заказал на днях и я себе такой БП вместо сдыхающего М3. Давно хотел избавиться от "пука", но у меня вместо усилка стоит хорошая магнитола, чего мне, в принципе, хватает. Я так понимаю, что сигнал "Amplifier Thump" БП по аналогии можно подать на АСС магнитолы вместо такого же сигнала от зажигания? Вроде он и в магнитоле используется как управляющий и большой ток не нужен. Поправьте, если неправ
Андроид ГУ.
Старый 14.12.2011, 19:51   #394
Gorynch
Аватар для Gorynch
Можно использовать
Старый 22.12.2011, 17:00   #395
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Подскажите! Комп работает 5-10 мин и вырубается. Ближайшие 15-20 мин не включается. Похоже проблема в БП. Что может быть?
Старый 22.12.2011, 18:59   #396
Gorynch
Аватар для Gorynch
Сообщение от Игорек7 Посмотреть сообщение
Для начала попробовать с другим БП
Старый 22.12.2011, 20:57   #397
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Пробовал! По этому и написал, что проблема скорее всего в БП...
Старый 22.12.2011, 21:25   #398
Gorynch
Аватар для Gorynch
Т. е. с другим блоком всё работает нормально?
Проверить установленные тайминги и пределы напряжения родной прогой
Ну и проверить блок с другой материнкой
Тесты проводятся на столе или в машине? Блок от чего питается
Можно подробно всё описать, а не ждать наводящих вопросов?
Старый 23.12.2011, 12:03   #399
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Уже на столе. С обычным БП на 220В.
А что еще описывать?
Я все обтянул, переподключил, попробую опять в машине...
Старый 23.12.2011, 12:07   #400
Gorynch
Аватар для Gorynch
выключается жёстко или уходит в нормальное выключение/спячку?
если снять питание с м4 сразу после такого выключения и подать опять - включается?
какие настройки таймингов и пределов напряжения?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
