Старый 03.03.2010, 10:21   #391
DiaZoN
Регион: 16, 116
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
mcf1, То есть преобразования из цифры в аналог не происходит? И из колонок доносится цифровое звучание?
мой проект
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 10:43   #392
а что значит цифровое звучание? мы же не можем услышать единички\нолики. мы слышим конкретную частоту.
Старый 05.03.2010, 15:10   #393
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Машина: JEEP Grand Cherokee 96
syva4 will become famous soon enough
Сообщение от leman
Я хоть и не читал про цифровые усилители класса D и ваще в автозвуке не бум бум, но и ежику понятно, что ЦАП там есть, просто он стоит в самом усилке, вот и все.
Так что строго говоря текст из рекламы некорректен.
Ух ты, как кавалерист - с наскока... Главное в твоей цитате я выделил. Не путай людей со своим ежиком...
DiaZoN
1. Назови деталь внутри усилителя которая называется ЦАПом.
2. Ссылка на первой странице.
3. Если этого мало, Гугль тебе в помощь.
Мой Grand Cherokee
syva4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 19:42   #394
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
mcf1, syva4
Ладно, прочитал про DDX, понял - нет ЦАП, удивительное дело...
Соответственно реклама корректно написана. Хотя однако ж говорить, что в динамики идет цифровой сигнал тоже как-то странно, динамики-то его все равно как аналоговый воспринимают...
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 13:02   #395
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Сообщение от leman
Ладно, прочитал про DDX, понял... ...однако ж говорить, что в динамики идет цифровой сигнал тоже как-то странно...
По сути, сабж и есть ЦАП целиком, только на его выходах мощный уровень звукового сигнала, в отличие от традиционных ЦАПов.
Мой Grand Cherokee
Старый 07.03.2010, 02:36   #396
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Почему ?
Мы как раз и слышим единички и нолики
0 = диафрагма динамика находится на месте
1 = диафрагма динамика сдвинута со своего места (другими словами катушка диафрагмы запитана)
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 22:41   #397
libvin
libvin is on a distinguished road
привет всем.у меня такая проблема при подключении магнитолы к aux входу идет сильный писк музыки не слышно,монитора пока нет,выдергиваю кабель и на память на пульте повышаю /увствитеность aux потом подключаю кабеля и музыка играет.потом выключаю магнитолу соответственно усилитель ,включаю и опять писк.хотел спросить настройки сохраняются после выключения усилителя или сбрасываются?
libvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 23:22   #398
сохраняются
а писк у меня тоже был при подключении по линейникам, но еле слышный, думаю проблема в земле.
Старый 12.03.2010, 04:37   #399
leman
Аватар для leman
У меня чем-то похожая тема: если при включении усилка к нему подключен монитор, идет писк / гул достаточно громкий, иногда потом усилок вырубается и впадает в кому. Если подключить монитор к уже работающему усилку - все нормально.
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 12.03.2010, 08:46   #400
libvin
сохраняются
а можно по подробнее?Что нужно сделать.У меня земля усилка к корпусу машины прикручена,нужно пустить до аккумулятора? Или нужно в самом усилителе смотреть?
