Старый 25.01.2017, 00:57   #391
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
алекс, подскажи из какого материала все таки клеммники?
на али в комментах пишут что они алюминиевые
думал заказать но уже сомневаюсь
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 08:00   #392
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Хрен его знает что за материал, но уж точно не алюминий. На ощупь, судя по тому как резьба режется - сталь хромированная. Ну в общем что-то твердое.
Старый 26.01.2017, 00:03   #393
nektomaks
хз, если твердое то наверно не очень хорошо, проводимость слабая будет
кстати нужно было площадки луженые под клемники делать, с переходом, для лучшего контакта
Старый 26.01.2017, 00:49   #394
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да нормальная там проводимость при таких габаритах. Площадки луженые, диаметром 11мм, под болтами еще шайбы с "иголками" и гровера - так что нормалёк.
Старый 26.01.2017, 21:44   #395
nektomaks
я имел в виду с этой стороны
http://pccar.ru/attachment.php?attac...6&d=1484592077
Старый 27.01.2017, 07:46   #396
Alex-L
Аватар для Alex-L
... и связь с другой стороной, где основные полигоны, только через металлизацию в отверстиях. Какая разница... Хороший там контакт - через болт 5-ку то.
Старый 27.01.2017, 09:54   #397
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
залуди шляпку болта и залей его припоем с той стороны если уж сомневаешься но 50% на 50% потом не разберешь
Старый 27.01.2017, 10:41   #398
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
И заодно провод в клемнике тоже залить припоем точно будет хороший контакт
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 27.01.2017, 10:52   #399
Vladget
Да нафига тогда клемник? провод "раздвоил" в те две дырки и припаял
Старый 27.01.2017, 22:25   #400
nektomaks
на самой резьбе может теряться и болте
можно конечно поизвращаться, и замерить падение под нагрузкой, на проводе у входа в клемник и точкой перед разделением на каналы
может в данном случае потери и не значительные будут, но при большой мощности они точно будут
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
