Старый 23.07.2015, 16:21   #391
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Мне наоборот автомат нравится. Не задумываешься об окружающем освещении.
В конце концов есть раздолье для экспериментов - напруга управления яркостью от 0 до +5В. От них и плясать.
Правда, этот драйвер под 15-17" лампу, т.е. 6мА. А на мелкий дюймаж возможно нужно будет ограничивать. Проще говоря, подобрать нужный резистор в обвязке микросхемы драйвера. Но это надо смотреть в ДШ на матрицу. А то может и ничего не надо...
Ёпть! А то ж...
Старый 23.07.2015, 20:26   #392
GeoDen
Регион: 71
Машина: Renault Megane 2 F2 HB
GeoDen is on a distinguished road
По умолчанию Схема клавиатуры
Искал, но так и не нашел Эл. схемы клавиатуры контроллера.
Может кто нить прозвонить и составить. Именно интересует на что происходит замыкание (+ или масса). Заранее спасибо схему на почту my-spam-@mail.ru
GeoDen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 21:15   #393
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от GeoDen Посмотреть сообщение
Неа, не искал - http://openrtd2662.ru/?attachment_id=114
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.07.2015, 22:18   #394
GeoDen
Регион: 71
Правда искал и не только на форуме, но не находил.... За это спасибо!
Старый 24.07.2015, 00:19   #395
Leobor
Зачем Вы его отправляете так далеко? Все есть в первом посте.
Проверяем, как искал. Смотрим на первую страницу темы и видим:
Вложение 40567
Плохо искал...
Ёпть! А то ж...
Старый 24.07.2015, 01:15   #396
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
у моей матрицы нужен PWM для регулировки яркости
почему и спрашиваю, где его можно недорого взять на плате контроллера
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 24.07.2015, 01:53   #397
Leobor
Попробую объяснить. Где то на страницах этой темы я уже один раз это делал, но сейчас еще более доступным языком попытаюсь.
Все регулировки из меню осуществляются ТОЛЬКО на уровне изображения на матрице. Будь то яркость, контрастность, насыщенность или гамма - все они меняют ИЗОБРАЖЕНИЕ матрицы. Ни одна из регулировок не выходит "наружу" ни в каком виде, все делается только внутри контроллера RTD2662(60). Надеюсь это понятно.
Все функции контроллера (я о микросхеме, первоначально она - и есть контроллер) работают согласно алгоритма, заложенного в прошивке. У микросхемы контроллера есть целый ряд многофункциональных выводов, назначение которых может быть любым. Любой из этих выводов может быть или входом, или выходом, или вообще ничего - все зависит от того, какая функция описана для него в прошивке. В контроллере с китайской прошивкой нет ни одной ножки в микросхеме, которая была бы выходом ШИМ какого либо параметра. Ведь ШИМ - это должен быть результат воздействия какого то параметра переменной величины. Гарантирую, что в том виде, в котором контроллер поставляется из Китая, в нем нет НИ ОДНОЙ ножки с выходом ШИМ от чего либо.
C прошивкой от ancc контроллер получил одну из таких регулировок. Соответственно, согласно его прошивки одна из ножек микросхемы контроллера работает как выход ШИМ для регулировки яркости подсветки. И эта регулировка осуществляется через меню. Кроме того, еще одна из ножек микросхемы использована как вход от фотоприемника. Я рассказал в общих чертах, "на пальцах", а все подробности нужно искать в этой теме. Или здесь...
Да, для того, чтобы воспользоваться этими прелестями упомянутых прошивок, придется самому делать вывод проводов от этих контактов и все равно вешать какую то простецкую обвязку.
Ёпть! А то ж...
Старый 24.07.2015, 12:59   #398
(vS)
Аватар для (vS)
покапался на сайте у ancc
102 нога выход на контроллер подсветки, я правильно понял?
у меня его прошивка, на самом то деле )
грандесла
Старый 24.07.2015, 14:08   #399
Leobor
У меня нет его прошивок - поэтому не знаю. Но они не все были с регулятором. По моему, если первым пунктом регулировки в меню идет "backlight" - то есть. Но это я так думаю, а как на самом деле - не знаю.
Ёпть! А то ж...
Старый 24.07.2015, 14:42   #400
(vS)
Аватар для (vS)
а чьи есть? сам пишешь или китайцев коллекционируешь?
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
