Старый 28.06.2010, 14:56   #31
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Непонятно, какой монитор в текущей конфигурации.
От Acer aspire one 110? Как подключен?
Старый 28.06.2010, 15:11   #32
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
DimDim-istra
1. вентилятор на вдув? не думал о установке фильтра? ибо под сидушкой мягкоговоря пыльно.
2.
раза три перепаивал блок питания на 19 в, горит зараза.
по какой схеме делал? не должен он гореть! при правильной сборке.
3. не выравняеш потенциал минуса меж корпусом авто и массой моника, так и будет "полосить" помехами .
Старый 28.06.2010, 17:10   #33
DimDim-istra
Аватар для DimDim-istra
Машина: 2006\hyundai\accent
DimDim-istra is on a distinguished road
Alex-NN
Монитор 7" плюс тач, с Acerom завязал, лежит дома для инета и так по мелочи.
Был подключен VGA кабелем, проблем не было. Я изначально не хотел его препарировать, его монитор в Accent внедряется ну с очень большими переделками, а колхозить нет желания, ну а 7" встал как родной.
Virtual
1. Вентилятор на вдув.
Пыли за пол года нет, я в принципе окна стараюсь не открывать ну и салонный фильтр стоит, в сравнении с домашним системником просто стерильно, посмотрю в конце лета, может и поставлю.
2.Вот схема
С нетбуком работало нормально, с материнкой Zotac, горит полевик и микросхема. И при заводке UC3845 вырубала блок питания по просадке напряжения.
3.Полоски тоже пропали, когда "-" платы БП посадил на массу корпуса.
Да и полосил только в режиме VGA.
Мой проект Hyundai Accent
ZOTAC ION ITX C Series, HDD 160Gb 2.5" SATA, RAM 2Gb, GPS: BU-353, Check-Engine BT-ECU, Logitech QuickCam Pro for Notebooks, БП с контроллером (19v 12v 5v).
DimDim-istra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 19:37   #34
Virtual
2. хм странно, если все согласно схеме то не мог сгореть бп! если конечно R6 не проигнорировал с номиналом в 0,1Ом защита по току в 10А, что за глаза данному транзистору. так что иль че в схеме намудрил, иль тепловой пробой.
ЗЫ а 12в для чего у тя используется? просто очень весело видеть такую схему фигово работающую при незаведенном авто.
Старый 29.06.2010, 10:54   #35
DimDim-istra
На 100% тепловой пробой, схема рабочая на Acere работала без проблем, здесь полевик перегревался, я его и на радиатор сажал, как на улице потеплело горит и все. А 12 вольт идет на питание монитора и пару кулеров. БП работал нормально, я писал что вырубался при заводке, когда если заглушил машину, комп поработал минут 5, а потом заводишь, вот тогда он перезагружался по просадке питания, а вот почему не знаю, вольтаж меньше 11в и все, грузимся заново. На нетбуке от этого спасала его батарея. Хотя и поставил Vanson, разобраться все равно хочется. У материнки родной адаптер на 90 w.
Последний раз редактировалось DimDim-istra; 29.06.2010 в 17:06.
Старый 29.06.2010, 12:52   #36
Virtual
DimDim-istra раз перегревался транзистор значит, проблема в расчете ....
меня смущает емкость у тя на 4й ноге 1мкф или это очепятка?
ибо вродь при 2,2нФ частота всего 40кГц. осцилографом смотреть нужно .
Старый 29.06.2010, 15:12   #37
DimDim-istra
Похоже опечатка, на днях проверю. У меня еще осталась плата чисто под 19в блок, попробую погонять. Спасибо за наводку где искать.
Старый 29.06.2010, 15:43   #38
Virtual
Сообщение от DimDim-istra Посмотреть сообщение
там скорее всего 1..4нф стоять должен.
если на самом деле больше (по даташиту вообще более 100нф нету), боюсь частоты не хватает нормально раскачать 3А.
да и индуктивность смущает... обычно при данных частотах там значительно более 18mH
ЗЫ а то что отрубалось при кручении стартером, логично ибо данная микруха 12 ≤ VCC ≤ 25V . запустить нормально можно но нужно двойное питание, одно с авто через диод 12в, другое с 19в. тож через диод, и все это подать на 7й нога .
Последний раз редактировалось Virtual; 29.06.2010 в 16:18.
Старый 29.06.2010, 17:05   #39
DimDim-istra
С двойным питанием много гемороя, пока оставлю как есть, Vanson прижился, а блок спаяю для нетбука (его и буду мучать), пускай ребенок в дороге развлекается.
Старый 29.06.2010, 19:19   #40
Virtual
ты издеваешся?
eee pc, hyundai
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
