Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода
Старый 02.01.2012, 12:56   #31
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
увеличить уменьшить(-)(+) , чтобы запомнить нужно нажать на само значение.
Когда адаптер покупал? Если до ноября месяца то советую обновить ПО
Подробно здесь
Все для arduino.
Старый 02.01.2012, 19:54   #32
bobhot
Аватар для bobhot
Регион: 72
bobhot will become famous soon enough
спс, уже сам понял и все настроил, только парадокс значения сопротивления у меня прыгают +-2 но я не задал погрешность,а все работает как часы тьфу 3раза)))
а что даст прошивка?
bobhot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2012, 21:53   #33
admin
Administrator
Аватар для admin
Прошивка работает с новым ПО, новое ПО более стабильно и не конфликтует с другими устройствами, например с ELM-327
Все для arduino.
Старый 06.01.2012, 12:13   #34
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Вчера выяснил, что адаптер не понимает нулевое сопротивление на входе. Сначала я грешил на то, что кнопка не работает. Проверил - всё в порядке. Кнопка уменьшения громкости даёт КЗ, на реакции адаптера нет. Проверьте пожалуйста.
Старый 13.01.2012, 15:54   #35
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
Посоветуйте как подключить адаптер (куплен в апреле - старая версия) к Subaru Forester? Полгода не могу разобраться. Подключил к вот этим контактам разъема с руля. Но конфигурационная программа на нажатия кнопок с руля реагирует странно, то значение меняется и замирает, то не меняется при тех же действиях.
Есть опыт с субару?
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 21:50   #36
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
По этой картинке ничего сказать нельзя. Надо или схему или тестером на проводах посмотреть, что происходит при нажатии кнопок.
Старый 11.06.2012, 17:33   #37
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
drull is on a distinguished road
Подскажите, а можно на него ещё пару кнопок повесить? В данный момент у меня висят кнопки, которые на руле.
Если припаять провода к кнопкам на магнетоле и подключить их к устройству, будет ли адаптер ещё и их воспринимать?
спасиб
drull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 22:35   #38
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Будет, надо только чтобы при их нажатии значение сопротивления отличалось от уже имеющихся.
Старый 12.06.2012, 12:02   #39
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
отлично, значит можно поэксперементировать ):
Старый 12.06.2012, 18:46   #40
admin
Administrator
Аватар для admin
Можно еще хоть 10 кнопок повесить, при условии которое озвучил AlexIz
Все для arduino.
кнопки на руле
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
