Старый 21.11.2008, 20:18   #31
SKet
Аватар для SKet
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: БМВ 320 Е46
SKet is on a distinguished road
Никто не может помочь?
SKet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 22:25   #32
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
Долбанул по 5 Вольтовой отверткой - заработала
Старый 21.11.2008, 23:15   #33
какой то косяк с твоей пятивольтовой релюхой, или с подключением.
Старый 21.11.2008, 23:22   #34
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
Я думаю, что через нее сильно большой ток пошел и контакты спаялись. Но это ладно ерунда, а вот почему дым попер когда я зажигание на 12 Вольтовую подал непонятно, как только реле отцепил все стало снова нормально, т.е. кабель который от зажигания назад идет не замыкает. Но почему дым спереди а не сзади попер непонятно. Есть идеи? Еще раз такой опыт делать рискованно, да и панель разбирать неохото, да и под панелью в принципе ничего не может быть, там все чисто.
Старый 21.11.2008, 23:43   #35
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
Вот маленькая картинка, чтобы понятней было. Везде минус напрямую к батарее подключен, а у зажигания наверно все через массу идет. Может поэтому закоптел?
Старый 26.11.2008, 23:48   #36
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
Еще одна ерунда выяснилась. Чтобы запускать ноут я провода с кнопки включения вывел. И недавно заметил, что если батарея полностью заряжена или он от сети работает то все ок, а если она слегка подсела, то он только с кнопки заводится, а на провода не реагирует.
Старый 27.11.2008, 00:47   #37
ну гляжу с релюхами разобрался и все подключил
может провода слишком длинные?
Старый 27.11.2008, 01:02   #38
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
Нет пока не разобрался, жду пока замену 5 вольтовой пришлют, да и на улице что-то пока холодновато
Они пока всего лишь около 40 см, если не меньше, а я их собирался из багажника в салон тянуть, вернее уже протянул, зацепить только надо было бы. До этого даже короче были 10 см, я думал что может что-то с контактом не то и перепаял их.
После всех проблем с релехами, хотел уже упростить схему и запускать 5 вольтовой релюхой 12 Вольтовую, которая сразу все включает: монитор, усилок и зарядку для ноута, но похоже так не получится, потому-что он без тока от кнопки впереди не стартанет. Без управления зарядника зажиганием похоже не обойтись. Что могло задыметь никак не догоню, у тебя совсем никаких идей на эту тему, а то опасно такой опыт еще раз делать? Может всетаки другую сторону обмотки 12 вольтовой релюхи к массе прицепить? Хотя разницы же не должно быть.
Старый 27.11.2008, 01:32   #39
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
Что-то я похоже круто ступил Он с закрытой крышкой не заводится Что-то мне казалось я его по всякому тестировал, хммммм........ Придется кнопку из под крышки вытащить
Тогда можно о упрощенной схеме всетаки подумать, хотя через зажигание было бы лучше и безопаснее. Я в винде в электропитании настроил, чтобы ноут через час даже если питание есть засыпал, а у него никакой реакции, центрафуга как работала так и работала дальше, кто-нибудь знает в чем проблема? Не надежно все это как-то, надо что то с зажиганием придумать, а то батарею в машине посажу так, если забуду или винда затупит, а я не замечу
Старый 28.11.2008, 22:01   #40
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
Я кажется нашел возможную причину задымления. Я принял серый провод от блока питания для ноута за минус и прицепил блок питания наоборот. Теперь вопрос, могло ли от этого задыметь???
Вот картинка для нагядности
зы: Вроде на улице потеплело, так что можно будет на выходных засесть
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
