Старый 30.01.2009, 15:47   #31
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию сравнение нагрева
могу на пальцах (но всётаки уверенно) утверждать, что с появлением корпуса из оргстекла вентиляция компа улучшилась в разы!!!
тоесть когда то же железо было собрано в корпусе G-alantic GA677iBK комп нагревался как батарея, после пересборки в "дырявом" корпусе из оргстекла и добавлении 2-х вентиляторов на корпус, работающих в режимы ВЫтягивания комп стал "холодным"...
Последний раз редактировалось Z@GR; 12.02.2009 в 18:11.
Старый 30.01.2009, 21:57   #32
BaroZ
Машина: ГАЗ-3302
BaroZ is on a distinguished road
могу на пальцах (но всётаки уверенно) утверждать, что с появлением корпуса из оргстекла вентиляция компа улучшилась в разу!!!
Судя по всему, у вас охлаждение компа улучшилось за счет улучшенной (сорри за тавтологию) вентиляции или (и) увеличенного по сравнению со старым (G-alantic GA677iBK) объеме корпуса. А при равных параметрах корпус из железа должен лучше охлаждать, т.к. это зависит от теплопроводности и теплоемкости материалов. Эти два параметра отличаются в разы (многие) у оргстекла и железа. Но, скорее всего, комп кажется холодным потому, что оргстекло обладает плохой теплопроводностью.
Куплю корпус от монитора GL859-80NP/C/T. Или куплю убитый монитор. Или приму в дар
Мой проект: ГАЗ-3302 (Газель)
BaroZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 22:34   #33
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от BaroZ Посмотреть сообщение
дело не в том какую температуру имеет сам корпус из оргстекла...
я про температуру воздуха выдуваемомго кулерами из корпуса и про сами радиаторы мостов и проца говорил
при одинаковых условиях эксплуатации ....
Старый 31.01.2009, 01:10   #34
требуется пояснение
на вотках увидел глобалсатовский модуль стоящий вдоль стеночки, а на последней фотке из задницы компа торчит SMA для подключения GPSантенны. Между ними переходник? если да, то ты это очень зря сделал, во первых лишнее соединение меньшая надежность, во вторых лишнее соединение это потеря 2-5дБ от сигнала.
антенну нужно прикручивать непосредственно в приемник, безо всяких переходников
PS мой приемник с антенной на крыше ловит не меньше восьми спутников, и очень часто все двенадцать. если раньше останавливаясь на перекрестке карта ситигайда крутилась и точка моего положения то и дело куданить смещалась, то с этим приемником меня как гвездем прибили к карте
Старый 31.01.2009, 15:27   #35
BaroZ
Машина: ГАЗ-3302
Странно, но при одинаковых условиях эксплуатации температура внутри железного корпуса должна быть ниже, т.к. сам корпус является радиатором.
Старый 31.01.2009, 19:18   #36
Z@GR
Аватар для Z@GR
требуется пояснение
Да - переходник
Саш, я так делаю, т.к сильно подозреваю, что мне не хватит длинны кабеля антены от сполера задней двери до предполагаемого места установки системника. Думаю что не настолько там потерь получится, т.к. кабель будет использоваться RG59 - он толстенный по сравнению с кабелем самой антены...
тем не менее я говорю как есть на самом деле ...
Старый 12.02.2009, 18:20   #37
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию Car2PC
Сегодня воткнул в магитоллу Symphony II, которая установлена у меня в машине
адаптер Car2PC digital interface.
Работает (как ни странно)
Втыкается он в гнездо подключеия внешнего CD чейнджера сзади магнитоллы.
После его подключения, появляется возможность переключаться на него кнопкой "CD", как на отдельный внешний CD чейнджер, а на экране отображается источник с меткой "CDC1"
Car2PC адаптор может делать следующее:
  • Передавать звук с CARPC на штатное головное устройство через канал внешнего CD чейнджера
  • Позволяет переключать треки в винампе (при условии установки отдельного плагина) вперёд-назад с кнопок
    головного устройства (или со штатных кнопок на руле)
  • Позволяет переключать треки в виндовс медиа плейре (при условии установки отдельного плагина) вперёд-назад
    с кнопок головного устройства (или со штатных кнопок на руле)
  • Работает с Фронтэндом RoadRunner версии от 11 октября 2008 года (в настройках RR нужно поставить галочку "Use Car2PC Interface")
Процесс установки Car2PC адаптора схож с Grom iPod interface на Audi A3 2008 года
Для снятия магнитоллы используются обычно оригинальные ключи Т10057
Но я использовал самопильные ключи, сделанные из PCI-заглушек и по скану оригинальных ключей
Особенностью подключения к магитолле Symphony II является не значительная переделка разъёма.
Нужно отпилить часть разъёма штатной проводки и вместо отпиленной части вставить разъём адаптора Car2PC.
Для тех, кто не хочет портить штатный разъём, есть возможность приобрести отдельный переходник:
и выглядеть разъёмы после установки доппереходника будут так:
PS чёрненький отдельный проводок, что на фото выше, обязательно нужно подключить к корпусу магнитолы, о чём гласит инструкция
Последний раз редактировалось Z@GR; 13.02.2011 в 00:14.
Старый 13.02.2009, 20:19   #38
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Машина: Audi A6(4B) 2.8quattro
SeRiLLo has a spectacular aura aboutSeRiLLo has a spectacular aura about
молодца, у меня похоже сделано
Audi A6 BlackToWhite CSR Carbon Edition - бесконечна
Lexus IS250 multimedia monster - закончен
SeRiLLo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 10:08   #39
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от SeRiLLo Посмотреть сообщение
Не Серёж - с твоим проектом мой по сложности исполнения рядом не стоИт...
один только монитор у тебя чего стОит!
Но больше всего меня в транс вводит кусок магнитоллы, с помощью которого ты управляешь монитором и ещё чем-то...
Старый 23.02.2009, 03:14   #40
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
