Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 30.09.2009, 22:39   #31
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Да и ток потребления у него в режиме выключен настолько мал, что выжирать твой аккум он будет бесконечно долго...
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 22:51   #32
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
мне мозг необходим только для того что бы я смог выставит значение по усб разряда акамулятора.. не больше не меньше, просто помниться на БП Сергея лебедева, если не поставить перемычку работы мозга то контроль разряда уже не будет работать....
Старый 01.10.2009, 22:52   #33
pafftis
Аватар для pafftis
Сообщение от Azimut Посмотреть сообщение
+1
тоесть вы хотите сказать что если подключить всё по обычному с асс... то мой акамулятор с выключенным компом не сядет ни когда...
Старый 02.10.2009, 01:44   #34
Azimut
По методичке если, то у него ток разряда в слипе не более 1,6 mA..я замерял ток разряда, но сейчас уже точно не помню...что-то в районе 0,7-0,8 показывало. Вот и прикинь теперь. Даже если брать 1,6 мА, то это 0,0016 А. Если аккум к примеру 75 А/ч, то 75/0,0016 получается 46 875 часов)) Грубо делим напополам (ну чтобы емкости хватило провернуть стартер, можешь даже попробовать на три разделить), то получается 23 437,5 часов...скока это дней я бог его знает)) надо считать)) Но даже навскидку - очень много))
Я думаю, что любая сигналка хавает раз в 5 больше...а то и в 10 и в 20...скорее у тебя сигналка аккум посадит, нежели БП
Подключай как есть - два силовых, один на АСС, ну и можно кинуть на АСС тумблер, чтобы в случае чего самому включать/выключать комп...чтобы как кто-то тут на форуме написал "работники СТО в игры не долбились")))
Старый 02.10.2009, 09:04   #35
pafftis
Аватар для pafftis
Большое спасибо за раскрытый ответ с объяснением, пожалуй так и сделаю.... Очень полный с примерами и обоснованный ответ.... Спасибо
Вопростоик ещё такой: у меня будет два усилка, как подключиться к этой перемычке которая на блоке для усилитиля даёт напругу: там полярнасть какая - то что ли есть???
Старый 02.10.2009, 23:25   #36
Azimut
Я не знаю)) Сам только сегодня приобрел Челлик с оптическим входом. В скором времени буду экспериментировать
Старый 12.10.2009, 09:01   #37
pafftis
Аватар для pafftis
Подскажите плиз про эти четыре положения переключателя по подробнее
Старый 12.10.2009, 15:22   #38
pafftis
Аватар для pafftis
У меня вот такой вопролс, установил я блок..все четыре переключателя ОФФ он у меня вроде всё запусккает и ладно, но, не могу понять как работает следующую вещи:
1. У меня к материнке идёт кнопка повер от стандартного корпуса системника, в настройках этой кнопки в винде я сделал что бы комп уходил в ждущий режим, но при нажатии её он уходит, но стоит мне уйти из машины ыкомп сам включается через некоторое время!!
2. не стал делать через асс, а сделал через небольшой тумблер.. но что то он вообще не на чего не реагирует!!!
Старый 13.10.2009, 19:00   #39
Azimut
Вообще ничо не понял если честно
Да и нафига огород городить-то? Там же всё сделано очень по уму. Переведи первый переключатель на "ON" и будет щастье.
Он будет подавать питание на мать через 5 секунд (как раз время чтобы провернуть стартером двигатель). И вырубать комп через 5 секунд после того, как сигнал с АСС уйдет. И фича есть еще одна: если включить зажигание, комп начнет стартовать, а потом тут же снять сигнал с асс, то бп даст поработать системнику 60 секунд (хватает чтобы загрузиться и поработать винде с полминуты) и потом отрубит его (чтобы железо работало в корректном режиме)
А на счет ждущего тоже не понятно...спящий наверное? По крайней мере у меня и на лэптопе и на деске спящий и есть кибернейт. Т.е. содержимое оперативки копируется на хард и винда корректно завершает работу. Потом при появлении сигнала на асс (или нажатие кнопки пауер на лэптопе) появляется надпись возобновление винды. В ждущем да - вроде как гаснет экран, но комп работает и жрет при этом 4 ампера, падла, а вот именно в спящем амперметр ложится на ноль.
Меня лично устраивает загрузка с нуля. Но если очень хочется, то переведи первый переключатель в положение ON, соедени J8 (сорри) с матерью и назначь в винде на кнопку питание "Спящий режим". Только что проверил - у меня всё работает
Последний раз редактировалось Azimut; 14.10.2009 в 13:06.
Старый 16.10.2009, 20:04   #40
danclax
Аватар для danclax
Регион: 62
Машина: Nissan Leaf ZE0
danclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura about
Azimut, что будет, если вырубить комп кнопкой, а потом выключить зажигание? Комп не врубится? Просто ведь ACC - это ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, а в компе power button - это именно кнопка. Как с этим разобрались создатели M4?
Возможно все, стоит только захотеть!
danclax вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
