Старый 10.07.2008, 18:36   #31
Kadyroff
Аватар для Kadyroff
Машина: Chrysler Sebring LX '04
Kadyroff is on a distinguished road
Сообщение от SMCar Посмотреть сообщение
У Вас есть предпочтения по колесным датчикам давления (накручивающиеся на место колпачка или монтируемые внутрь колеса) фирмы производители ???
Диаметр и производители парковочных датчиков ???
мое мнение - только монтируемые внутрь колеса. внешние (на месте колпочка) - проживут маскисум пару дней, слишком притягательны для пионеров
CarPC: SHK840 by Shark/ M4-ATX/ Zotac nForce 610i-ITX/ Core 2 Duo E6550/ 1GB/ 2,5" Samsung 120 GB SATA/ GlobalSat EM-411 RS232/ Win XP Pro + RR + DFX 4.0 Описание
Kadyroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 21:03   #32
SMCar
SMCar is on a distinguished road
Сообщение от Kadyroff Посмотреть сообщение
Но внутренние не всегда удобны, к сожалению.
Постараемся сделать поддержку и внутренних и внешних.
ну что-ж подождем до осени... может до начала переобувки успеете выпустить, а то отдельно разбортировать колеса для установки датчиков неохота
Кстати а насчет софта плагин к центрафьюзу планируется или как? хотя и внешнюю прогу можно спокойно прикрутить, если она "грамотно" прописана.
Ближе к осени будет видно.
Относительно плагина, его мы не планировали. Но, к рассмотрению...
SMCar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 01:58   #33
SMCar
А парктроник без камеры довольно бестолковая вещь - а вот к камере - очень хорошее дополнение! Так что вводить парктроник в систему компьютера не вижу смысла. Отдельным девайсом, который пользует монитор парктроник+камера по типу cisbo лучше. Еще бы автопереключение на все моники ставили-бы - но ето не сюда, сорри... Сам пользуюсь - доволен! Тока вот поставил поздно - привык уже к габаритам достаточно что-б задом ставить +- 10 см. А вот до появления привычки на новой машине прям страдал из-за отсутвия парктроника+камеры.
Я проконсультировался с нашими инженерами и мы сделали вывод, зачем изобретать колесо. Зачем пихать лишний модуль в блок.
Нужно чтобы включалась камера при подключении заднего хода ? Легко !
Ставится обычная аналоговая камера назад. На цифровой вход блока подключается кабель, врезанный в проводку фонаря заднего хода. А на одно из реле подключается питание камеры, а на другое - переключатель канала на мониторе. Все. Программируется связка... напряжение на ADC - включились нужные реле и включилась камера.... Или программируется включаться по сработке нужного парктроника или парктроников. А после настройки и компьютер не нужен, блок работает со "связками" автономно.
Как я говорю - возможностей у использования блока.... очень много (24 ADC входа, 24 релейных выхода....). Тут все зависит исключительно от фантазии и умения установщика.
Старый 06.08.2008, 20:03   #34
Drem
Машина: Commander
Drem is on a distinguished road
По умолчанию Прочитал тему, внесу свои 5 копеек...
Насколько понял в разработке две основные проблемы:
чему научить блок и как... По поводу "как" ничего не скажу, это умным виднее, а вот из вариантов применения у меня в состоянии бреда родилось следующее:
1. подружить комп с климат-контролем. Минимальный вариант показания датчиков, чтобы температуру в салоне показывали и направление потоков. Просто как анимашка, чтобы на кнопки не смотреть. Максимальный вариант научить комп управлять климатом. Тогда можно блок выкинуть и будет допместо, но меня бы больше устроил первый вариант..
2. Для машин работающих на газу сделать индикацию режима, остаток топлива, расход и пр... Системы 4 поколения настраиваются с компа, так что срастить кажется будет несложно.
Рождалось все в порядке бреда, так сильно не ругайтесь...
Drem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 20:40   #35
SMCar
У блока достаточно универсальное применение. Если установщики используя АЦП с диапазоном от 0 до 25.5в смогут подключить и снять информацию с указанных датчиков, и с помощью реле установить управление заслонками,прекрасно. Дальше на уровне программы эти показания можно привязать к любым величинам, показаниям и функциям. А вот с управлением климатом... это трудновато. Одна из причин полная не совместимость моделей, марок и систем. Тут к сожалению, нельзя сделать универсальное устройство.
Старый 07.08.2008, 11:50   #36
cool-64
Аватар для cool-64
цитата*****Ставится обычная аналоговая камера назад. На цифровой вход блока подключается кабель, врезанный в проводку фонаря заднего хода. А на одно из реле подключается питание камеры, а на другое - переключатель канала на мониторе. Все.****
несколько заблуждаетесь.......
во первых как вернуть монитор в исходное состояние ?нужно при снятии напруги еще раз нажать на кнопку монитора.........и не раз а два или три поскольку режимов много и они закольцованы)если бы было обойтись одним реле то и ваш блок совершенно не нужен...щелк туда сюда и все))))поэтому проще взять монитор с *автопереключалкой* и не мучиться.......
второе.....у *простой*аналоговой камеры прямое изображение.....када ставим назад...то право становитья левым и наоборот..поэтому камеры для парковок *зеркальные*
Старый 07.08.2008, 12:12   #37
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Сообщение от cool-64 Посмотреть сообщение
так ведь есть же зеркалящие моники... или я не прав?
Старый 07.08.2008, 14:44   #38
User
User is on a distinguished road
прав. есть даже с настройками - зеркалить или нет.
А смысл вешать поддержку камеры заднего вида на блок, если эта процедура именно, что решается самим монитором - непонятно.
User вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2008, 15:09   #39
cool-64
Аватар для cool-64
канешна есть.....тока имхо зеркалить AV и Vga отдельно не получиться
Старый 07.08.2008, 17:42   #40
User
ошибаетесь вот у меня на столе лежит ОЕМ-мониторчик где зеркалится или не зеркалится (на выбор) только вход камеры
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
