Старый 08.09.2009, 19:19   #31
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Юзаю сабж довольно активно, и вот какие размышления по поводу темповой папки:
Почему бы не сделать запись - стирание по кругу, например отслеживать файлы месячной давности и затирать их при создании нового файла, думаю места на винте хватит для хранения месяца с запасом.
Старый 08.09.2009, 19:22   #32
Stasik
Аватар для Stasik
Паш, ты писал, что могут быть проблемы с многократным раскодированием видео при некорректно установленных кодеках (а вообще надо ли раскодировать при молчаливой записи потока, кодированного аппаратным кодировщиком?)... Может, пойти по пути KMPlayer'а - все нужные кодеки встроить в прогу и не использовать внешние? KMPlayer'у это решение, похоже, очень помогло. Может, поможет и КамГрабберу
Не совсем место для обсуждения, но отвечу: Встроить то конечно можно, но для начала надо найти бесплатный кодек (или несколько) которые устроят всех! Независимо от выбранного оборудования, а таких будет оооочень мало. Ибо Интел GLY2 все еще популярны, да и атомы на подходе!
Было бы здорово встроить несколько стандартных кодеков, а то эти извечные проблемы с кодеками. Ну и может сделать по своему усмотрению несколько шаблонов настроек сжатия, в зависимости от мощности компа. Конечно - остается проблема с лицензией и бесплатностью.
Старый 08.09.2009, 19:25   #33
Stasik
Аватар для Stasik
Уж, коли есть идея переделать CG в сервис, то хотелось бы расширить список понимаемых команд - добавить команды старта и останова записи.
Поясняю для чего - мне, допустим, не надо постоянно писать видео, сервис CG тихо спит в фоне, не кушая проц. Меня останавливает идпс, я нажимаю кнопочку "старт", начинается запись и записывается всё моё общение с инспектором. Потом нажимаю кнопочку "стоп", запись остановлена и сохранена для потомков, а CG снова засыпает.
Всегда можно забыть нажать кнопку записи. На то он и нужен, чтобы писал всегда, везде и все.
Старый 08.09.2009, 21:19   #34
SBorovkov
имхо достаточно того, что размер не будет расти более определенного. Либо (второй вариант) - чтобы было свободного места не менее, чем заданное количество. Места стало меньше (что-то записали куда-то на тот же диск) - сразу удаляется старый файл или несколько файлов (по необходимости).
Старый 08.09.2009, 22:00   #35
Pinin
Аватар для Pinin
Если к сабжу вообще не прикасаться (пишет себе и пишет) - так нормально и то, что уже задумано/воплощено. В процессе же интенсивной работы с ним, коей является в том числе и тестирование - облегчить сей процесс было бы гуманно.
А поскольку один релиз сменяет другой и предела совершенству нет - такая опция была бы полезна.
А если подумать - так и в конечном продукте она могла бы быть востребована: всегда лучше, когда можно сделать что-то, отличное от стандартного алгоритма, и сделать легко, а не через попу...
Pinin
Старый 11.11.2009, 21:00   #36
Ёжин П
Аватар для Ёжин П
Машина: Chevrolet Spark
Ёжин П is on a distinguished road
Для начала, хотелось бы выразить благодарность автору как за саму программу, так и за упорность, с которой обрабатываются багрепорты.
Столкнулся с таким глюком:
если нажать "Save" в период времени, пока пишется первый временный файл во временную папку, то прога отрисовывает прогресс бар, который залипает где-то посередине, перестаёт реагировать на все команды, вплоть до Exit в тулбаре, меню по нажатию Alt или кнопок мыши не отображается, закрывается только через менеджер задач. При этом, уже отснятый кусок честно копируется в соответсвтвующую папку, изображение с камеры есть, и запись продолжается в следующий свежесоздающийся файл, но уже без ограничения по времени, т.е. пишется длииииннный файл до тех пор, пока это безобразие не пресекается в принудительном порядке. Время в этом длииииннном файле застывает на моменте его создания, т.е. нажатия кнопки Save и, в случае применения сжатия (в моём случае XVID MPEG4), начало этого файла оказывается испорчено, как будто похерился один их первых ключевых кадров. Пробовал с разными кодеками и без сжатия тоже (RAW) - в любом случае "полузависает" описанным образом. Если до нажатия Save прога успевает перейти к записи второго файла, глюк не наблюдается, независимо от того, сколько кусков указано в настройках для сохранения. Наличие или отсутствие старых временных файлов на результат не влияют.
И ещё: прогресс бар, который появляется при сохранении, перекрывается окном с изображением с камеры, на экране видно только начало и конец полоски.
Ёжин П вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 10:12   #37
uzzzer
Машина: Toyota Alphard
uzzzer is on a distinguished road
давненько сюда не писали
предлагаю мелкую косметику: вывод скорости не верхний левый угол, а куда-нить вниз. дело в том, что верхняя часть обычно прилично засвечена, текста совсем не видно. а внизу как раз обычно темная зона, всегда будет видно
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 13:02   #38
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от uzzzer Посмотреть сообщение
Лучше сделать возможномсть переключения. Меня устраивает и так, тем более вверху небо, а внизу как раз на самое интересное и будет накладываться.
Старый 05.05.2010, 14:24   #39
uzzzer
если б на небе было б хоть че-нить видно, я бы и не предлагал переместить. просто там днем засветка практически постоянная, ниче не видно, белый фон.
Старый 23.05.2010, 18:37   #40
satirpv
Аватар для satirpv
satirpv is on a distinguished road
Требуется поддержка USB модуля на 4 камеры Syntek STK1160
satirpv вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
