Старый 11.07.2008, 10:40   #31
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Вобщем аналоговую землю развязываем вот этим девайсом(трансформатором).
С приемником не разбирался, но после проведенных мероприятий по правильному подключению всех питающих проводов проблема ушла сама по себе. Еще может быть у тебя высокочастотная в FM диапозоне помеха , тогда экранировать нужно комп.
Последний раз редактировалось Chip; 11.07.2008 в 11:32.
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2008, 12:43   #32
Stas_Ryga
Машина: мазда626
Stas_Ryga is on a distinguished road
Chip Это радикальное и безкомпромисное средство лечения проблемы.
Stas_Ryga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2008, 10:53   #33
Chip
Аватар для Chip
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
Это был вопрос к Мастер, на чем он намотал дроссель.
Я так и понял. Думаю что если ты БП разрабатываешь , то хорошо знаком с сердечниками.
Старый 12.07.2008, 10:56   #34
Chip
Аватар для Chip
Сообщение от Stas_Ryga Посмотреть сообщение
Скажем так что больший эффект будет от усилителя с диффиринциальным входом. А это более доступное и бюджетное решение.
Старый 12.07.2008, 17:33   #35
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Попробовал отключить землю от магнитолы - никакого эффекта.
Только при повышении громкости усилок магнитолы начинает глючить - ему питания явно не хватает на таком сечении.
Вообщем, кинул пока шнурок как есть и жду доставки из америки этого граунд луп изолятора. Но что-то я сомневаюсь, что он поможет...
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2008, 13:32   #36
Stas_Ryga
Машина: мазда626
Сообщение от Мастер Посмотреть сообщение
Мастер А если ты просто к аудиовыходу системной платы подключишь наушники, в них тоже будет слышна помеха?
Старый 16.07.2008, 10:54   #37
stealth_202
Аватар для stealth_202
Машина: Пыжжот!207RC
stealth_202 is on a distinguished road
Добавлю свои 5 копеек.
В общем, у меня тоже обнаружились наводки генератора на заведенном авто, зависящие от оборотов двигателя.
Разводку питания сразу делал "по правильному", т.е. все (+) и (-) питания компа и усилков сходятся в одну точку, и это - аккумулятор. Соответственно задумался, что я сделал не так.
Первая причина обнаружилась, когда вой генератора внезапно усилился. Я проверил питание компа, и обнаружил, что плохо закрепленный кабель земли висел в воздухе! А комп работал, как ни в чем не бывало, от одного только (+) кабеля! Стал думать. Потом понял, что дело в конструкции моего корпуса. Тонкий и гибкий чипдиповский пластик я усилил снизу 1.5мм алюминиевым листом, и через него, винты крепления матери, и алюминиевые уголки крепления корпуса бралась вторая земля для компа с кузова авто (комп установлен под сидением).
Недавно собрался таки и перебрал комп, заменив "усилитель" из 1.5мм алюминия на 6мм фанеру.
Вой в динамиках не исчез!!!
Стал думать дальше. Какие еще провода идут от компа и куда. Ага, монитор!!! Он, сцуко, на штатной проводке от магнитолы висит!!! А по проводам наверняка (-) монитора и компа соединяется. Отключаем VGA и USB разъемы... Газуем... В динамиках тишина!!!
Вот, блин, теперь монитору питание надо перепротягивать. А ведь изначально, поскольку монитор - не аудио компонент, не задумывался о том, что его земля может так повлиять...
ASUS P8H67M-LE / Core i3-2100T / 2Gb DDR3 / Seagate 2.5" 320Gb / M4-ATX / Prology PCM-700 / BU-353
stealth_202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 15:28   #38
Sergey_L
Сообщение от stealth_202 Посмотреть сообщение
Но тогда не сбрасывай со счетов и VGA-кабель, там тоже земля есть и она соединена с питанием монитора.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 19.07.2008, 23:48   #39
Chip
Аватар для Chip
В Москве продаются эти девайсы по 180 руб
Старый 20.07.2008, 05:56   #40
Мастер
Аватар для Мастер
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
Я в Таллине (Эстония)- тут нету только онлайн-магазин, но это теже перекупщики с китая.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
