#31 |
![]() Регистрация: 16.09.2008
![]() Пейджер в машине давно стоит, поэтому для меня вышло бесплатно
#32 |
![]() Докладываю. Купил вот этот USB-адаптер http://shop.key.ru/shop/goods/37203/ и поставил в машине.
Дома http://shop.key.ru/shop/goods/37239/ + http://shop.key.ru/shop/goods/55494/ (за окном). До стоянки (около 150 м по прямой) добивает без проблем. Если не заморачиваться с антенной, то уровень сигнала 2-3 (из 5ти). Покрутил антенну - и уровень 5/5, соединение на 54 мегабита. Правда достучаться из дома до машины сходу не удалось, видимо еще с настройками нужно разбираться |
#33 |
Машина: RR 96
![]() Любой GSM пейджер с обратной связью... послал СМС и включил, послал другую выключил. Естественно не пустую а с командами
#34 | |
![]() Цитата:
Делал по этой схеме на дачу уведомитель о температуре внутри/снаружи/батарей |
#35 |
![]() Регистрация: 24.10.2007
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
![]() Недавно включал через рацию.
PMR диапазон, DTMF код. 2 КМ дальность вышла, можно больше при нормальных антеннах ![]() |
#36 |
![]() Регистрация: 19.08.2008
Машина: Ford Maverick
#37 |
![]() Регистрация: 14.03.2007
Машина: Opel Astra х2
![]() Апну немного тему
![]() А никто не видел edge-модем и gsm-контроллер в одном флаконе, желательно с подключением по usb и внешним питанием (нестабилизированным)? Есть желание будить компьютер из состояния хардофф в m2-atx...
Opel Astra'07 Постройка CarPC in progress: Закупка компонентов 100% Сборка 99% Установка 99% |
#38 |
Машина: Ford Mondeo
![]() Сколько не искал ответа на вопрос: как включить ноутбук(нажать кнопку включения) с помощью доп канала сигналки так и не нашел. Блок питания у меня обычный(простой ноутбучный).
#39 |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() на доп канал сигналки реле, реле замыкает контакты на буке. Я сделал проше - подключил АСС с сигналки на БП. При заводе авто с сигналки он включается, но моник не бдет работать пока ключ в замок не вставишь и не переведешь в АСС.
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
