Старый 03.06.2008, 18:22   #31
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Начинаю второй этап, который будет заключаться в установки монитора и GPS.
Купил USB-хаб, сделал для него длинный шнур в котором питание от USB порта не используется. В качестве питания вывел отдельный толстый провод, который так же заканчивается USB разъемом. Его я воткну в свой инвертер от ноутбука, в котором есть канал +5В (2А).
Теперь подключу через него клаву и буду смотреть насколько стабильно это работает при частых включениях/выключениях.
Старый 03.06.2008, 18:27   #32
ancc
Регион: 42
По поводу совмещения монитора и штатной магнитолы есть мысль штатную магнитолу оставить на своем месте (там вполне нормальный усилитель и приемник), только отдвинуть ее вглубь торпеды. Морду магнитолы думается сделать отдельно на длинном шнуре с разъемом, поскольку при штатной работе компа в машине мордой пользоваться не обязательно, а на случай катаклизмов можно будет подключить эту самую внешнюю морду.
Кто что думает?
Старый 03.06.2008, 20:28   #33
Turbych
Аватар для Turbych
Машина: 2004\Toyota Wish
Turbych can only hope to improve
у меня тоже была мысль магнитолу без корпуса задвинуть за монитор, но потом жалко панель курочить стало и купил выдвижной, при этом просто переделал магнитолу (освободил сверху место немного), а так в принципе должен без проблем прописаться 7" монитор.
Turbych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2008, 10:40   #34
ancc
Регион: 42
УРА) Купил себе наконец PCM-700, теперь буду колхозить. В связи с тем что первое время не хочется терять гарантию размышляю как бы его запихнуть под панель целиком. Вроде если кверху ногами, то можно. Существует какая-нибудь прога, чтобы изображение сверху вниз и слева направо перевернуть?
Старый 11.06.2008, 10:53   #35
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
Машина: Toyota Camry 1993
Dr.Death has a spectacular aura aboutDr.Death has a spectacular aura about
прога называеца дрова видеокарты
Hardware: Thermaltake LANBOX Lite / M2-ATX / Abit LG-95C / Celeron 420 / 1Gb DDR2 800 Patriot / 160Gb 5400 2.5" SATA Toshiba / Audiotrak Prodigy 7.1 XT / A4Tech KL-5-1 / 10.4" XDXS104Z / D-Link 7-Port USB 2.0 Hub + Ирбис МПА15А / Lart USB FM Radio
Software: Win7 / Centrafuse / ART Teknika Console / Thuneau Loudspeaker Frequency Allocator / Voxengo Sound Delay
Audio: Audio System F2-130 x 2, F2-190 / Hertz HT25, HD500, HV165L / Adagio 2F / Klotz MY206 + 2 RCA E.O.S. + Jack 3.5 x 4
Dr.Death вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2008, 11:06   #36
ancc
Регион: 42
Сообщение от Dr.Death Посмотреть сообщение
Затупил. На рабочем компе переворот в дровах есть, осталось посмотреть в машине.
Старый 18.06.2008, 19:50   #37
ancc
Регион: 42
Монитор после примерки никак целиком не влез под панель, поэтому решено его пилить. Последний взгляд на магнитолу перед снятием.
Старый 18.06.2008, 19:53   #38
ancc
Регион: 42
внутренности магнитолы (видно реле которое переключает вход)
Старый 18.06.2008, 19:55   #39
ancc
Регион: 42
Передняя панель от PCM-700 распилена. Это то что от нее осталось.
Старый 18.06.2008, 19:57   #40
ancc
Регион: 42
Из передней панели от магнитолы, слегка надставленной получилась основная часть будущей рамки.
То что осталось от пролоджи планирую наклеить сверху.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
