#31 |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: 2007\chery\Amulet
![]() Ого! $100 - мало?
А внешний радиатор обдувать не надо? да и зачем водянка? смысл ее? Компоненты в комп подбираются маложрущие, видюха набортная. В 90% случаев если че перегревается - это значит у человека либо вообще охлаждения нет либо достаточно на мосты по радиатору повесить.... А тут 100 баксов - трубки, компрессор... Конечно все это брутально смотрится, особливо если еще подсветить, но для этого другие способы организации подсветки есть - более дешевые ![]()
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
#32 |
![]() Регистрация: 28.11.2006
Машина: 2003 Daihatsu YRV turbo
![]() производительность этой материнки и проца скромная, энергопотребление и нагрев тоже. к примеру в своих ноутбуках вижу только небольшой вентилятор... и всё, и работает же. поэтому считаю применение мощной сиситемы охлаждения для данной случае не только лишним, но и неуместным.
Daihatsu YRV клуб Мой турботабуреД Фотки моего карпутера Готовность ![]() Мать - Intel D201GLY2 (VIA EPIA EX15000 спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП) | RAM - KVR533D2N4/1G | Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7" | Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M (был 2.5" Samsung HM060HI - умер) | GPS приёмник - GlobalSat BT-338 | Блок питания - M2-ATX | Радио - Pioneer DEH-6010MP был LART, но плохо ловит, отказался | Bluetooth USB приёмник - One Level | DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus |
#33 |
![]() Регистрация: 01.04.2007
Машина: Chrysler Vision '93
![]() Уважаемые CARпутерщики, мы же рассматриваем водянку как альтернативу вентиляторам в случае установки карпутера под воздуховоды отопления.
Разумеется, смысла ставить водянку в случае расположения системного блока в другом месте - нет. А вот что будет гонять вентилятор охлаждения процессора (или всего карпутера) если внешняя среда тоже будет горячей? Тогда нужно глушить центральные каналы отопителя. Имхо, человек спросил альтернативу - я подсказал ![]() ![]() |
#34 | |
![]() Регистрация: 07.01.2007
Машина: Mitsubishi Lancer SW'06
![]() Да куча водянок в цене 100 баксов... Я о другом. Помпа - какая???!!! Все водянки нормальные в цене питаются от 220 вольт. Все остальные выливаются в 60-100 баксов только за помпу. Омыватель не в счет: 1. Очень малый ресурс. Ну не расчитан он молотить постоянно. 2. Расход. Любая аквариумная дает около 600 л/час. В компе сейчас исспользуется 800 л/час. Была 1200 - продал с другой водянкой. Короче мертвая это тема (кроме исключительных случаев)...
My Project: J7F2WE2G-OC-PB/M2-ATX/GPS BU-353/Gigabyte Wi-Fi/Lilliput 619GL-70NP/VGA/ELM327 USB Progr: Собственный фронтэнд/GisRussa/Garmin MobilePC Последний раз редактировалось SknUA; 20.03.2008 в 20:13. |
#35 |
![]() Регистрация: 03.08.2007
Машина: Mazda Tribute
![]() Отличную идею подали!!! Следующий картутер заполню трансформаторным маслом!
#36 | |
![]() Регистрация: 27.02.2008
Машина: TLC80/ВАЗ2101
![]() Цитата:
Нетоксичная и нетокопроводящая, не впитывается материнками и не разъедает ничего.Температура кипения 215с, теплоотводная. Прозрачная. Но цена огорчит любого затейника. серия Fluorinert, в частности FC-70 P.S. Трансф. масло вообще то агрессивная жидкость и им заливать нельзя. Максимум глицерин. |
#37 | ||
![]() Регистрация: 26.09.2007
Машина: Nissan Maxima CA33 2л АКПП
![]() В общем-то это особо ни чего не даст. Тепло ведь ни куда не исчезнет и отводить его придется в любом случае, что от обычных радиаторов, что от "банки" с маслом. Прокачивать масло не просто, иначе это уже давно бы делали. Поскольку конструкция сложная, неизбежно возникнут области "застоя", да и теплопроводность оставляет желать лучшего.
Подводных (подмаслянных) камней не меньше. Один из основных - каким образом защитить разъемные соединения? - постоянная вибрация значительно усилит проникающую способность. http://www.thg.ru/howto/20060123/index.html http://www.thg.ru/howto/oil_pc_pisma/index.html Цитата:
Если сравнивать с УНЧ, то его радиаторы "рассеивают" потери, а в CarPC (PC) нужно отводить все тепло.
mvg Последний раз редактировалось mvg1; 31.03.2008 в 09:50. |
#38 |
![]() Таки закончил свой карпутер 1-din размера
![]() ![]() вот что получилось - жмяк!
#40 |
Регион: 86
Машина: Accent
![]() Согласен с mvg1 :
действительно от вибрации возможны протечки, это не лучший выход - ставить в карпс водянку. она нужна для хай-энд компов, где температуры "на грани" от оверклокинга. ИМХО в карпс лучше всётаки воздух, на вдув - ставим фильтр на кулер, вдувающий внешний холодный воздух - и не имеем пыли внутри, т.к. фильтр её не пропускиет, а избыточное давление внутри корпуса не даёт ей пролезть через вентиляционные отверствия. сами знаете сколько пыли бывает в машине... =) для уменьшения темпеературы внутки системника кстати можно прикрутить хард к стенке корпуса (если он металлический), промазав место их соприкосновения термопастой, на пару градусов - но температура ниже. вообще можно и фреонку поставить в машину - но зачем?! грамотная укладка проводов и организация нормального продува корпуса без мертвых зон, замена штатных радиаторов на медные с большей площадью рассеивания - чем изобретать невероятные конструкции - лучше маленькими доработками отыгрывать каждый градус. на этом выйграл -2 градуса, на том -5... =) |
