Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > PocketGIS
Старый 17.01.2008, 00:59   #31
Vad71
Машина: Лада Приора
Vad71 is on a distinguished road
Очередное обновление...
Функциональные возможности остались без изменений, но все управление обоими прогами реализованно через API. Работает ощутимо шустрее, глюков вроде поменьше
Vad71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 01:10   #32
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Чет у меня кнопка "Удалить маршрут" не работает
так API в PocketGIS как реализованно ? через .lm3 ? или по другому ?
Старый 17.01.2008, 01:52   #33
Vad71
Машина: Лада Приора
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Странно... У меня работает
Через нормальное API - SendMessage(WM_COMMAND, параметры).
В lm3 записываются координаты финиша, передаются через WM_COPYDATA
Еще изменение коэфф. автомаштаба через lm3+WM_COPYDATA идет
Надеюсь в след версиях команды не поменяются, а то опять придется их вытаскивать
Старый 17.01.2008, 02:04   #34
xDriver
Аватар для xDriver
Разобрался..
Просто если в СГ маршрута не было, а в ПГ был (так было у меня при первом запуске) то при нажатие на кнопке в ПГ он не скидывался.
Теперь все ОК.
Старый 17.01.2008, 02:42   #35
xDriver
Аватар для xDriver
Тока ща подумал, а как две навигашки ведут по маршруту голосом, небось такой компот получается.
Блин проверить не могу, переношу комп из старй машины.
Поделитесь кто юзал.
Старый 17.01.2008, 12:19   #36
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
Компот еще тот
в принципе это результат отсутствия опции "юзать голосовые подсказки" в обеих прогах..
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
Старый 17.01.2008, 15:01   #37
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Посмотрите тут:
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=35667&postcount=1
должно помочь обоим.
Старый 21.01.2008, 21:12   #38
webcrew
Vad71!
появились новые мысли -
1. Таки научить прогу прибивать окна про запись трэка и ПГшные вопросы про показать или нет и длину маршрута...
2. Сделать кнопку по которой масштабы будут приводится в средне-похожее состояние. Например ситигид позумил - соотношение сбилось. А так тыкнул на кнопку - и в обеих прогах встало единое значение.. (значение кстати можно вынести также в опции - у всех свои причуды по масштабу..)
3. Также есть мысль про нарезку СГшных трэков ... чтоб при запуске чекала gps-log и отрезала по дате изменения...Не знаю только как будет при хибернейте работать
Соренто-винцеешко
Старый 22.01.2008, 03:03   #39
Vad71
Машина: Лада Приора
Пытаюсь... Наибольшие проблемы с ПГэшным "показать на карте" и "длина маршрута"
Значения маштаба/автомаштаба и так в инишнике прописано. При старте читается из него, при выходе возвращается старое значение. А без перезапуска... Пока не знаю как проги заставить реестр перечитать Буду думать...
Может по дате резать не стоит? Полуночные треки рваться будут... Или ты имеешь ввиду удалять старые логи?
Старый 23.02.2008, 15:41   #40
то Vad71
дядька выручай!!! прислали новую версию CG, они там вроде изменили ядро программы, из-за этого теперь твоя прога не отлавливает CG
подскажи что нужно вписать в класс окна?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
