Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > Garmin Mobile PC
Старый 29.04.2008, 16:50   #31
audiomonster
Машина: ВАЗ 21213
audiomonster is on a distinguished road
С русскими картами дружит или тока транслит?
Дружит
А по делу - мапсорс нада конкретно для этой проги??? или достаточно img файл бросить в папку (с анлокером, когда он нужен)?
В принципе можно, тока переименорать в понятние для программы названия, мапсорс нужен, чтобы не потерять роут и поиск если карта в наборе или .exe
audiomonster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 18:06   #32
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Ну вот, целый день прошел, вернулись к утру. Прога запускается, карт нет, при нажатии Мэп Сэтс пишет "Но римувабл мэпс фаунд".
Скачал комплект гарминовский (чтоб хоть чтонить посмотреть)
http://www.n39map.ru/download.php
там файлы всех возможных расширений, img, typ, mdx, reg, tdb, в описалове есть FID и product code, ничего незалочено, файлы с кодом раскидывал по всему винту, ноль эмоций, ничего не работает, тычек на вью мэп вешает наглухо. Чтение всех приведенных здесь инструкций и ссылок на readme воспроизведено во всех комбинациях, ничего не работает, карты я так и не увидел. В GMPC так и висит "но ремувабл мэп фаунд"
Старый 29.04.2008, 18:43   #33
audiomonster
Машина: ВАЗ 21213
Давай начнем сначала.
Программа установилась?, запускается?, триальность снять получилось?
Для подготовкиархива который ты скачал возьми sendmaps в нем (sendmaps20) открой(add maps) все файлы карты и жми - Сreate GMAPSUPP.IMG полученный файл - в папку - GarminMobilePC, в принципе даже не разлоченная программа должна показывать карту (если карта лоченная при запуске выдает сообщение спредложением активировать код)
Старый 29.04.2008, 18:56   #34
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
сорри! Димон я таки ее поставил по инструкции и спокойно запустил с картой, которая (City Navigator Russia NT 2008)
ключик к карте взял и сваял кейгеном 1.5 (хотя может и не надо было, но я уж сделал)
Старый 29.04.2008, 19:35   #35
Димон
Аватар для Димон
2audiomonster да, программа запускается, по твоему рецепту даже показывает в GMPC в мэп-сетс detailed map мэпсет аплоадед виз Сэндмэп. Прогресс потрясающий, до этого видел там какието обрывки сведений. Но посмотреть карту неполучается, курсор в чистом поле, настройки отображения карт показывал. Ругань всю победил еще с первого раза. Тормозит может дико на core2duo?
Старый 29.04.2008, 19:59   #36
audiomonster
Машина: ВАЗ 21213
Еще ряд вонросов: ГПС подключен? если нет. то по умолчанию но думант что находится гдето в германии
p.s. у меня был похожий глюк с висяком при открытии карты после экспериментов с различными картами, вылечилось простой переустановкой, без всяких манипуляций с реестром, только Application Data почистил на всякий случай
Старый 29.04.2008, 20:10   #37
logvin
logvin is on a distinguished road
Чтобы не смотреть на чистое поле и не тыкать туда, пытаясь найти свою карту (хотя и так можно): Settings>system>remote GPS>GPS info>New location>Тыкаем в точку, координаты которой лежат внутри карты (предварительно эту точку надо примерно найти в browse map>point information)
logvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 20:47   #38
Димон
Аватар для Димон
Все еще три раза переустановил, подключил обычный комовский gps, работает, показывает (3д), трип работает, на карте к стрелочке какаято розовая линия добавилась, карт нет. Еще эта падла всевремя на диск D встает, в сетапе вместо лицензий пустота, бровзе куда ставить серая негорит. Также глухо виснет с любыми картами, один раз показал список городов латиницей (непомню откуда поиск запускал) и зависло все.
Старый 29.04.2008, 21:00   #39
audiomonster
Машина: ВАЗ 21213
Даже не знаю чем еще можно помочь...
...значит не судьба...
Старый 29.04.2008, 21:48   #40
DrCrash
Аватар для DrCrash
Машина: 03\Honda\Accord type-s
DrCrash is on a distinguished road
Попробовал все как тут написано.... карту бросил также в корень, обозвал gmapbmap.img - все сразу заработало
Переименовал карту в gmapsupp.img - стало детальнее.
DrCrash вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
