#31 |
![]() Регистрация: 02.08.2006
Машина: 2005 Мерседес Виано
![]() Спасибо за советы. Можно попробовать. А что с отключенным шлейфом монитор должен светить ярко? Обычная лампа дневного света - аж слепит, а здесь мощность лампочек-то наверное мизерная. Наверное эффект не такой, как у обычных осветительных люминесцентных ламп. Да и пленка тача тоже свое черное дело делает. А на счет кондера, как я понял из вышеизложенного в теме, его номинал не критичен в пределах 0,068 - 0,1 мкФ. Из нашенских какой-нибудь тип подойдет, например К73-16 вольт на 250 ?
CarPC: Voom, VIA Epia MII 15000, DDR 512 Mb, HDD 40 Gb, Prology PCM 800, External Slot Loading LiteOn, USB-Power Hub 4 port, GPS Mous BU-303 USB Soft: Centrafuse 1.47,Sygic Drive, City Guide 2.2, MS AutoRoute 2007, OZI Explorer |
#32 |
![]() Регистрация: 28.03.2007
![]() ну по яркости.......по крайней мере не *серый свет* а кондер пойдет
пысы.когда отключаешь шлейф..матрица становиться *прозрачной* дешифраторы не работают) |
#33 |
![]() А от самой емкости-то что, вообще ничего не зависит? Лучше побольше, или поменьше?
#34 |
![]() ставь 47-100нф
#35 |
![]() Сегодня перепаял кондер (не сложно было даже для такого слепого как я).
#36 |
![]() можно еще поменять кондер что от транса к лампе.......или искать плохой контакт/озоном не пахнет?/ может случайно разъем лампы перевернут? может сама лампа деградировала./прицепить любую матрицу/лампу и посмотреть/
#37 | |
![]() Цитата:
И по поводу прицепить другую матрицу, в смысле только ее лампу подцепить к этому инвертору или вообще поставить другую матрицу в целом ? Кстати, к сожалению нет в наличии никакой другой матрицы, так что такой эксперимент провести не смогу !
#38 |
#39 |
#40 |
Машина: фф2
![]() Помогите с проблемой! На PCM-700 обрезана шина 20 см от корпуса. Ответной части нет. Посоветуйте где найти новую шину или распишите назначение проводов по их цветам.(в сервис Prology обращался-кидалово) Заранее благодарен.
Метки |
prology pcm-750t |
