Старый 04.12.2007, 19:12   #31
nkarataev
Аватар для nkarataev
Машина: Ford Focus II 2006
nkarataev is on a distinguished road
Хорошая ссылочка, но там размеры после 6.4 идет 10...
Focus II, 3-й опыт после падения системы в целом (временный) Intel D801GLY, 1Gb, 80Gb 2.5'', DVD-RW NB (Usb), SB X-Fi, бардачок, 8'' Made in hina, OPUS PSU 120W, GS BU-353, Jabra A320 BT Dongle (special for PhoCo), Centrafuse
Мой проект
nkarataev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 19:54   #32
MashFF
Аватар для MashFF
Машина: FF2007 3D RED AT2.0
MashFF is on a distinguished road
Внимание, на всех картинках и так уже ссылки.
Именно эту ссылку я ранее и дал.
Ford Focus 2 - 3D RED
MashFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 19:55   #33
MashFF
Аватар для MashFF
Сообщение от nkarataev Посмотреть сообщение
А не думали 10.4 поставить?
Размер модуля внутренний - 238 х 173мм
Размер активной зоны с рамкой внешней - 215.4 x 161.8 мм (штатное внешнее - 230х120)...
Место там есть мне кажется - 5см вертикали найти только...
Я где-то видел проскакивало как человек поставил в Федора 10.4, но не помню где (не нашел). Но он почему-то вертикально ставил - этого я не понимаю если честно.
UPDATE: Нашел http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2295 + http://pccar.ru/showthread.php?p=13661 (оба поставили 10.4 горизонтально)
Последний раз редактировалось MashFF; 04.12.2007 в 20:58.
Старый 04.12.2007, 21:08   #34
MashFF
Аватар для MashFF
Стал в очередь за SL. Будем с него еще и монитор питать
Предварительно самый оптимальный монитор - LiteMax LH1055 + http://www.touch.ru/production.asp?c...3&all_values=1
Старый 05.12.2007, 15:27   #35
MashFF
Аватар для MashFF
Exclamation Информация по монитору.
Напоминаю про предварительно выбранный монитор:
Дисплейная панель повышенной яркости с диагональю 10,4" и светодиодной подсветкой LiteMax LH1055E
Ключевые характеристики
  • Размер по диагонали: 10,4"
  • Разрешающая способность: 1024х768х75Гц, 16Млн цветов (честных)
  • Яркость: 800 кд/м (максимум 1000)
  • Контрастность: 800:1
  • Углы обзора: 150х150 (CR>=10)
  • Подсветка: Светодиодная
  • Условия работы: -20С +60С
  • Покрытие: антибликовое
  • Входы: 0-5В диммер, 12В - питание, DVI, VGA, кейпад для настроек, выход питания тачскрина
  • Цветовой охват: 57% NTSC (для тех кто в танке - обычно в том, что ставят в машину - 38-50)
  • Габариты: 215.4х161.8мм (блок 238х173мм)
  • Время отклика: 40 мс
Цены на дисплей вам, думаю, не понравятся (мне тоже что-то не поперли). Врочем этого следовало ожидать...
LD 1055 - 26 550 руб. (полный монитор). В наличие в Москве (1 штука).
LH 1055 - 25 473 руб. (тот же LD, но без корпуса). Заказ (4-8 недель).
LF 1055 - 23 344 руб. (тот же LH, но без LVDS контроллера). Заказ.
Нужен вообщем-то LH + к нему нужен сенсорный экран - порядка 100 у.е.
Я пока наверное пешком постою...
Думаю......
Старый 05.12.2007, 15:46   #36
MashFF
Аватар для MashFF
Поскольку я уже загорелся разрешением 1024х768, то теперь еще в качестве альтернативы подыскивается NEC nl10276bc13-01c
Screen size 6.5 inches
Drive method a-Si TFT active matrix
Effective display area 132.096 (H) x 99.072(V) mm
Number of pixels 1024(H) x 768(V)
Display colors 16.77M colors / 262K colors
Pixel pitch 0.129(H) x 0.129(V) mm - это 200 DPI!
Pixel arrangement RGB vertical stripe
Luminance 650 cd/m2
Back light White LED backlight
Input signal LVDS (RGB 8 bits each/ 6 bit each)
Contrast 500:1
Viewing angle (*1) Up: 80 ° , down: 60 ° , right: 80 ° , left: 80 °
Response speed (*2) 25 ms
Polarizer surface Clear + Antireflection
Inverter Unnecessary
Power supply voltage 3.3 V
Power consumption 3.9 W
Operating temperature -20 °C to +70°C
Storage temperature -30 °C to +80 °C
Dimensions 153.0 (W) x 118.0(H) x 9.5 max. (D) mm
Weight 170g
Remark ST-NLT
http://www.nec-lcd.com/en/products/nl10276bc13-01c.html
Подробно про NEC - http://www.eu.necel.com/_pdf/EPMC-PU-0018-2.0.PDF
Экран приспособлен для работы на свету.
Смотреть http://www.nec-lcd.com/en/technology/nlt_st_nlt.html.
Кроме того - резать и сносить вниз климат тогда не надо.
Остается вопрос цены, доступности и мыслей о том, что это будет ОЧЕНЬ мелко все (можно шрифт покрупнее и будет разрешение почти как в полиграфии)...
Что вы думаете?
UPDATE: Найден поставщик в Москве - 1 неделя. Цена 9147 руб в розницу. Не забываем, что здесь даже нет VGA и тем более тачскрина.
UPDATE2: Предлагают докупить контроллер ARV-1700-6B-XGA1-LS. Что за зверь??
Последний раз редактировалось MashFF; 05.12.2007 в 18:22.
Старый 05.12.2007, 16:23   #37
MashFF
Аватар для MashFF
По умолчанию Еще вариант от NEC - побольше...
Есть еще вариант NEC NL10276BC16-01
Screen size 8.4 inches (21 cm diagonal)
Effective display area 170.5 (H) x 127.9 (V) mm
Number of pixels 1024 x 768
Display colors 16.77M colors /262K colors
Pixel pitch 0.167 (H) x 0.167 (V) mm
Pixel arrangement RGB stripe
Luminance 400 cd/m2
Back light Top and bottom, 2 CCFL each
Input signal LVDS (RGB 8bit each / 6 bits each)
Contrast 400:1
Viewing angle Up: 85° , down: 85°,right: 85° , left: 85°
Response speed 25 ms
Polarizer surface Antiglare
Inverter Sold separately * Recommended inverter: 84PW021
Power consumption (*3) 9.8 W
Operating temperature 0 °C to +55°C
Storage temperature -20 °C to +60 °C
Dimensions 200.0 (W) x 152.0 (H) x 17.0 max. (D) mm
Weight 465 g
Remark UA-SFT , Wide color gamut
UPDATE: ЦЕНА: 11474 рублей. Поставка 1 неделя в Москву.
http://www.nec-lcd.com/en/products/nl10276bc16-01.html
Плюсы: больше, 72% NTSC !, широченные (реально) углы обзора
Минусы: темнее, нет ничего специально для работы на солнце, менее контрастная, не работает на холоде (как все обычные матрицы), подсветка не LED, придется двигать кондей.
Дополнительно к обоим NEC панелям надо:
Контроллер VGA+DVI+VideoIN
VGA, DVI
Скэйлер разрешения
S-Video, RCA NTSC/PAL/SECAM
Brightness / Contrast / Black level adjustment
Hue / Saturation / Color temperature adjustment
Image V-position / H-position
Auto color reset / Standard color setup
стоит 4734 рубля. Кажется поддерживает Auto-Switch для Video-IN.
За 3200 рублей есть без DVI и без Video-IN.
Последний раз редактировалось MashFF; 05.12.2007 в 18:55.
Старый 05.12.2007, 16:34   #38
MashFF
Аватар для MashFF
Я пока больше склоняюсь к первому варианту из NECa.
Второй конечно цветастее и крупнее, но на солнце выцветет, зимой не врубится пока не прогреется, климат двигать, тоже...
А вы бы что посоветовали?
Старый 05.12.2007, 16:45   #39
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Сообщение от MashFF Посмотреть сообщение
Помему ты зря выбрал такой монитор! У него очень маленький угол обзора. Такие матрицы, видимо, применяются в банкоматах для того, что бы с боку посторонние ничего не видели.
Старый 05.12.2007, 16:48   #40
MashFF
Аватар для MashFF
160х140 это мало??? Ты о чем? Это обычный такой типа офисного монитор...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
