Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 09.09.2007, 23:57   #31
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
а реле его невыключит?
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 00:04   #32
kovax
Регион: 33
Машина: MB ML320
kovax is on a distinguished road
Сообщение от Трек Посмотреть сообщение
в 12f629 нет ацп, я с помощью него и хотел тестить АКБ
ну так я про компаратор и написал - достаточно выставить порог срабатывания и для этого не надо АЦП)))
вероятно достаточно простого резисторного делителя))
Истина где-то рядом...
kovax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 08:40   #33
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
а если произойдет сброс, то контоллер будет знать что твориться с бп, так как я еще внесу в схему кондер помощнее чтоб в случае сброса реле БП не успело перещелкнуть...
Последний раз редактировалось Трек; 10.09.2007 в 13:03.
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 09:55   #34
Трек
Машина: калина2
Сообщение от kovax Посмотреть сообщение
Нам 2-а состояния надо знать снижения напряжения на АКБ Ниже11.5В, и когда машина заведена, такс будем думать....
Старый 10.09.2007, 13:02   #35
Трек
Машина: калина2
Хотя если подключиться к генератору то можно знать о вкл зажигания, и заведена или нет, а компаратором будем знать о падении Напряжении на АКБ, светодиод раз он теперь будет на одной линии висеть то надо подумать о его режимах...
Старый 10.09.2007, 13:20   #36
kovax
Регион: 33
Машина: MB ML320
давай думать)) могу помочь))) ася есть? моя 40-529-626)))
Старый 10.09.2007, 14:49   #37
Трек
Машина: калина2
Аси нет,работа блин... КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА блин, громко сказано...., ну хорошо с кнопкой и светодиодом я думаю разобрались, вместо зажигания предлагаю подсоедениться к генератору, тогда узнаем когда зажигание вкл и когда машина заведена...., от постановки по сиги предлагаю отказаться, один выход (на ремоут) сделать можно по другому, он напрямую от транзистора работает, а реле БП через диод и Кондер 4700х16В, проверил держит секунды 3 малогабаритное реле так что ремоут можно оставить, со светиком вроде тоже все нормально, просто моргать будет в конце когда заканчивается работа компа, в остальное время потушен будет, при програмирование там тоже моргать 2 и 1 раз, вообщем тоже все нормально.... вот вроде и все, а с отключением по сиги тоже можно подумать, но внешним блоком и паралельно кнопке, так проще.....
Старый 10.09.2007, 14:54   #38
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сделай звуковой сигнал синхронно светику. Я себе так и сделал...
Старый 10.09.2007, 17:06   #39
Трек
Машина: калина2
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
А зачем? хотя это не проблема вообщем то..., покупается пьезик с генератором встроенным... и все проблем то...
Старый 10.09.2007, 20:01   #40
kovax
Регион: 33
Машина: MB ML320
у нас тоже, корпарация блин - инета нет, только почта((( РЖД мать ее
зачем к гене? у меня к гене только провод АКБ и провод на лампочку идут - или ты по лампочке следить за заведенным хочешь? на проводе не везде чистый ноль (у разных авто по разному). просто сигнализацию включенного зажигания можно с любого провода взять на панели приборов....
кондюк 4700 - здоровая деталюха блин))
отказ от сиги как серпом по нужному месту(((
ремот меня както мало волнует))) я звук через пионерчик завожу, а он сам ремоутом управляет))
мое мнение
1. откл - погашен
2. вкл - горит
3. процедура запуска/гашения - два морга быстрых - пауза)))
4. ожидание выключения - моргание медленное
5. ошибка - быстрое моргание
пищалку нафик))))
есть мысля о двухцветном светике))))
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
